PPPOE op Unifi USG
Geplaatst: 11 nov 2020, 18:54
door mathiasb
Beste,
long time lerker hier.
Enige tijd geleden heb ik heel ons netwerk apparatuur geupgrade naar Unifi apparatuur.
De opzet is (momenteel als volgt)
FritzBox > USG > rest van het netwerk
uiteraard zo ingesteld dat het fritzbox netwerk niet in gedrang komt met het USG netwerk. De USG is ook ingesteld als exposed host op de FB.
Nu zou ik graag een VPN verbinding kunnen opzetten naar het "USG netwerk".
Om dat te kunnen doen zou ik de PPPoE sessie laten aanmaken door de USG.
Hiervoor heb ik de fritzbox in "bridge mode" gezet volgens de aanwijzingen op de website van Edpnet.
Op de USG stel ik dan onderstaande in:
  • Connection type: PPPoE
  • Username: mijngebruikersnaam@EDPNET (uiteraard met de gebruikersnaam die ik terug vind in MyEdpnet en ook gebruikt werd door de FB)
  • Password: wachtwoord dat terug te vinden is in MyEdpnet
Andere opties laat ik gewoon leeg (dns en vlan)
Op "MyEdpnet" zie ik dan dat de vorige PPPoE sessie werd geannuleerd maar het lukt de USG niet om een nieuwe op te zetten.
Wat ik al geprobeerd heb:
  • VLAN op 10 gezet (ik heb ook wel een USG VLAN 10)
  • "@EDPNET" weggelaten
  • DNS gewijzigd naar de DNS'en van Edpnet
Allen zonder succes.
De VLAN en DNS instellingen vond ik hier.
Mis ik ergens een configuratie?
Re: PPPOE op Unifi USG
Geplaatst: 11 nov 2020, 23:25
mathiasb schreef: De opzet is (momenteel als volgt)
Toch de WAN poort van de USG verbonden met de LAN poort van de Fritz!Box?
Exposed host is niet nodig in deze opstelling.
mathiasb schreef:Op de USG stel ik dan onderstaande in:
Dat zou normaal moeten werken.
Je hebt toch de PPPoE logon en paswoord gebruikt (niet hetzelfde als de login voor My EDPNet)?
@EDPNET is wel nodig.
VLAN10 is niet nodig, als je al "EDPNet VDSL" als Provider ingesteld hebt (dan stelt de FB de VLAN correct in).
DNS heeft geen belang voor de PPPoE.
Geplaatst: 11 nov 2020, 23:36
door mathiasb
Inderdaad de LAN van de FB gaat naar de WAN op de USG.
Ik gebruik ook de PPPoE gegevens. Niet mijn MyEdpnet gegevens.
Ter verduidelijking ik wil dat de USG de PPPoE regelt en niet langer de Fritzbox. (Tenzij dat beiden zou kunnen maar ik gebruik geen VoIP of dergelijks..)
Die exposed host is inderdaad niet nodig. Geen idee waarom ik dat aangezet heb :angel:
Geplaatst: 11 nov 2020, 23:52
door Nexus1980
Beste Mathias, ik heb de rechtstreeks de fiber NT (GE2) op de USG aangesloten. In de USG (dus niet in de unifi controller) Ga je je inderdaad ppoe en je credentials invullen (login met EDPNET achteraan) en vlan op 10 zetten. Dns leeg gelaten. Vervolgens (belangrijke stap!) moet je de USG in de controller provisionen.(vergat ik waardoor niks werkte). Deze setup werkt vlekkeloos. Verkoop de fritz en stel je vpn vanuit de controller.
Geplaatst: 11 nov 2020, 23:59
door mathiasb
Nexus1980 schreef: Beste Mathias, ik heb de rechtstreeks de fiber NT (GE2) op de USG aangesloten. In de USG (dus niet in de unifi controller) Ga je je inderdaad ppoe en je credentials invullen (login met EDPNET achteraan) en vlan op 10 zetten. Dns leeg gelaten. Vervolgens (belangrijke stap!) moet je de USG in de controller provisionen.(vergat ik waardoor niks werkte). Deze setup werkt vlekkeloos. Verkoop de fritz en stel je vpn vanuit de controller.
Helaas (nog) geen fiber aansluiting mogelijk hier in regio Dendermonde, dus ik kan de Fritzbox niet zomaar weggooien.
Ik heb nog niet geprobeerd om manueel te provisionen na de wijzigingen door te voeren in de USG. Ik probeer dat alvast.
Geplaatst: 12 nov 2020, 00:22
door mathiasb
Helaas zelfde resultaat.
  • exposed host uitgezet
  • PPPoE credentials verwijderd in de Fritzbox
  • Credentials ingevoerd op de USG + VLAN 10
  • Opnieuw geprovisioned
De gateway kan nog steeds geen verbinding maken met het netwerk.
Op myEdpnet is m'n verbinding ook offline.
Best gek want ik heb het ooit wel zien werken :(
Dit werkt wel: (gek genoeg)
  • De FB gewoon instellen (dus PPPoE credentials laten staan)
  • Credentials aan USG toewijzen
  • VLAN niet invullen op de USG
Resultaat: 2 PPPoE sessies (wat blijkbaar toegelaten is). Wel jammer dat ik dan 2 public IP's inneem.
2e resultaat: VPN mogelijk via dynDns!
Geplaatst: 12 nov 2020, 08:44
mathiasb schreef: Dit werkt wel: (gek genoeg)
Dit zijn 2 wijzigingen.
  • - PPPoE op Fritzbox
    - VLAN niet invullen
Wat gebeurt er als je de PPPoE op de Fritz uitzet (verkeerde login)?
Zoals ik eerder zei moet er geen VLAN staan in de USG
Geplaatst: 12 nov 2020, 09:02
door mathiasb
philippe_d schreef: Wat gebeurt er als je de PPPoE op de Fritz uitzet (verkeerde login)?
De verbinding gaat verloren op zowel de USG als op de FB maar na een minuutje slaagt de USG er dan toch in om een verbinding te leggen. :beerchug:
Dan vraag ik me af waarom dat in eerste instantie niet lukte. Mogelijks wat te veel zitten foefelen :-) hartelijk bedankt!
Geplaatst: 12 nov 2020, 09:29
door Nexus1980
Vlan tagging op 10 is enkel voor fiber. Daarom ging ik uit met de originele post dat niet vdsl had. Enfin als het werkt nu is dat goed zeker?
Hou wel rekening dat 2 publieke ip’s (4) misschien niet onbeperkt in de tijd houdbaar zal zijn voor edpnet.
