Fibernet HELP
Geplaatst: 29 jul 2021, 11:11
door mrswing
Ik heb FiberXL bij EDPnet besteld, maar de fibermodem staat in de kelder en mijn fritzbox staat op het gelijkvloers (ongeveer 20 m verder). Mijn VDSL abois afgesloten (nu nog actief in finale fase) maar het probleem is dat ik geen kabel kan trekken. De mannen van proximus doen dat niet want EDPnet moet dat doen, EDPnet trekt nooit kabels... Dus ik zit dik in de problemen. Vooral omdat ik en mijn vrouw van thuis uit werken via internet en dat constant nodig hebben om van kids en TV maar te zwijgen. VDSL heractiveren duurt 3 weken...
Dus is mijn vraag: welke kabel heb ik nodig voor de connectie fiber/fritz, wie kan ik daarvoor vinden om die goed te leggen, en hoe kan ik zo snel mogelijk terug internet krijgen als EDPNet de VDSLkraan dichtdraait????
Re: Fibernet HELP
Geplaatst: 29 jul 2021, 11:20
door bdeblier
Voor depannage: powerlines in de kelder en bij de Fritzbox. Daarna een CAT6 kabel laten trekken tussen de twee plaatsen.
Re: Fibernet HELP
Geplaatst: 29 jul 2021, 11:33
door tdemeyer
Lijkt me inderdaad ook de beste korte termijn oplossing... 't zal natuurlijk van (de kwaliteit van) je elektrische installatie afhangen welke throughput je kan realiseren...
FB in de kelder en wifi mesh (met 2e FB) opzetten is ook een optie, maar 20 meter (kwaliteitsvol) overbruggen lijkt me wat moeilijker
Re: Fibernet HELP
Geplaatst: 29 jul 2021, 11:34
door heist_175
mrswing schreef:Dus is mijn vraag: welke kabel heb ik nodig voor de connectie fiber/fritz
Tussen FB en fibermodem heb je een ethernetkabel nodig
https://www.edpnet.be/en/support/instal ... ction.html
Dat kan je zelf doen?
1. Boor benodigde gaatjes
2. Leg een UTP in een flex of andere buis
3. Voorzie de UTP van aansluitpunten
4a. Verbind de fibermodem met het ene aansluitpunt
4b. Verbind de DB met het andere aansluipunt
UTP: https://www.dmlights.be/diverse_utp_4p_cat6h_pe~065LS (€1/m) of (€22 voor 25m) Aansluitpunt: €32 voor 5 aansluitpunten
Flex: https://www.dmlights.be/diverse_bu_20f_rol25m~08K9D €10/25m
Re: Fibernet HELP
Geplaatst: 29 jul 2021, 11:37
door mrswing
Heel erg bedankt voor de reacties. Ik ben een absolute zero qua doe het zelf dus dat boren en buizen leggen is helaas niet aan mij besteed. Maar ik veronderstel dat een electricien of klusjesman daar wel geschikt voor is?
Nog een vraagje: hoe weet ik in welk van de 4 openingen in fibernetmodem ik de ethernetkabel moet steken?
Ik heb Devolo powerlines, die zijn nu allemaal in gebruik, maar ik kan er daarvan wel nog een paar bijkopen als het nodig is...
Re: Fibernet HELP
Geplaatst: 29 jul 2021, 11:40
door heist_175
mrswing schreef:Heel erg bedankt voor de reacties. Ik ben een absolute zero qua doe het zelf dus dat boren en buizen leggen is helaas niet aan mij besteed. Maar ik veronderstel dat een electricien of klusjesman daar wel geschikt voor is?
Of een neefje, kennis, buur, ...
Voor een elektricien is dit een heel kleine klus, waar je navenant veel voor gaat betalen (€150-200).
Staat er toch bij?
Op de FB in LAN1
Op de fibermodem in 1-1. De exacte poort zou op een activatiedocument staan.
Re: Fibernet HELP
Geplaatst: 29 jul 2021, 11:43
door mrswing
Ik heb dus geen activatiedocument. Noch van proximus, noch van EDPnet...
Re: Fibernet HELP
Geplaatst: 29 jul 2021, 12:06
door Bssoft
heist_175 schreef: .. .. .. ..
Een klein klusje dat weet je pas achteraf, zeker weten .. ik kan er boeken overschrijven.
Voor je het weet heeft hij voor een halve dag werk !
Re: Fibernet HELP
Geplaatst: 29 jul 2021, 12:10
door mrswing
Best mogelijk dat het hier zo uitdraait, maar ik heb er geen enkel probleem mee om daar voor te betalen. Aangezien ik die skills echt niet heb, moet ik een professional inschakelen.
