Decoder aansluiten op computermonitor - geen geluid.
Geplaatst: 03 jan 2021, 10:01
door Stroper
Ik heb mijn Scarlet decoder aangesloten op een PC monitor met ingebouwde speakers maar ik krijg geen geluid. Ik heb al geprobeerd met verschillende HDMI-kabels maar dat maakt geen verschil.
Mijn AppleTV, Chromecast & blu-ray speler geven overigens wel geluid door.
Iemand een idee waaraan dit ligt en of er een oplossing mogelijk is. (instelling in de decoder, niet-ondersteunde codec)?
Re: Decoder aansluiten op computermonitor - geen geluid.
Geplaatst: 03 jan 2021, 10:03
door honda4life
Heb je geen workaround via de ronde tulpstekkers om zo op de AUX IN van je monitor een kabeltje te steken?
Ik vrees dat je het anders niet zal kunnen oplossen (niet te veel verwachten van zo'n decoder met custom made software).
Geplaatst: 03 jan 2021, 11:02
door fendtje
Stroper schreef:Ik heb mijn Scarlet decoder aangesloten op een PC monitor met ingebouwde speakers maar ik krijg geen geluid. Ik heb al geprobeerd met verschillende HDMI-kabels maar dat maakt geen verschil.
Staan de instellingen decoder goed voor doorgifte klank via hdmi ?
En de monitor ingang ?
Geplaatst: 03 jan 2021, 13:28
door boulder
Ik ken die decoders niet, dus ik doe maar een gokje.
Zit er ergens een mogelijkheid op om gewoon stereogeluid door te geven?
Misschien gebruikt hij Dolby Digital, AC3 of een van die standaarden.
Edit: eventjes gezocht, weet niet of dit overeenkomt met jouw decoder.
Pagina 26 van de handleiding :
https://www.scarlet.be/pdf/nl/BelgacomT ... eiding.pdf
Proximus/Scarlet handleiding schreef:Geluid
• Als u de keuze ‘stereo’ aanvinkt, dan geeft
de decoder een stereogeluid (PCM) weer.
• Als u de keuze ‘Dolby AC3’ aanvinkt,
dan wordt de audio in een Dolby Digitalformaat weergegeven op de S/PDIF- en
HDMI-uitgang van uw decoder.
U kunt deze uitgangen aansluiten op uw
hifi keten of surround-systeem.
• Uiteraard kan surround-audio slechts
worden weergegeven als dit in het programma aanwezig is. Voor op aanvraagprogramma’s wordt dit aangeduid via het
Dolby Digital-symbool.
Ik zou eens proberen die Dolby AC3 af te zetten.
