Simpele kabelsplitter?
Geplaatst: 18 aug 2020, 12:01
door karine
Heeft iemand een idee of dit zou kunnen werken?
https://www.allekabels.be/utp-kabel/739 ... itter.html
Bedoeling is om aan een powerline aan te sluiten zodat aan de powerline twee toestellen kunnen i.p.v. 1.
Ik heb dus twee aparte ip adressen nodig of is de enige optie een volwaardige switch?
Re: Simpele kabelsplitter?
Geplaatst: 18 aug 2020, 12:05
door gunmaster
Ja, maar ...
Dit soort splitters zorgen voor 2 100 mbit verbindingen. 100 mbit heeft namelijk slechts 2 paren nodig terwijl gbit en hoger alle 4 paren van de kabel nodig hebben.
Edit voor die prijs ben je wel beter af met een switch. Kijk naar wat chinese sites, daar haal je het voor enkele euro's
Ik gebruik dit systeem zelf ook voor wat IOT devices.
Geplaatst: 18 aug 2020, 12:11
door CCatalyst
gunmaster schreef:Ja, maar ...
Veel kans dat de powerline adapter zelf ook maar FE 100 mbit is...
De TP-Link TL-WPA4220 bijvoorbeeld - die de titel van "Coolblue's keuze" krijgt als het over Powerline gaat - is fast ethernet.
Geplaatst: 18 aug 2020, 12:31
door DarkV
In de Action stond een 5-poorts Gigabit switch voor 9.99 euro... da's goedkoper dan je kabelsplitter !
Geplaatst: 18 aug 2020, 12:42
door ubremoved_29832
ook nog alternatief is voor powerline met verschillende poorten (en bidden dat hij werkt met de andere powerlines).
Switch lijkt me veiligste zonder geprul, moet niks spectaculairs zijn. 100mbit heb je elders ook voor een 10€, tp-link gbit 15€ (of idd naar aktion als die er nog is). Zou voor de gbit gaan voor de 5€ verschil maar zoals vermeld is 100mbit waarschijnlijk voldoende)
Geplaatst: 18 aug 2020, 13:03
door SpecialK
Nee, dit lost uw probleem niet op. De bedoeling van die splitter is om over een bestaande kabel (bv in de muur) twee aparte 100 Mbit netwerkverbindingen aan te sluiten. B en C sluit je elk op een eigen poort op de switch aan, de kabel in de muur gaat in A, en aan het andere uiteinde kan je op zowel B als C een apparaat aansluiten. Je kan niet maar één van deze twee splitters gebruiken en A in bv je powerline steken.
Geplaatst: 18 aug 2020, 13:11
door gunmaster
CCatalyst schreef:gunmaster schreef:Ja, maar ...
Owh powerline had ik niet gelezen (edit achteraf?)
Dat gaat niet werken denk ik, die verwachten één ethernetsignaal. De mogelijk oplossingen zijn dan switch op powerline met meerdere outputs
Geplaatst: 18 aug 2020, 17:43
door karine
Bedankt.
Ik had nog een oude router liggen, heb die eraan gehangen.
