Harde schijf S.M.A.R.T. diagnose
Geplaatst: 11 okt 2020, 12:50
door MarkDM
Mijn systeempartitie geeft leesfouten bij het nemen van een backup.
S.M.A.R.T. geeft waarschuwing dat schijf slecht is.
Ik kon geen backup meer nemen en betrouwde die schijf niet meer.
Dus een nieuwe gekocht. Kan ik de oude nog regenereren met één of andere toolkit ?
Ik had al vooraf met
chkdsk /f /r c:
getracht om te herstellen.
Dat proces heeft enkele bestanden hersteld maar ik kon nog steeds geen backup nemen zonder fouten.
Die backup is 'standalone', zonder dat Windows opgestart is.
Hier de diagnose van S.M.A.R.T.:
Re: Harde schijf S.M.A.R.T. diagnose
Geplaatst: 11 okt 2020, 13:38
door didi79
Als enige data je lief is, is het enige dat je nog met die schijf mag doen een image nemen (clonezilla, trueimage...).
Zeker de schijf niet meer gebruiken, niet van booten, zelfs geen checkdisk. Alles wat je nu doet, zal de status van de schijf verslechteren.
Restoren kan je dan uit het image. Maar hou er rekening mee dat er errors gaan zitten in een aantal bestanden.
Geplaatst: 11 okt 2020, 14:04
door Ordon
Zo snel mogelijk een image nemen!
Bij voorkeur met ddrescue.
Deze gaat eerst de data die het makkelijkst gelezen kunnen worden veiligstellen.
Vervolgens de data die moeilijker gelezen kunnen worden.
Op deze wijze worden zoveel mogelijk data nog van de schijf gehaald.
Alle data zal allicht niet meer mogelijk zijn.
Kan je nadien de slechte schijf terug goed krijgen?
Mogelijks, ja.
Ik heb dit al met tientallen schijven gedaan.
De slechte blokken worden, in de mate van het mogelijke, in de primaire defect list opgenomen.
Lukt dit en zijn de andere blokken nog in goede doen (responstijd kleiner dan 100ms) dan kan je vaak nog jaren van zo'n schijf gebruik maken (24/7).
De image, of beter gezegd een kopie van de image, gebruik je om verder jouw gegevens uiteindelijk definitief veilig te stellen.
Dan heb je de originele image nog altijd achter de hand mocht er iets ernstig mislopen tijdens één of ander proces.
Geplaatst: 11 okt 2020, 14:14
door MarkDM
De data is geen probleem meer.
- de systeem-partitie gaf leesfouten maar ik had nog een goede, oudere backup. Ik heb die op de nieuwe schijf ingeladen.
- de data-partitie heb ik kunnen copiëren naar de nieuwe schijf, zonder foutmeldingen.
Mijn vraag blijft: met welke tool kan ik de oude schijf regeneren ?
Geplaatst: 11 okt 2020, 14:25
door Ordon
MHDD: zie ook deze post.
Jouw WD schijf kan een offline check.
Deze zal ook al (een deel van) de slechte sectoren in de defect list steken.
smartctl -t offline /dev/sdx
Meerdere cycli zijn soms nodig.
Meestal steek ik dat nadien in één command line
smartctl -t short ; sleep time1 ; smartctl -t conveyance ; sleep time2 ; smartctl -t long ; sleep time3 ; smartctl -t offline ; sleep time4
time1: is de tijd benodigd om een short test te doen + 2 minuten bijvoorbeeld.
time2: is de tijd benodigd om een conveyance test te doen + 3 minuten bijvoorbeeld.
time3: is de tijd benodigd om een long test te doen + 10 minuten bijvoorbeeld.
time4: is de tijd benodigd om een offline test te doen + 10 minuten bijvoorbeeld.
Af te toen eens kijken of die niet voortijdig afgebroken werd.
Met een schijf van 1TB ben je snel een dagje of twee, drie zoet. :wink:
En ja, soms gebeurd het dat de disk dan echt morsdood is. Weet je dat ook weer dat het een echt slechte disk was...
Voorbeeld van een schijf die nu 24/7 foutloos draait:
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAGS    VALUE WORST THRESH FAIL RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     POSR-K   200   200   051    -    152
  3 Spin_Up_Time            POS--K   142   140   021    -    3891
  4 Start_Stop_Count        -O--CK   100   100   000    -    737
  5 Reallocated_Sector_Ct   PO--CK   200   200   140    -    0
  7 Seek_Error_Rate         -OSR-K   200   200   000    -    0
  9 Power_On_Hours          -O--CK   077   077   000    -    16921
 10 Spin_Retry_Count        -O--CK   100   100   000    -    0
 11 Calibration_Retry_Count -O--CK   100   100   000    -    0
 12 Power_Cycle_Count       -O--CK   100   100   000    -    720
192 Power-Off_Retract_Count -O--CK   200   200   000    -    190
193 Load_Cycle_Count        -O--CK   200   200   000    -    550
194 Temperature_Celsius     -O---K   108   090   000    -    35
196 Reallocated_Event_Count -O--CK   200   200   000    -    0
197 Current_Pending_Sector  -O--CK   200   200   000    -    0
198 Offline_Uncorrectable   ----CK   200   200   000    -    0
199 UDMA_CRC_Error_Count    -O--CK   200   200   000    -    2
200 Multi_Zone_Error_Rate   ---R--   200   200   000    -    0
SMART Extended Self-test Log Version: 1 (1 sectors)
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Extended offline    Completed without error       00%     16245         -
# 2  Conveyance offline  Completed without error       00%     16244         -
# 3  Short offline       Completed without error       00%     16243         -
# 4  Conveyance offline  Completed without error       00%     14790         -
# 5  Short offline       Completed without error       00%     14790         -
# 6  Extended offline    Completed without error       00%     14765         -
# 7  Conveyance offline  Completed without error       00%     14763         -
# 8  Short offline       Completed without error       00%     14763         -
# 9  Extended offline    Completed without error       00%     14544         -
#10  Conveyance offline  Completed without error       00%     14539         -
#11  Short offline       Completed without error       00%     14538         -
#12  Extended offline    Completed without error       00%     13963         -
#13  Conveyance offline  Completed without error       00%     13961         -
#14  Short offline       Completed without error       00%     13961         -
#15  Conveyance offline  Completed without error       00%     12181         -
#16  Short offline       Completed without error       00%     12181         -
#17  Extended offline    Completed without error       00%     10331         -
#18  Conveyance offline  Completed without error       00%     10329         -
En ja, die schijf had initieel 155 fouten, reallocated sectors etc.
Maar deze slechte sectoren zitten nu veilig opgeborgen in de grown defect list. :lol:
Zelfs de sectoren met een responstijd van >100ms werden opgeborgen met behulp van MHDD.
