ip address van smartphone
Geplaatst: 21 feb 2021, 22:01
door Catchthemoment
Weet er iemand hoe dikwijls het ip-address van een smartphone verandert ?
Re: ip address van smartphone
Geplaatst: 21 feb 2021, 22:08
door devilkin
Bedoel je wifi? Mobiel internet?
Ik denk elke keer dat je verbinding wegvalt je kans hebt op een nieuw ip.
Geplaatst: 22 feb 2021, 09:21
door heist_175
Catchthemoment schreef:Weet er iemand hoe dikwijls het ip-address van een smartphone verandert ?
Dat zal vooral afhangen van uw DHCP setting van uw router.
Geplaatst: 22 feb 2021, 10:21
door Sinna
En hoe vaak de smartphone (al dan niet opzettelijk) van MAC-adres wisselt. Nieuw MAC-adres is in regel nieuw IP-adres tenzij de DCHP-pool zo klein zou zijn dat er maar één IP-adres uitgedeeld kan worden.
Geplaatst: 22 feb 2021, 10:30
Ik neem aan dat de TS het over zijn data verbinding (4G) heeft?
Hou er rekening meet dat de meeste (of alle) mobile providers gebruik maken van CGNAT, en je dus géén publiek IP adres krijgt.
Bij Proximus kan je de CGNAT laten uitzetten, bij anderen weet ik niet (Bij Proximus moet je wel geluk hebben dat je botst op een Helpdesk medewerker die begrijpt wat je bedoelt, het is gewoon één vinkje aan- of uitzetten op je profiel).
Het "intern" (CGNAT) IP adres kan dat wel veranderen bij het aan/uitzetten van mobiele data, maar het kan even goed gebeuren dat je extern IP adres hiermee niet verandert.
Vergelijk het met je thuis router: zelfs als je Smartphone van jouw WiFi router een ander IP adres krijgt, blijft het externe IP adres van je router hetzelfde, en gaat jouw Smartphone via hetzelfde IP adres op het internet.
Je kan dat ook zelf eens testen, door op jouw Smartphone de Vliegtuigmodus even uit/aan te zetten: hiermee onderbreek je de data verbinding. Resultaat bij Mobile Vikings:
- voor onderbreking:
  • interne IP: 10.153.152.242
    extern ip: 185.194.187.16
- nà onderbreking:
  • interne IP: 10.100.23.67
    extern ip: 185.194.187.238
Hier dus toevallig een nieuw extern IP gekregen (maar bij sommige providers blijf je toch hetzelfde externe IP behouden en verandert alleen het interne IP.
PS. In het voorbeeld hierboven zien we ook dat Mobile Vikings de RFC regels voor CGNAT niet volgt (RFC 6598). Het CGNAT IPv4 adres zou eigenlijk een 100.64.0.0/10 moeten zijn.
Geplaatst: 22 feb 2021, 20:44
door Catchthemoment
Ik heb een klein zwave domotica systeem waar ik wil vaststellen of onze telefoons aanwezig zijn in het huis...om zodoende te kunnen zeggen dat we thuis zijn of niet (we hebben onze telefoons toch altijd bij).
Dit zou kunnen door de telefoons te "pingen"...doch als het ip adres constant verandert , heeft dit geen zin natuurlijk.
Geplaatst: 22 feb 2021, 20:52
door Data technicus
Bij samsung toestellen kun je instellen dat u mac adres willekeurig is.
Geplaatst: 23 feb 2021, 11:56
door sky
Kan je je smartphone op je router geen fixen ip adres geven?
Geplaatst: 23 feb 2021, 12:02
door qless
In je router, bij de dhcp settings voor de mac adressen van je gsm's een vast adres reserveren, dan krijgt je smartphone op wifi altijd hetzelfde adres, dit kun je dan pingen.
Geplaatst: 23 feb 2021, 12:13
door stefke
Ik heb hier TP-Link Deco E4 - Multiroom draaien. als ik hier nakijk wie er allemaal op mijn netwerk komt kan ik toch perfekt toelaten dat de buurvrouw haar smartphone connecteert op mijn gastnetwerk. alsook de telefoon van de kuisvrouw kan zo op mijn gastnetwerk.
Blijkbaar hebben die toch dan een vast ip adres ander kan ik deze niet telkens toelaten.
Geplaatst: 23 feb 2021, 13:28
@de 3 laatste posters...
Jullie vertellen alle drie hetzelfde, maar dat werkt alleen als de smartphone hetzelfde MAC adres behoudt.
Het probleem is dat sommige smartphones blijkbaar een random MAC gebruiken, en dus het "vast" IP omzeilen?
Geplaatst: 23 feb 2021, 13:47
door Stroper
Is dacht dat dat willekeurig MAC-adres alleen plaatsvond zolang je geen authenticatie maakt met het wifi-netwerken(om wifi-tracking tegen te gaan).
En je telefoon het echt Mac-adres geeft als het een bekend netwerk is.
Geplaatst: 23 feb 2021, 14:46
door sky
Ken Android niet, maar bij iOS kan je op je iPhone ook manueel een ip instellen, als je een kiest buiten de dhcp range, is dat dus perfect mogelijk.
Geplaatst: 23 feb 2021, 15:15
door devilkin
philippe_d schreef:@de 3 laatste posters...
Dit is meestal in te stellen per wifi netwerk. Op mijn OnePlus8 kan ik dit - m'n eigen netwerk gebruik ik een vast (device) MAC, de overige zijn randomized. In te stellen in de WiFi settings.
Geplaatst: 23 feb 2021, 15:21
door CCatalyst
Stroper schreef:En je telefoon het echt Mac-adres geeft als het een bekend netwerk is.
Helaas niet op iOS!!! Je kan dat wel instellen, maar het is niet de default setting. Het private adres roteert trouwens ook.
Heel vervelend voor het netwerkbeheer en zonder MDM. Kan wel opgelost worden met authenticatie obv AnyConnect, maar dan moeten ze weer een aparte app openen.
Wat de privacymeerwaarde hiervan is terwijl identifiers als "Karens-iPhone" wel nog gewoon door het toestel verzonden worden via mDNS/Bonjour is mij trouwens onbekend. Zelfs die naam veranderen is nog zinloos, je moet dat dagelijks (manueel) veranderen om niet getrackt te kunnen worden, maar gezien je waarschijnlijk de enige bent die dat zou doen kan ik je enkel obv daarvan ook tracken (zoek het toestel dat dagelijks een andere naam heeft...).
