Lader(s) voor laptop
Geplaatst: 13 sep 2021, 11:44
door cadsite
Mijn dochters hebben elk een laptop.
Die laptop nemen ze elke keer mee naar mij of naar hun mama, maar zoals te verwachten was het gisteren al prijs, de laders bij mij vergeten...
Op zich niet erg, ik breng ze dan wel achter, maar het zou handig zijn mochten ze op beide plekken een lader hebben.
Nieuw kosten die dingen nogal veel vind ik, vandaar:
Heeft iemand laders op overschot die voor een prikje weg mogen?
Re: Lader(s) voor laptop
Geplaatst: 13 sep 2021, 12:05
door liber!
Is er geen optie om op te laden via USB-C? Dan vergroot je al het aantal mogelijke laders.
Geplaatst: 13 sep 2021, 13:22
door cadsite
Geen idee eigenlijk, zal het vanavond trachten op te zoeken.
Bedankt voor het meedenken.
Geplaatst: 13 sep 2021, 13:23
door Pengu
Momenteel op Ibood verschillende laders voor laptops aan 15 euro. En die komen geregeld op die site.
https://www.ibood.com/be/nl/flash-sales ... r-netwerk/
edit: zie er enkel 2 staan voor Lenovo, geen voor HP op dot moment, my bad.
Geplaatst: 13 sep 2021, 14:35
door cadsite
Ik zou moeten kijken, maar misschien heb ik nog eentje liggen voor een HP.
Voor de lenovo vind ik deze:
https://www.ibood.com/be/nl/product-spe ... novo-4-mm/
Die heeft een uitgangsvermogen van 90W, de originele heeft 65W.
In hoeverre mag dit? Het lijkt me niet ideaal om hoger vermogen te gaan laden.
Enne, domme vraag, maar ik ben er niet in thuis.
Kan ik de laptop(s) ook gewoon opladen met de USB-c lader voor mijn gsm?
Geplaatst: 13 sep 2021, 15:11
door springfield
cadsite schreef:Ik zou moeten kijken, maar misschien heb ik nog eentje liggen voor een HP.
USB c lader van je gsm gaat niet genoeg vermogen leveren. Misschien handig om het laptop model te vermelden zodat je zeker de juiste lader aan koopt.
Geplaatst: 13 sep 2021, 16:00
door speciall
Als het vermogen hoger is maakt dit niet uit. De laptop zal opladen met het vermogen dat die kan. zolang de spanning maar dezelfde is en niet hoger.
Geplaatst: 13 sep 2021, 16:42
door cloink
Je hebt pech: het lijkt geen USB-C oplader te zijn. Langs de andere kant, echt duur vind ik zo'n ding niet precies?
Off-brand:
https://amzn.to/3nwJM3M
Brand:
https://amzn.to/3z1wpuE
Geplaatst: 13 sep 2021, 18:40
door heist_175
Je kan uw GSM wel opladen aan een laptop-USB-C-lader, maar niet omgedraaid.
GSM-opladers van 45/60/90W zal je nog niet veel tegenkomen.
Lang voor corona mochten we ook al thuiswerken en dan had ik 1 lader op het werk liggen en 2thuis. Dat kostte me toen €19 per lader.
Geplaatst: 13 sep 2021, 18:43
door profke
belangrijkste probleem is dat laptops meestal 15 of 20 V vragen, en gsm's 5 V
met een USB-C laptop charger uw gsm opladen lukt daarentegen meestal wel (omdat elk apparaat dat een usb stekker heeft ook 5v moet kunnen leveren)
Geplaatst: 14 sep 2021, 10:11
door My_download
Mijn Lenovo laptops hebben allemaal een rechthoekige connector en niet dat ronde pinnetje op de twee voorbeelden hierboven.
Zoiets als dit dus:
https://www.amazon.com/Adapter-Compatib ... B0791YH2LJ
Misschien ook eens een foto van de connectors voor beide voedingen posten om vergissingen te vermijden.
Geplaatst: 14 sep 2021, 10:17
door cadsite
De mijne heeft de 4mm ronde connector.
Geplaatst: 14 sep 2021, 10:35
door Dima_2005
USB-C met PD werkt perfect zowel voor GSM als voor laptops. Ik gebruik deze al sinds jaren:
Er zijn vaak promo's hierop waarbij het te koop is voor 20-25€.
Geplaatst: 14 sep 2021, 10:40
door cloink
My_download schreef:Mijn Lenovo laptops hebben allemaal een rechthoekige connector en niet dat ronde pinnetje op de twee voorbeelden hierboven.
Zoiets als dit dus:
Ik heb - voor alle duidelijkheid - het typenummer van de foto van de OP genomen, dus zou moeten kloppen.
Maar zoals velen hier zou ik er zelf ook geen meer kopen met "custom" connector (en dus zonder USB-C).
Geplaatst: 14 sep 2021, 11:10
door cadsite
De dames zijn bij hun moeder nu.
Als beide laptops te laden zijn via USB-C zal ik uiteraard zo eentje kopen ipv 2 merk specifieke.
Geplaatst: 14 sep 2021, 12:29
door iceke
De kans is klein... ik ben nog geen laptops tegengekomen van Lenovo niet niet geleverd werden met usb-c maar wel kunnen opgeladen worden met usb-c
imho, geef je beter 10 euro meer uit voor een originele dan voor een 3rd party no name adapter.
Off-topic over usb-c laders..
Als uw usb-c adapter genoeg wattage heeft kan je die ook gebruiken om uw laptop mee te laden (en omgekeerd) waar je vooral moet mee oppassen = de kabel. Niet alle kabels zijn geschikt om 45/65/95 watt te trekken en daar zit dus geen veiligheid op & héél weinig fabrikanten adverteren de toegelaten wattage van hun kabels.
Geplaatst: 14 sep 2021, 23:12
door delaerep
Ik probeer enkel aan te halen dat de persoon bij de door mij aangehaalde webshop goedkoop een lader kan kopen. Dit is ook wat de persoon vroeg. Dus verwijder dan ook maar de ibood enz.
Geplaatst: 15 sep 2021, 04:56
door decat
Onze laptop van het werk (Thinkbook 15 IIL 20) werd met een normale lader (rechthoekig met gele rand) van Lenovo afgeleverd. Via USB C kan die ook worden opgeladen.
Geplaatst: 15 sep 2021, 07:18
door cadsite
Het USB-C verhaal stopt al. De
lenovo heeft dat niet eens.
Geplaatst: 15 sep 2021, 08:16
door decat
De Lenovo lader staat aan 22 EUR op Bol. Geen idee of dit onder een prikkie valt.
https://www.bol.com/be/nl/p/lenovo-ac-a ... 114835424/
Geplaatst: 15 sep 2021, 18:02
door lacer
profke schreef:belangrijkste probleem is dat laptops meestal 15 of 20 V vragen, en gsm's 5 V
Laptop meestal 19 V
Geplaatst: 16 sep 2021, 09:23
door profke
Meestal 19.5V; als we dan toch gaan muggenziften.
en de specs voorzien voldoende marge, waardoor USB PD gewoon officieel 20V kan geven aan een toestel dat "gemaakt is" om 19.5V te krijgen.
Dell & HP hebben een 19.5V powersupply met een barrel plug ,
maar via usb-C slikken ze gewoon 20V hoor (tenminste : de toestellen die laden via USB toestaan)
