iPad verliest wifi
Geplaatst: 17 maa 2021, 08:14
door cadsite
Ik heb aan de fritzbox een TP-link TL-WA801ND (bekabeld) hangen om het wifi signaal verder in huis te trekken.
Dat werkt perfect, alleen verliest de iPad soms compleet het netwerk.
Een laptop en android gsm die op dat AP zitten werken wel vlot door.
Als ik dan dit even aanpas naar 0, en de volgende keer weer naar 30, dan springt de wifi weer binnen en heb ik weer volle ontvangst.
Op zich geen ramp natuurlijk, maar wel behoorlijk onhandig. Iemand een idee hoe dit permanent goed te krijgen?
Re: iPad verliest wifi
Geplaatst: 17 maa 2021, 08:39
door Bababa
Mijn iPad verliest ook soms WiFI, als enige toestel in huis (niet met een fritzbox) Ik volg deze thread dus even.
Geplaatst: 17 maa 2021, 09:10
door selder
Veel gelijkaardige klachten van iOS gebruikers over verbindingsproblemen met een Fritzbox door Wi-Fi repeaters.
Dingen waar ik aan denk:
- Zit er een USB3 apparaat in de Fritzbox? Indien wel, probeer het eens een tijdje zonder. (punt 5 hier: https://en.avm.de/service/fritzbox/frit ... requently/)
- Probeer de iOS v14.x "Private Address" voor Wi-Fi verbindingen eens af te zetten. (https://borncity.com/win/2020/09/28/wla ... -adressen/)
Geplaatst: 17 maa 2021, 09:41
door luukske
Je kunt bij de Fritzbox ook proberen om de encryptie mode van WPA2+WPA3 om te zetten naar WPA2 only. Ik had hier een ouder type iPhone dat daar niet goed mee overweg kon en daardoor geen verbinding maakte.
Geplaatst: 17 maa 2021, 10:24
door Marsmillo
Bij Proximus BBox'en is er blijkbaar ook een probleem met Apple toestellen die connectie verliezen. Zou daar iets te maken hebben met de smartwifi functie die 1 ssid gebruikt voor zowel 2.4 als 5.0ghz verbindingen.
Die functie uitschakelen zou voor zover ik kan lezen al een groot verschil maken. Daarnaast schakelen ze ook soms nog een wifidoktor functie uit die de beste band voor wifi automatisch kiest en aanpast.
Ik weet niet of deze info ook voor Fritzbox gebruikers nuttig is. Heb zelf een bbox en alles manueel ingesteld en tot nu toe geen problemen ondervonden (onessid staat ook uit)
Geplaatst: 17 maa 2021, 11:27
door Dizzy
Marsmillo schreef:Bij Proximus BBox'en is er blijkbaar ook een probleem met Apple toestellen die connectie verliezen. Zou daar iets te maken hebben met de smartwifi functie die 1 ssid gebruikt voor zowel 2.4 als 5.0ghz verbindingen.
Klopt, daar hadden wij ook last van tot we de functie uitschakelden.
Ik heb ook nog een probleem op 1 iPad. De verbinding staat ingesteld op automatisch verbinding maken wanneer in bereik maar bij 1 tablet werkt dat niet en moet je steeds manueel de verbinding tot stand brengen :bang:
Geplaatst: 17 maa 2021, 14:14
door cadsite
Bedankt allen!
Toch wel straf dat zo'n banale toestellen niet "gewoon werken".
't Is nu niet dat ik hier exotische dingen aan het doen ben...
Maar goed, genoeg gezaagd.
Er zit geen USB apparaat in, dus dat is alvast niet het probleem.
Ik heb nu de Private address uit gezet, ik hoop dat het slechts dit is. We zullen zien.
Geplaatst: 18 maa 2021, 09:51
door jackho
"One SSID" had ik zelf al uitgezet maar dan heeft Proximus toch ook de coductor/wifidoctor moeten uitschakelen vooraleer het in orde was.
Geplaatst: 20 maa 2021, 08:40
door cadsite
luukske schreef:Je kunt bij de Fritzbox ook proberen om de encryptie mode van WPA2+WPA3 om te zetten naar WPA2 only. Ik had hier een ouder type iPhone dat daar niet goed mee overweg kon en daardoor geen verbinding maakte.
Het probleem is niet opgelost met private address uit te zetten...
Waar stel je wpa2 only in? Ik kan het nergens vinden.
Geplaatst: 20 maa 2021, 11:10
door luukske
Onder menu-item Wi-Fi en dan Beveiliging. Daar staat een veld met WPA-modus.
Deze op WPA2 (CCMP) zetten, in plaats van WPA2 + WPA3.
Geplaatst: 20 maa 2021, 11:15
door cadsite
Ik zat dus toch juist te zoeken. :P
Alleen stond die dus al op WPA2, er is zelfs geen keuze voor WPA3
Geplaatst: 20 maa 2021, 11:21
door luukske
Ja, nu zie ik het ook. Dit is pas vanaf FritzOS 7.20. Dan kan dit al geen oorzaak meer zijn.
Geplaatst: 20 maa 2021, 11:29
door Jack Daniels
Ik snap het niet. Je hebt een TP link access point aan de FB hangen, je schrijft dat de iPad de wifi verliest (met de TP-Link??) en dan begin je over wifi beveiliging op de Fritzbox die de oorzaak zou kunnen zijn??? Als de iPad met de TP-Link verbonden is via wifi, dan heeft dat toch niks te maken met de wifi van de FB?
Geplaatst: 20 maa 2021, 11:32
door cadsite
Ik zou 't niet weten.
Ik vind dat ook een eigenaardig idee, maar heb geen idee waar het wel aan ligt, dus elke optie die me gezegd wordt test ik uit.
Geplaatst: 20 maa 2021, 11:39
door luukske
Ik ging ervan uit dat de wifi van de Fritzbox ook aan staat, en dan gaan de toestellen some met het ene, en soms met het andere AP verbinden. De kans is dan groot dat het daar misgaat.
Maar als wifi op de fritzbox uitstaat, dan is dat natuurlijk het probleem niet.
Geplaatst: 20 maa 2021, 11:43
door cadsite
Die staat ook aan, maar het is enkel als ik in de keuken ben, dan sta ik net naast het AP.
Als ik naar de living ga is het tritzbox signaal sterker en connecteert de iPad daarmee.
Het signaal wordt wel opgevangen, maar connecteren lukt niet, ik krijg zelfs een 'paswoord fout' melding.
Geplaatst: 20 maa 2021, 11:53
door luukske
Kun je in de TP link die group key update tijd niet standaard op 0 laten staan? Van wat ik er over kan vinden op het internet is dat een soort van manier om continu encryptiesleutels aan te passen, maar dat kan ook worden uitgezet. Dan blijft natuurlijk nog altijd je ingestelde encryptie actief.
Geplaatst: 20 maa 2021, 12:10
door cadsite
Kan zeker, maar dat is ook niet de oplossing.
Het probleem ligt daar wel denk ik.
Als ik geen connectie heb verzet ik dat naar 0 en dan werkt het een paar dagen.
Als het dan weer niet lukt verzet ik naar 30 voor een paar dagen en zo blijf ik bezig.
Ik heb nu ook eens de encryptie op 'automatic' gezet ipv AES, we zullen zien.
Geplaatst: 03 apr 2021, 08:57
door cadsite
Het probleem blijft terug komen.
Ik heb de indruk dat de fritzbox de lijn niet 'levend' kan houden. 's Ochtends heb ik er namelijk elke keer last van.
Nu weer:
Even klikken op de tplink en inloggen zorgt ervoor dat het AP weer beschikbaar is:
