Aankoop sma home manager 2.0 hoe aansluiten
Geplaatst: 26 okt 2021, 20:25
Situatie nu
3x400+N
Komt toe op differentieel 63A 300mA toe (4p)
Hoe zet je de home manager 2 ( https://manuals.sma.de/HM-20/nl-NL/2762267531.html) hier correct achter want enkel fases 1 tem 3 komen bovenaan terug (onderaan wel alle 4)
Als ik hem voor de dif plaats werkt het wel maar dat is niet ok bij keuring vrees ik. Dus moet die achter dif komen...
Maar als ik die achter de dif zet komt de N er niet meer uit bovenaan dus hoe zet ik die dan op mijn bord zodat mijn droge en natte kring nog ok zijn zoals ervoor? Daar zit ik in de knoop
Iemand die een idee heeft of snapt waarom ik dit niet goed krijg?
Ik maak ergens een fout maar is lastig dit neer te schrijven
Ik hoop door de uitgaande N gewoon zoals voordien te koppelen aan de natte differentieel en vervolgens ook nog aan de droge kring. Maar dan mag die niet nogmaals naar de N van de hm2? Eerder de lus van fase 3 naar de N? (truukje als je maar 3 kabels hebt)
Alvast bedankt voor de moeite om dit trachten te snappen
3x400+N
