Schijven van WD MyCloudHome Duo naar Synology
Geplaatst: 24 aug 2020, 21:13
door jutuiz
Ik heb recent voor 450 euro een nieuwe 2x8Tb WD MyCloudHome Duo gekocht.
Nu... in tegenstelling tot eerdere ervaringen.... dat ding werkt toch minder goed dan ik gehoopt had.
Gezien de prijs van de WD Nas nogal redelijk is (feitelijk maar goed en wel de prijs voor 2 schijven), heb ik gedacht om toch een Synology te kopen. Een 218 of zo, 2 bay. Ik zou de data op de WD Nas eerst overzetten naar een externe HDD.
De 2 WD Reds uit de MyCloudHome uithalen en in de Synology steken. Herformateren wellicht.
Iemand een idee of dit lukt? Enige valkuilen?
Re: Schijven van WD MyCloudHome Duo naar Synology
Geplaatst: 24 aug 2020, 22:17
door mailracer
dat lukt prima.
Re: RE: Re: Schijven van WD MyCloudHome Duo naar Synology
Geplaatst: 24 aug 2020, 22:38
door jutuiz
mailracer schreef:dat lukt prima.
Ok, thx!
Geplaatst: 25 aug 2020, 19:27
door jutuiz
Efkes nog een vraag.
Gezien mijn 2x8Tb gespiegeld is, is dan het volgende mogelijk:
- ik verwijder de spiegelschijf uit de WD NAS
- ik steek deze HDD in de Synology en formateer deze
- ik zet alles over van WD naar Synology
- ik verwijder de originele schijf in de WD
- steek deze in de Synology, formateer, en stel daar de RAID terug in op spiegelen?
Geplaatst: 25 aug 2020, 19:54
door mailracer
Dat is mogelijk, maar een backup ervan raad ik wel aan.
Zie volgende link voor de mogelijkheid van upgraden van raid volumes bij synology
https://www.synology.com/en-global/know ... _raid_type
Ook hoe je upgrade staat erin
Launch Storage Manager.
Go to Storage Pool.
Select the storage pool that you want to change its RAID type, and click Change RAID Type from the Action drop-down menu.
Select the RAID type that you want to change to. Click Next.
Select the drives to add to the existing storage pool. Click Next.
Note: All data on the newly added drives will be erased. Please make sure to back up your data in advance.
Follow the wizard to finish.
Geplaatst: 26 aug 2020, 05:24
door selder
Let er dan wel op dat je een SHR of SHR2 volume aanmaakt op de Synology, anders kan je dat volume niet uitbreiden met een 2de schijf zonder de data erop te verwijderen
Geplaatst: 08 sep 2020, 18:21
door jutuiz
selder schreef:Let er dan wel op dat je een SHR of SHR2 volume aanmaakt op de Synology, anders kan je dat volume niet uitbreiden met een 2de schijf zonder de data erop te verwijderen
Dankjewel allemaal.
Ik ga er morgen eindelijk kunnen aan beginnen.
Dus.
Ik kan 1 schijf uit de WD pluggen.
Ik steek ze in de Synology.
Doe de configuratiecyclus en maak een SHR1 aan.
Zet dan alle data over.
Ik haal schijf 2 uit de WD.
De Synology heeft nu 2 schijven.
Ik doe een conversie naar SHR2.
Klopt dat zo een beetje?
