Hoe stel ik een aantal hard disks beschikbaar op m'n netwerk?
Geplaatst: 25 mei 2021, 14:00
door lucdec
Help !!
Ben in het bezit van een filmcollectie verzameld op een vijftal externe HDD van uiteenlopende grootte.
De films zijn mp4 of mkv telkens met een SRT bestand.
Ik zou deze willen kunnen afspelen met ondertiteling op m'n ouwe nonsmart tv met wel een chromecast.
Ik heb geprobeerd dit te doen met de fritzbox, maar deze geeft de srt's niet door.
De oplossing van 1 schijf te nemen, op m'n pc aan te sluiten en dan via bureaublad te casten vind ik weinig elegant...
Heeft iemand een oplossing hiervoor?
Re: Hoe stel ik een aantal hard disks beschikbaar op m'n netwerk?
Geplaatst: 25 mei 2021, 14:08
door Sasuke
Het afspelen van de SRT's is een functie van de gekozen mediaspeler en niet direct van wie/wat de harde schijven deelt. Of je ze nu aan je PC hangt en 'deelt' of aan de 'fritzbox' en deelt, maakt weinig uit, maar als je enkel een Chromecast hebt moet je toch van ergens 'casten' ?
Mijn raad ... schaf jezelf een Nvidia ShieldTV aan of koop jezelf een NAS, op de manier die jij wil is zeker niet/nooit robuust.
Geplaatst: 25 mei 2021, 14:10
door heist_175
Ik denk dat je 2 zaken moet regelen:
1. Files op uw netwerk
2. Afspelen op uw TV
Uw pc kan dat, zoals je nu al doet blijkbaar.
Fritzbox kan dat, maar dat gaat heel traag. Mogelijk snel genoeg voor een film met een beperkte bitrate.
Je hebt nog andere oplossingen, zoals een NAS (staat er hier eentje te koop trouwens:
https://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=73&t=60732).
2. Files afspelen op uw TV
Je hebt een chromecast, een oude chromecast of Chromecast TV? Op de chromecast TV kan je KODI installeren en uw films
Er zijn massa's goedkope toestelletjes die files vanop uw netwerk afspelen op uw TV:
- RPI met Kodi/LibreElec
- Android TV toestellethes: Chromecast TV, nVidia Shield, MiBox S, ...
Geplaatst: 25 mei 2021, 16:10
door DarkV
De TS heeft 5 disken... met een NAS voor één disk loop je dan niet echt ver. Op zich zou ik trouwens enkel toestellen met RAID-5 of hoger aanbevelen al zorgt het feit dat z'n disken van verschillende omvang zijn eveneens voor een probleem.
heist_175 schreef:Er zijn massa's goedkope toestelletjes die files vanop uw netwerk afspelen op uw TV:
Of gewoon via een app op je smart TV zelf... een Plex (wel een Plex server nodig), DS-Video (als je bv. een Synology NAS hebt), ...
Geplaatst: 25 mei 2021, 17:39
door heist_175
De TS heeft 5 externe disken, dus dan volstaat een single bay wel, je hebt vooral de USB poorten nodig.
TS meldde dat ie geen smart-TV heeft, dus moet je het "smart" gedeelte op een andere manier introduceren.
Persoonlijk vind ik dat "smart" gedoe
overrated: de kans is groot dat je over enkele jaren die functionaliteit niet meer kan gebruiken, omdat uw TV geen updates meer krijgt en/of het OS niet naar een nieuwere versie kan (wat met smartphones ook vaak gebeurt).
Geplaatst: 25 mei 2021, 17:52
door lacer
Ik zou het ook een goed idee vinden om die Nas te kopen van Heist_175. De HDD aansluiten via USB en de films bekijken en dan s'nachts of op een rustig moment of zo de in de NAS aanwezige HDD van 4TB vullen met de films die op de andere (kleinere ?) schijven staan.
Zo dus de bedoeling om minder HDD over te houden.
Alleen weet men niet hoe groot of hoe klein die 5 HDD wel zijn en of ze reeds voorzien zijn met een USB aansluiting of niet.
Geplaatst: 25 mei 2021, 17:55
door bollegijs
heist_175 schreef:
Persoonlijk vind ik dat "smart" gedoe overrated: de kans is groot dat je over enkele jaren die functionaliteit niet meer kan gebruiken, omdat uw TV geen updates meer krijgt en/of het OS niet naar een nieuwere versie kan (wat met smartphones ook vaak gebeurt).
Vind ik ook, heb hier ook een domme tv met iets smart aanhangen. Ik zie er weinig kwalitatieve meerwaarde in, maar begrijp uit gemakzucht I guess.
Geplaatst: 25 mei 2021, 18:15
door lacer
Hier een RPi met Kodi / LibreElec en als Nas gebruik ik een Fritz!Box 7360 V2 met daarop een WD portable schijf van 1TB. Speelt alles probleemloos af
Geplaatst: 25 mei 2021, 18:58
door cadsite
Kan je die schijf niet gewoon inpluggen op je RPi?
Geplaatst: 25 mei 2021, 19:12
door lacer
Waarschijnlijk moet je dan een extra voeding aan die schijf hebben. De RPi kan niet genoeg stroom leveren voor zoiets.
Als dit een reactie op mijn post was, kan ik eraan toevoegen dat ik die schijf ook als Nas gebruik, dus alle toestellen kunnen eraan, ook de smartphone's.
De RPi zit aan de TV en doe ik maar aan als het nodig is.
Geplaatst: 26 mei 2021, 11:58
door DarkV
lacer schreef:Alleen weet men niet hoe groot of hoe klein die 5 HDD wel zijn en of ze reeds voorzien zijn met een USB aansluiting of niet.
De vraag is inderdaad hoe groot deze zijn... persoonlijk zou ik ze zo snel mogelijk consolideren op één harde schijf (en daarna in een NAS stoppen die voorzien is van RAID).
heist_175 schreef:De TS heeft 5 externe disken, dus dan volstaat een single bay wel, je hebt vooral de USB poorten nodig.
Ik begrijp dat je graag van je NAS verlost bent... maar hier ben je toch niet ernstig in ?
Een zeer low end NAS die 7 jaar oud is en dan nog eens je disken sharen over USB
Geplaatst: 26 mei 2021, 12:07
door heist_175
DarkV schreef:heist_175 schreef:De TS heeft 5 externe disken, dus dan volstaat een single bay wel, je hebt vooral de USB poorten nodig.
Een (.) NAS die 7 jaar oud is en dan nog eens je disken sharen over USB
Je trekt er wel een Gbit lijn mee toe (ook via USB), tenzij je suggereert dat de TS dan maar een 10Gbit switch moet plaatsen?
