Ubiquiti Dream Machine crasht mijn bbox?
Geplaatst: 19 mar 2021, 19:10
door robrechtme
Ik heb sinds kort een Ubiquiti Dream Machine (UDM) aangekocht, maar heb problemen met mijn bbox (Proximus). Na een bepaalde tijd (ik denk bij hoge load zoals videocalls en streaming, maar ben het niet zeker) herstart mijn bbox vanzelf, waardoor ik telkens 10min zonder internet zit. Dit gebeurt zo'n 5x per dag.
Ik heb 2 opstellingen geprobeerd, maar bij beide herstart de bbox periodiek:
- UDM hangt achter bbox en krijgt privé IP via DHCP (dus double NAT, je kan de UDM helaas niet als switch gebruiken)
- UDM hangt achter bbox en zet een tweede PPPoE sessie op en krijgt publiek IP. Dit is ook wat Proximus aanraadt om te doen. De DHCP range is verschillend van die van de bbox, en de TV decoder hangt aan de LAN van de bbox.
Ik dacht misschien dat de UDM de bbox overload op een of andere manier? Ik heb ook de Smart Queue instelling van de UDM geprobeerd, waardoor mijn internet gethrottled wordt op 50Mbps/10Mbps (abonnement is 100Mbps/20Mbps), maar de bbox blijft herstarten.
Ik ben ook zeker dat het te maken heeft met de UDM, want ik heb die een week vervangen door een goedkope unmanaged switch en dan was er geen enkel probleem.
Heeft iemand een idee wat ik nog kan proberen? Ikzelf heb geen ideeen meer...
Re: Ubiquiti Dream Machine crasht mijn bbox?
Geplaatst: 19 mar 2021, 20:17
door sbghannibal
Beste,
van welk jaar is je bbox? je kan dit zien aan de hand van je serie nummer. de eerste 2 cijfers na lk/cp is het bouw jaar van je modem. anders moet je eens je telefoon nummer via pm doorsturen
Geplaatst: 19 mar 2021, 20:46
door Garpenlov
De UDM's zijn niet bepaald bekend om hun stabiliteit en Ubiquiti al zeker niet om hun software.
Echter ik heb de UDM base achter mijn BBox 3v+ staan met een pppoe sessie, De BBOX heeft zelf geen ppp sessie.
Dit werkt echter al enkele maanden vlekkeloos, 100/35 verbinding met smart que & 9 zeer intensieve gebruikers.
Hier wordt maandelijks een 2.5tb doorgetrokken, video calls, gaming, streaming in 4k. De UDM noch de Bbox heeft het ooit opgegeven.
Ik zou de volgende dingen eens proberen:
-PPPoE op de BBOX uitschakelen, kijken wat effect dit heeft.
-Ethernet kabel naar de BBOX nakijken op eventuele mankementen.
-Indien oudere BBOX, upgraden naar een 3v+.
Geplaatst: 20 mar 2021, 09:42
door robrechtme
Bedankt voor de snelle reacties.
Het serienummer van mijn bbox begint met LK19, dus een 3V+ model.
Ik kan wel proberen PPPoE op de bbox uit te schakelen, maar dan kan ik de TV-decoder niet meer gebruiken waarschijnlijk?
Bij de WAN instellingen van de UDM kan ik naast de PPPoE credentials ook een VLAN ID en QoS tag instellen, misschien moet ik daar iets instellen @Garpenlov?
Geplaatst: 20 mar 2021, 09:48
door sbghannibal
er is voor de moment in de voorlaatste firmware van en bbox3v+ en bug waar door sommige modem rare fenomenen doen. ze gaan modems die reboots doen of resyncen deze firmware beginnen pushen. dit kan door techniekers versneld uitgevoerd worden.
Geplaatst: 20 mar 2021, 09:52
door robrechtme
Toevallig de 8c.514A firmware?
Geplaatst: 20 mar 2021, 15:54
door sbghannibal
das inderdaad de de gene die problemen durft geven, mij mij staat ondertussen de nieuwe firmware dus hopelijk zijn er geen nieuwe problemen mee
Geplaatst: 20 mar 2021, 17:25
door robrechtme
Bedankt! Dan wacht ik de nieuwe firmware af en probeer ik dan eens opnieuw mijn UDM aan te sluiten.
Geplaatst: 22 mar 2021, 19:05
door DarkV
Garpenlov schreef:De UDM's zijn niet bepaald bekend om hun stabiliteit en Ubiquiti al zeker niet om hun software.
Nochtans is het de BBOX die de geest geeft en niet de UDM.
Geplaatst: 25 mar 2021, 21:19
door robrechtme
Zit nu al vier dagen op de nieuwe firmware en sindsdien nog geen reboot gehad!
Geplaatst: 26 mar 2021, 08:54
door alloja
Ik heb een UDM sinds februari en geen reboot gehad met mijn b-box 3v+.
Geplaatst: 26 mar 2021, 09:25
door Abusimbal
@robrechtme: op welke FW versie zit je ?
Ik zie dat 18/3 1.9.2 uigekomen is.
https://www.ui.com/download/unifi/unifi ... rmware-192
Ik zelf heb een UDM Pro met 1.9.0 welke 3/3 geupdate geweest is. Versie 1.9.2 kan ik dus ook naar toe gaan.
Ben aan he checken wat de changes zijn.
https://community.ui.com/releases/UniFi ... e298289ec6
Met 1.9.2 is UniFi Network Controller bijgewerkt naar 6.1.70
https://community.ui.com/releases/UniFi ... 207b546417
EDIT
10/3 was er ook nog 1.9.1
https://community.ui.com/releases/UniFi ... eb51507651
Geplaatst: 22 jul 2021, 14:06
door tvengel
Beste Robrecht,
Welke firmware heeft het probleem effectief opgelost?
Die van de Dream Machine of Proximus modem?
Die aangezien ik met een gelijkaardig probleem zit met een bbox3 en een Velop systeem van Linksys.
Velop Systeem af : geen probleem
Verlop systeem aan (dinsdag rond 14:30 terug operationeel van scratch), vandaag rond 11:30 herstartte de BBOX weer.
En dit komt dan soms meerdere keren per dag voor.
Mvg,
Tim
Geplaatst: 25 jul 2021, 22:07
door robrechtme
Ik weet niet meer welke versie het destijds heeft opgelost, maar het ging weldegelijk over de Bbox firmware.
Ik zit nu op de 8c.520A en heb sinds maart geen problemen meer gehad met de UDM! (De UDM draaide op 1.9.0)
Geplaatst: 10 dec 2021, 14:21
door thvranken
Zou er iemand mij kunnen vertellen wat de huidige firmware versie van een bbox3v+ zou moeten zijn? Ik heb namelijk het vermoeden dat onze bbox al een hele tijd om een of andere reden geen updates meer ontvangt. Sinds begin dit jaar zitten wij namelijk op firmware 8c.514A en GUI
7.4.2.0, terwijl in de vorige post van ruwweg een half jaar geleden als sprake was van firmware versie 8c.520A. Met de huidge 8c.514A versie hebben wij immers ook last van regelmatige spontane reboots van de bbox.
Alvast bedankt voor wie deze info kan leveren.
Edit: Na contact op te nemen met Proximus via Twitter, heeft men een firmware update naar onze bbox gepusht. Na een herstart staat hij nu op versie
8c.520B.
