Nokia 800 Tough
Geplaatst: 26 sep 2021, 17:02
door jrh
Voor zoonlief een Nokia 800 tough gehaald & er een proximus mobilus M abbo op gezet, met "full control" beperking.
Deze laatste om ervoor te zorgen dat er geen zotte factuur binnenkomt als de 10GB data op is.
Nu: bellen lukt, maar ik krijg de dataverbinding niet aan de praat.
Vliegtuigmodus staat (uiteraard) uit.
Gegevensverbinding staat aan.
Data roaming staat aan.
APN instelling staat op internet.proximus.be (en verder niets ingevuld).
Iemand een idee?
Re: Nokia 800 Tough
Geplaatst: 26 sep 2021, 18:10
door ITnetadmin
Ik neem aan dat je al ns herstart hebt na veranderen van de settings?
Re: Nokia 800 Tough
Geplaatst: 26 sep 2021, 20:05
door jrh
ITnetadmin schreef:Ik neem aan dat je al ns herstart hebt na veranderen van de settings?
Verschillende malen. Het volgende is de telefoon wissen en herbeginnen, maar dat lijkt me zo "drastisch" :-(
Re: Nokia 800 Tough
Geplaatst: 26 sep 2021, 20:07
door Stroper
Misschien eerst de SIM-kaart testen in een ander toestel?
Re: Nokia 800 Tough
Geplaatst: 26 sep 2021, 20:10
door blatruwe
Kan je de onderstaande settings bij de APN instellingen ook nog even nakijken? zeker apn-type moet in kleine letters en zonder spaties ingevuld worden:
MCC -> 206
MNC -> 01
apn-type -> default,supl
Re: Nokia 800 Tough
Geplaatst: 26 sep 2021, 20:28
door jrh
blatruwe schreef:Kan je de onderstaande settings bij de APN instellingen ook nog even nakijken? zeker apn-type moet in kleine letters en zonder spaties ingevuld worden:
MCC -> 206
MNC -> 01
Deze opties kan ik niet terugvinden bij de apn instellingen.
Enkel -:
  • naam: Proximus internet
  • APN: internet.proximus.be
  • identifier:
  • wachtwoord:
  • http proxy host:
  • http proxy poort:
  • MMS proxy:
  • MMS poort:
  • MMSC:
  • verificatie: geen
  • protocol: IPv4/IPv6
  • roamingprotocol: IPv4
Het kaartje werkt, ik kan bellen met de telefoon. En ik zie ook dat 'm verbonden is met 4G en LTE. Alleen: ik kan niet verbinden met 't internet.
Re: Nokia 800 Tough
Geplaatst: 26 sep 2021, 20:34
door blatruwe
het enige verschil wat ik dan nog zie is authentication type die op "normal" staat en de address type enkel op ipv4 volgens apn.how:
https://apn.how/belgium/proximus/nokia/ ... -800-tough
Re: Nokia 800 Tough
Geplaatst: 26 sep 2021, 21:00
door jrh
blatruwe schreef:het enige verschil wat ik dan nog zie is authentication type die op "normal" staat en de address type enkel op ipv4 volgens apn.how:
Geprobeerd, en 't is niet gelukt. :bang:
edit (Zo avond): Gebeld naar de helpdesk. (open op zondagavond? top!) Daar werd aangegeven dat er, naast fullcontrol (=anti-budget overschrijding), ook een internet blokkering op zou staan. :roll: Is er nu af, dus binnen de 2 uur zou ik het moeten weten. Ik ben curieus.
edit (ma ochtend): Niets. Veranderd. Niets. :bang: :bang: :bang:
Re: Nokia 800 Tough
Geplaatst: 27 sep 2021, 11:19
door M_016
@jrh blijkbaar staat het toestel in in de lijst
https://www.proximus.be/support/nl/id_s ... of-3g.html
alhoewel het (nog- door Proximus verkocht wordt
vermits het blijkbaar (automatisch) niet goed komt misschien best de vraag voor bijstand stellen op het proximus forum zodat eventueel een backend technieker het probleem zou kunnen verhelpen
succes
Re: Nokia 800 Tough
Geplaatst: 27 sep 2021, 17:39
door jrh
M_016 schreef:@jrh blijkbaar staat het toestel in in de lijst
succes
't Is gelukt. :banana:
Vraag me niet hoe, maar deze namiddag werkte het plots.
Mogelijks omdat ik even was gaan kijken in de MyProximus... zonder iets te veranderen.
Mogelijks om een andere reden.
Soit: daar drink ik deze avond een :beerchug: op.
Bedankt voor de hulp & tips allen.
