EDP Pro als particulier
Geplaatst: 17 feb 2021, 14:47
door ubremoved_29832
Heeft er iemand ervaring met de pro abo's van edp zonder bedrijf?
(aka zijn dat telenet achtige problemen of gewoon particulier mogelijk?)
Zou namelijk willen overschakelen van VDSL + Orange naar VDSL Pro, prijs komt op bijna hetzelfde en setup wordt pak simpeler. (en als pakweg continu thuiswerker is het eigenlijk wel pro).
Nadeel is dat bij edp eigen issues ik die redundantie mis maar dan heb ik toch ook andere problemen
Is ook al bij edp gevraagd maar als het kan moet ik niet te hard pushen voor technisch probleem (zinloos dat ze dan eerst nog testmodem opsturen als er toch andere moet komen)
Re: EDP Pro als particulier
Geplaatst: 17 feb 2021, 14:50
door boonpwnz
Voor edpnet maakt het niet uit welk abbonement je neemt. Heb daar ooit eens contact voor gezocht bij de klantendienst.
Geplaatst: 17 feb 2021, 15:28
door Splitter
ik zie niet dadelijk de meerwaarde in als je voor dezelfde prijs je redundantie kwijtspeelt eerlijk gezegd.
ik kan overstappen snappen voor kostbeperking, en eventueel vereenvoudiging van setup, of gewoon om weg te zijn van orange (not a fan
maar als je huidige setup werkt, en je niet gaat besparen door te switchen, weet ik niet of het dat waard is
-> problemen bij edp, werken in de straat, iemand die tegen de ROP van proximus aanknalt, ... genoeg opties waar het mis kan lopen.
nu heb je bij edp pro wel 4g backup ook, dus er is wel een vorm van redundantie.
je geeft dan wel je eigen router enzo op, want de pro optie is een managed fritzbox.
Geplaatst: 17 feb 2021, 19:31
Splitter schreef:ik zie niet dadelijk de meerwaarde in als je voor dezelfde prijs je redundantie kwijtspeelt eerlijk gezegd.
De Orange is 4G Flybox dus idd beetje zoals de vdsl pro met 4G backup. Een deel redundantie valt weg (2 verschillende providers, vooral dus als er administratief iets de soep in draait). Ik zou wel de 4G backup houden maar dus bij zelfde provider (de reden dat ik naar pro wil). Het wordt eenvoudiger omdat firewall niet meer voor de failover moet zorgen en wat devices en administratie minder. Wat nu mis gelopen is, is dat ik niet oplette dat er al paar dagen overgeschakeld was naar 4G en niet terug naar VDSL dus geen (piekuur) data meer.
Modems worden hier als 'vreemd/untrusted' behandeld en eigenlijk praktisch puur router (in huidige setup kan het ook niet anders) Ander verschil is dat bridge niet kan maar is op de 4G poot nu ook het geval.
Is wachten op sales, volgens tech help zijn er maar 2 mogelijkheden (telecom install of zonder zorgen) en dus niet echt wat ik nodig heb (maar zoals er hier ook al veel gemerkt hebben, ik heb veel moeite met uit te leggen wat ik nu eigenlijk wil hebben, de reden dat ik ook nooit bel want dan is het nog erger
en vermoed dat hij hier slachtoffer van is...)
Zal er dus vanuit gaan dat er niemand langs komt bij upgrade om eventueel ntp te vervangen (oorzaak van misverstand?). Ook waarschijnlijk niet echt nodig maar nog antiek geval dus had er voor willen bijbetalen. Gewoon modem vervangen en afwachten of lijn beter is (onwaarschijnlijk maar we zien wel
). Waarschijnlijk zal het wel ergens met ijs & dooi te maken gehad hebben (moet toch wel serieus vriezen om 100m verschil in kabellengte te geven
). Sinds de half uur max is het nu al wel sinds de middag terug stabiel.
Geplaatst: 18 feb 2021, 00:04
door Splitter
tien schreef:De Orange is 4G Flybox dus idd beetje zoals de vdsl pro met 4G backup.
ha, ik dacht eerst dat je mss vdsl + coax had, maar als je idd gewoon vdsl + 4g hebt dan is het eigenlijk logischer dit allemaal bij dezelfde te steken.
nog niet vaak geweten dat ze bij straatwerken de 4g eruit graven
de kans dat de backbone eruitgaat en je op die manier met een verminderde redundantie zit is er wel nog, maar dat komt in de praktijk quasi niet voor vermoed ik dan. (of het is ergens een fiber die ze -bijna- allemaal gebruiken ofzo)
Geplaatst: 18 feb 2021, 08:40
Bij verschillende providers is eerder tegen problemen bij de provider zelf. Denk dan eerder aan betaling die niet verwerkt is (of effectief niet gebeurd is... niet altijd 'de andere kant' zijn fout, de volle backuplijn nu is ook admin error door er niet op toe te kijken, afgang voor een ex-monitoring specialist
) of foute afsluiting/verhuis (aka meer kans op ergens administratiefout). Is er hier origineel bij gekomen om technische problemen te overbruggen.
Tegenwoordig zou tadaam misschien ook een logischere keuze zijn maar was er toen nog (net) niet. Extra kost zou je dan kunnen verdedigen door de backup toch te gebruiken voor tv (maar kijken hier niet naar klassieke tv dus voor ons niet echt bruikbaar). Voor wie edp en tv wil is het wel een mogelijke oplossing.
Pro zal dus wel kunnen, enkel wachten tot ze antwoorden hoe
lijn voorlopig weer stabieler dus het dringende is er weer af. Ook terug 10G extra op de flybox maar nu manueel 'work only' overschakelen als problemen te lang duren.
Geplaatst: 18 feb 2021, 14:08
door Tomsworld
Het voordeel is dat je bij edpnet pro het vast ip ook behoud bij 4G failover.
Heb nu ook ontdekt dat er een concurrerend aanbod is van Proximus.
https://www.proximus.be/nl/id_cb_busine ... rnet=PWASX
Als je flex bussiness met internet guarantee ( 4G failover ) + vaste lijn neemt zie je aan 64 euro ex btw dat is 95 cent goedkoper dan edpnet wel geen fritzbox, geen fixed ip. Wel onbeperkt bellen met de vaste lijn. Of je kan ook een bundel fabriceren met tv bv en gsm en zonder vaste lijn het is een beetje puzzelen.
De vraag idd is welke cases wil je allemaal opvangen. Bij proximus is het een externe 4G modem die je met ethernet op de bbox3 aansluit, bij edpnet is het een sim die in de fritzbox gaat.
Geplaatst: 18 feb 2021, 14:28
door crazydavid
Ik zou verschillende houden. Als een datacenter problemen zijn zal u backup ook niet werken.
Geplaatst: 10 maa 2021, 22:24
Migratie intussen aangevraagd maar ofwel draait het in het honderd omdat het niet standaard is of vierkant bij belgacom omdat er geen engineers zijn maar 'niet meer zo dringend' is intussen bijna 2 weken radiostilte en deze avond weer gezellige connectie van 15 minuten wachten om 30 seconden internet te krijgen...
Dus orange nog maar niet opzeggen en toch stillaan eens zien naar kabel (gaat in alle geval dure install worden)
De ene dag dat je dan weg moet staat er dan zonder enige verwittiging om 8:00 een technieker aan de deur... ok, vandaag niet... berichtje dat de afspraak van 12/3 avond niet kon door gaan... Vooraf verwittiging had dus niks uitgehaald als ze meer dan 24h vroeger komen... Ervaring leert me dat dit eerder de Belgacom winkel is... (verbetering, het is niet gewoon 'klant weigerde' gestopt)
Geplaatst: 22 maa 2021, 13:52
Technieker net weg, toch paar uur werk gehad (duidelijk waarom de bgc collega's er niet aan begonnen).
Lijnwaarden beter en waarschijnlijk goede keuze geweest om toch ntp te laten vervangen
Geplaatst: 26 maa 2021, 11:06
Klein nadeel en running gag... Barry White wordt bij Pro niet meer geblokeerd
