Logitech MX Keys gebruiken op thuispc + werklaptop (vpn)
Geplaatst: 13 sep 2021, 14:12
door koswo
Ik overweeg de aanschaf van een Logitech MX Keys toetsenbord. Bedoeling is dat deze werkt op mijn thuispc en op mijn werklaptop. Deze laatste heeft een VPN verbinding naar het werk. De Logitech "flow" software is dus geen optie vermits beide computers dus "niet in hetzelfde netwerk" zitten.
Vraag: indien ik in beide computers een Unifying USB receiver steek kan ik dan het toetsenbord gebruiken op beide PC's?
Alvast bedankt voor jullie feedback/ervaringen/andere oplossingen !
Re: Logitech MX Keys gebruiken op thuispc + werklaptop (vpn)
Geplaatst: 13 sep 2021, 14:15
door seagull
Logitech MX Keys werkt via bluetooth.
Ik heb er ook eentje gebruikt op een laptop van een klant.
Werkt zonder USB receiver en zonder extra software.
Ook handig voor je smartphone trouwens.
Geplaatst: 13 sep 2021, 16:12
door koswo
seagull schreef:Logitech MX Keys werkt via bluetooth.
Dus het moet mogelijk zijn deze te gebruiken op zowel m'n thuispc als m'n werklaptop? Geen KVM-switch, zelfde netwerk of dergelijke nodig?
Geplaatst: 13 sep 2021, 16:21
door redman
https://www.reddit.com/r/logitech/comme ... _receiver/
Volgens dit artikel kan je zonder probleem de MX Keys aan meerdere Unifying Receivers koppelen.....
Geplaatst: 13 sep 2021, 19:06
door blaatpraat
Met een VPN naar het werk heb je nog steeds toegang tot je eigen netwerk.
Anders kan die laptop nooit je gateway naar het internet bereiken...
Geplaatst: 13 sep 2021, 20:18
door koswo
blaatpraat schreef:Met een VPN naar het werk heb je nog steeds toegang tot je eigen netwerk.
Ja, dat begrijp ik
maar ik las ergens dat het via de Logitech flow software toch niet werkt als één van de computers via VPN verbonden is.
Geplaatst: 13 sep 2021, 20:20
door devilkin
Dat hangt er vanaf van hoe de routing is opgezet.
Het is niet omdat je nog naar je default gateway kan dat daarom niet alle andere traffic door jevpn wordt gestuurd.
Geplaatst: 13 sep 2021, 23:01
door ITnetadmin
Idd.
De werklaptop kan alles direct door VPN sturen, en niet enkel de werktraffiek.
Dan kan de werklaptop van geen kanten aan het thuisnetwerk, en gebruikt de vpn dat enkel om de tunnel naar buiten te sturen.
Geplaatst: 15 sep 2021, 05:45
door decat
Hier lukt het alvast niet om tussen eigen pc en werklaptop te switchen. Daar zit je dan met je MX Keys en Master 2S.
Op de MX Keys gebruik ik nu de toetsen om tussen PC's te wisselen. In het begin werd dat ook voor de muis gedaan, na een tijdje wel mee gestopt wegens te stresserend.
