TV met een kaartje vraagje
Geplaatst: 01 okt 2020, 10:06
door kaarsenbril
Als ik de "tv met een kaartje" module van m'n ma (die momenteel in het ziekenhuis ligt) op een ander adres inplug, weet Telenet dit dan ?
Re: TV met een kaartje vraagje
Geplaatst: 01 okt 2020, 10:10
door ddd
Ik denk niet dat ze het weten, en dat werkt ook gewoon. Deze situatie een jaar of 2 ook gehad.
Vorig jaar wel kaartje op haar naam laten zetten omdat wij onze TV hadden opgezegd.
Geplaatst: 01 okt 2020, 10:23
door Tryphion
Bij mijn weten moet je het kaartje dan terug laten "activeren" door Telenet. Anders maak je zogezegd "gratis" gebruik van digitale tv.
Geplaatst: 01 okt 2020, 10:56
Je kan volledig legaal jouw CI+ kaartje, of zelfs jouw digicorder (niet-intercatief) op een ander adres gebruiken.
Voorwaarde is natuurlijk dat op dit ander adres een actieve Telenet TV aansluiting is.
https://www2.telenet.be/nl/klantenservi ... ers-geven/
Telenet kan niet zien waar een CI+ kaartje of een digicorder (zonder netwerkverbinding) gebruikt wordt.
Geplaatst: 01 okt 2020, 20:30
door kaarsenbril
Welke zenders komen er dan vrij?
Is hiervan een lijst met bijhorende frequenties?
Je hebt nl het zogenaamde "compact signaal", zijn dat dan die zenders die je krijgt door "tv met een kaartje" in te pluggen met nog enkele erbij, of heb je dan bepaalde zenders dubbel ? graag wat duiding
Geplaatst: 01 okt 2020, 21:09
door woutervh
Dezelfde als op het ander adres
Geplaatst: 01 okt 2020, 21:56
door 1207
kaarsenbril schreef: heb je dan bepaalde zenders dubbel ? graag wat duiding
Volgens mij krijgt iedereen van telenet hetzelfde signaal en daarbinnen zijn 3 groepen
1) de analogen die dus enkel die 15-20 analoge zenders kunnen ontvangen
2) de mannen met het kaartje. eenrichtingsverkeer en enkel kijken maar wel dezelfde zenders/paketten als de mannen met decoder
3) de mannen met de decoder die dan extra functies bijkrijgen (opnemen, pauzeren, filmpjes bestellen,...) en paketten goedkoper krijgen
als ik het verkeerd begrijp zullen ze mij wel corrigeren. Ik heb gewoon een kaartje
Geplaatst: 01 okt 2020, 22:12
door boulder
woutervh schreef:Dezelfde als op het ander adres
Maar die verliest ze dan natuurlijk weer, want het kaartje is daar weg.
Geplaatst: 01 okt 2020, 22:46
kaarsenbril schreef:Welke zenders komen er dan vrij?
Er komen geen zenders vrij, die zitten al een hele tijd op de kabel.
Alle zenders zitten op de kabel:
- vrij te ontvangen zenders (zonder versleuteling) van het normale digitale TV aanbod (in feite de 3 VRT kanalen).
- versleutelde zenders van het basisaanbod.
- versleutelde zenders van de extra betaalpaketten.
- vrij te ontvangen zenders van het "compact signaal".
Het is de manier van scannen (zenders zoeken) die bepaalt welke zenders jouw toestel zal ontvangen.
Telenet zendt namelijk, samen met het TV signaal, 2 lijsten mee, dit zijn de "NIT": netwerk ID 22 en netwerk ID 32
Je hebt dus geen "dubbele" zenders, maar bepaalde zenders staan op
beide lijsten:
- - de 3 VRT's (in HD)
- een groot aantal radiozenders
Als je jouw tuner laat scannen op netwerk ID 22 (322 MHz) dan zal je
alle zenders vinden van het digitale TV aanbod:
- - de vrij te ontvangen zenders (a) kan je zo bekijken.
- voor de versleutelde zenders van het basisaanbod (b) heb je een CI+ module nodig of een digicorder/digibox.
- versleutelde zenders van de extra betaalpaketten (c) moet je abonneren op deze paketten (vb Play Sports).
Als je jouw tuner laat scannen op netwerk ID 32 (290 MHz) dan zal je de zenders vinden van het compacte signaal:
- - de 3 VRT's in HD
- de zenders die vroeger op het analoog signaal te zien waren. Deze worden onversleuteld uitgezonden (SD kwaliteit)
Je hebt dus geen "TV met een kaartje" nodig om de 20-tal zenders van het Compact Signaal te ontvangen (alleen een TV toestel met een DVB-C tuner). Je hebt ook geen digitaal TV abonnement nodig, een kabelabonnement is genoeg.
Welke zenders dat zijn is regio gebonden. De volledige lijst vind je
hier (na ingave van je postnummer).
Geplaatst: 08 okt 2020, 10:00
door eletriek
regio Roeselare digital vrij te ontvangen zonder kaartje 12 zenders
regio veurne digital vrij te ontvangen zonder kaartje 3 zenders
mvg
Geplaatst: 19 okt 2020, 19:55
door Chukky2
eletriek schreef:regio Roeselare digital vrij te ontvangen zonder kaartje 12 zenders
mvg
Er klopt iets niet . Als je laat zoeken op het compact signaal moet een heel deel meer zenders hebben zonder kaart!!
Geplaatst: 19 okt 2020, 20:09
door rmag
Dank je Philippe, prachtige informatie.
@ Admin, Is het niet mogelijk om die info in de Infobase (eerste topic) van dit forum deel te plaatsen ?
