Internet valt regelmatig even weg - oorzaak achterhalen
Geplaatst: 26 sep 2021, 12:35
door cadsite
Ik heb sinds enkele weken, denk sinds de upgrade van de fritzbox, regelmatig haperingen in mijn internet verbinding.
Ik ben dan een kleine minuut offline en dan is het terug.
Aan de clients zal het niet liggen aangezien ik dit op verschillende toestellen heb, zowel over wifi als bekabeld.
edpnet VDSL XL
Fritzbox 7530 (7.28)
DNS gaat over de RPi met AdGuard Home
Ergens zit er dus een kink in de kabel. Hoe kan ik te weten komen welke van deze 3 zaken voor de onderbrekingen zorgt?
edit
Even de DNS instellingen naar "Door de internetaanbieder toegewezen DNSv4-server gebruiken (aanbevolen)" gezet en de haperingen zijn er nog altijd, dus aan de AGH lijkt het niet te liggen.
Re: Internet valt regelmatig even weg - oorzaak achterhalen
Geplaatst: 26 sep 2021, 19:30
door heist_175
Wat kan je nog wel en niet meer, als de haperingen zich voordoen?
Ping naar uw modem, naar google.be, naar...?
Wat gebeurt er met downloads?
Hoe staat uw DNS ingesteld?
Wie doet de DNS (modem, PiHole, ...)?
Geplaatst: 27 sep 2021, 14:53
door jaker
De log van je fritzbox al eens bekeken? Daar kan je normaal wel wat nuttige info in terugvinden (bv over een eventueel wegvallen van je VDSL verbinding).
Geplaatst: 27 sep 2021, 15:09
door cadsite
Ik zal er vanavond eens deftig naar kijken, ik zit vandaag elders.
Bedankt alvast.
Geplaatst: 28 sep 2021, 18:30
door cadsite
Gisteren geen last gehad, maar vandaag is het weer prijs.
De eerste is mijn RPi met AdGuardHome, de 2de is de AdGuard DNS:
Ik vermoed dat het ergens bij mij (modem <-> AGH) moet liggen aangezien de FB niks laat zien.
Ik ga even dit uittesten:
Geplaatst: 28 sep 2021, 19:51
door Joe de Mannen
Vermits je kan pingen naar 'google.com', en niet het IP adres moet ingeven, heb je toch een DNS resolutie ? of mis ik iets ?
Wat krijg je als je tracert naar yahoo ? het is niet meer zaligmakend, maar het kan je wel een idee geven waar de kink in de kabel zit.
Geplaatst: 28 sep 2021, 19:56
door blatruwe
Heb je dat enkel in Opera? Mogelijks ligt het aan de DNS over HTTPS. Heb je dat ook in een andere browser of als je die DNS over HTTPS uitschakelt?
Geplaatst: 28 sep 2021, 21:36
door Nexus1980
Je bent niet de enige. Toeval wil, zit ook edpnet (fiber XL) in combinatie met adguard (via Nas). Als ik zou gokken denk ik misschien na-weeen van de ddos van vorige week.
Geplaatst: 28 sep 2021, 23:59
door phil48
Bij ons niks met fritzbox, gewoon de kabelmodem.
Geen last op smartphones, tablets, laptops en pc's - maar wél op gloednieuwe chromebook van dochter. Regelmatig x aantal seconden dat de wifi verbinding uitvalt. Op andere momenten soms een uur geen enkele uitval. Telkens staat er bij signaal "sterk".
Ze gebruikt chrome als browser en cloudfare als dns en doet bij opstarten (na advies op ander forum) legen dns-cache.
Bij verbindingsdiagnose staat dan dns latency & dns resolutie mislukt.
Geplaatst: 03 okt 2021, 17:39
door cadsite
Zonder verder iets aan te passen is het probleem weg gebleven de laatste dagen.
Eigenaardig...
Geplaatst: 03 okt 2021, 22:01
door Nexus1980
cadsite schreef:Zonder verder iets aan te passen is het probleem weg gebleven de laatste dagen.
Eigenaardig...
Hier ook geen problemen meer.
Geplaatst: 04 okt 2021, 18:10
door cadsite
Nexus1980 schreef:cadsite schreef:Zonder verder iets aan te passen is het probleem weg gebleven de laatste dagen.
Eigenaardig...
en weer van datte, bij jou ook?
Geplaatst: 04 okt 2021, 18:13
door boonpwnz
Facebook(inclusief whatsapp en insta) ligt volledig plat dus als het dat is dan kan ik zeggen dat het hier zo is. MEt dezelfde error
Geplaatst: 04 okt 2021, 18:17
door cadsite
boonpwnz schreef:Facebook(inclusief whatsapp en insta) ligt volledig plat dus als het dat is dan kan ik zeggen dat het hier zo is. MEt dezelfde error
Ik kwam er inderdaad net achter.
Ik kon niet op mijn whatsapp web en dacht, zal het dan via facebook doen. Ook plat.
Na wat wachten en merken dat er toch verdacht veel andere sites wel werkten gekeken naar:
Geplaatst: 04 okt 2021, 19:04
door Stroper
En ik heb precies problemen met GoogleDNS.
ik kon nergens naartoe surfen, behalve via IP.
Ik heb het nu terug de providerDNS gekozen in mijn router en nu werkt het terug.
