Proximus lijn enkele meters inkorten?
Geplaatst: 19 nov 2020, 11:10
door Matomatisch
Hallo allemaal,
Deze namiddag komt men ons aansluiten op het netwerk van EDPnet. Ik heb de kabel van proximus op een andere plaats in het huis laten uitkomen dan waar hij oorspronkelijk zat, waardoor ik nu een 4 tot 5 tal meter overschot heb.
Nu lees ik hier regelmatig dat de kabellengte tot aan de ROP een invloed kan hebben op de snelheid die je uiteindelijk kan behalen. Ik ben er zelf niet zo goed in thuis, vandaar mijn vraag: Als ik de kabel 5 meter inkort, gaat dit enige invloed hebben op snelheid? Of is die paar meters verwaarloosbaar?
Alvast bedankt!
Re: Proximus lijn enkele meters inkorten?
Geplaatst: 19 nov 2020, 11:16
door Joachim
Allereerst welkom tot de edpnet club! Ja, enkele meter kabel kan invloed hebben, als het niet nodig is, inkorten!
Geplaatst: 19 nov 2020, 11:24
door Matomatisch
Bedankt voor de snelle respons en verwelkoming
Heb zonet de knip gezet, nu wachten op de installateur!
Geplaatst: 19 nov 2020, 11:26
door buthead
Veel succes!
tevens handig om te weten voor de toekomst
Volgend jaar zal ik ook eindelijk mezelf EDPnet klant kunnen noemen, huisje tuintje een feit, nu volgt de renovatie komend jaar
Geplaatst: 19 nov 2020, 13:41
door Matomatisch
Technieker is zonet vertrokken hier!
Het was even spannend want hij kreeg geen signaal door. Hij reed even naar de straatkast en kreeg het gelukkig in orde.
Hij vertelde dat ik nu de modem kon instellen, maar de fritzbox blijft hangen tijdens het opnieuw opstarten. Was de technieker hier niet wat te snel mee?
Edit: aha, tijdens de herstart van de modem connecteerde m'n computer terug met het oude wifi netwerk
problem solved!
Nu afwachten welk profiel ik krijg, ben eens benieuwd!
Geplaatst: 19 nov 2020, 14:33
door AnD
Dit kan wel een aantal dagen duren voordat je de uiteindelijke snelheid krijgt voor je lijn.
Geplaatst: 19 nov 2020, 16:44
door Jack Daniels
Wisselen van huis met de buren?
Geplaatst: 19 nov 2020, 17:20
door Matomatisch
Grapjas
Ken er niet zoveel van
Schatting kabellengte is 529 meter dus die 5 meters zullen het verschil wel niet gemaakt hebben?
Geplaatst: 19 nov 2020, 17:22
door Jack Daniels
Kijk eerst even naar de snelheid die je krijgt. Ik zit op 120 meter van de wijkkast en heb 100/35 snelheid.
Geplaatst: 19 nov 2020, 18:14
door Matomatisch
Jack Daniels schreef:Kijk eerst even naar de snelheid die je krijgt. Ik zit op 120 meter van de wijkkast en heb 100/35 snelheid.
Momenteel zit ik op 30/10.
Geplaatst: 19 nov 2020, 20:06
door Jack Daniels
Zal wel nog verhoogd worden de komende dagen. Laat iets weten als je effectief hogere snelheden haalt. Heeft bij mij een dag of 3 geduurd.
Geplaatst: 19 nov 2020, 22:11
Matomatisch schreef:Schatting kabellengte is 529 meter dus die 5 meters zullen het verschil wel niet gemaakt hebben?
Neen, dat maakt absoluut géén verschil.
Hoe korter hoe beter, maar vooral: hoe minder verbindingen hoe beter.
Dat zal echter het toegekend profiel op geen enkele manier veranderen, want dat is niet gebaseerd op de werkeleijke lengte van de lijn, maar op een Proximus Database van berekende lengtes.
Matomatisch schreef:Momenteel zit ik op 30/10.
Je zit dus in "zone 3" (zie
tabel)
- - het basis (vectoring) profiel in zone 3 is 30/10
- DLM zal jouw lijn monitoren, en mogelijk verhogen tot maximaal 60/15
Misschien eens jouw Fritz!Box lijnwaarden posten (Internet > DSL Informatie > tab "DSL").
Geplaatst: 20 nov 2020, 07:03
door thomasv
Geen EDP klant, maar wou even toevoegen dat de Telenet installateur de kabel heeft verkort bij aansluiting bij ons een 2-tal jaar geleden.
Of het helpt, waarschijnlijk, maar heb geen cijfers. In elk geval wordt dit toegepast dus door techniekers van ISP’s
Geplaatst: 20 nov 2020, 09:29
door blaatpraat
@thomasv: hier net niet, zodat ik mijn modem kon plaatsen waar ik het wenste.
Kabelafstand maakt inderdaad uit, maar die paar meter (igv coax) zal het verschil niet maken; tenzij je net op de grens zit van signaalsterkte natuurlijk (en dan steek je beter een wat dikkere kabel onder de grond).
Geplaatst: 20 nov 2020, 14:39
door Matomatisch
tabel)
Ik sta ondertussen al op 50/10
Hoger dan dit zal het niet gaan misschien? Het is in elk geval beter dan dat ik bij Tadaam ooit gehad heb.
Wat ik ook gemerkt heb is dat ik af en toe uitval heb. Gisteren namiddag 2 maal, en vannacht ook(toevallig gemerkt toen ik de vroege shift op moest). Bij gebeurtenissen vind ik deze meldingen terug:
20.11.20
05:22:44
DSL is beschikbaar (DSL-synchronisatie bestaat met 49996/10000 kbit/s).
20.11.20
05:20:55
DSL-synchronisatie begint (training).
20.11.20
05:20:44
Tijd overschreden bij de PPP-verwerking.
20.11.20
05:20:43
Internetverbinding is losgekoppeld.
20.11.20
05:20:39
DSL antwoordt niet (geen DSL-synchronisatie).
Iets om mij zorgen over te maken? 's Nachts niet zo een probleem, maar die van gisteren heb ik wel gemerkt.
Geplaatst: 20 nov 2020, 20:58
Matomatisch schreef:Ik sta ondertussen al op 50/10
60/10 zou nog kunnen
Matomatisch schreef:Wat ik ook gemerkt heb is dat ik af en toe uitval heb. Gisteren namiddag 2 maal, en vannacht ook
Waarschijnlijk DLM. Bij iedere snelheidsverhoging heb je een korte re-sync.
Voorlopig geen zorgen over maken ...
