Portainer/Docker in OpenMediaVault 5 op Raspberry Pi 4
Geplaatst: 03 aug 2020, 16:06
door Vieten
Dag, met openmediavault 4 op de Pi3 die nu nog werkt was alles gewoon naast elkaar geinstalleerd en werkt alles ok. Met omv5 werkt bijvoorbeeld nginx niet meer als plugin en wordt dat blijkbaar in een docker verwacht, dus wil ik beginnen met openmediavault daarin werkende te krijgen. De filmpjes die ik ervan kan vinden die voor mij duidelijk zijn zijn helaas voor omv4 rechtstreeks in docker, omv5 werkt echter met portainer naast docker. Als ik deze wil volgen: https://hub.docker.com/r/jgoerzen/logitech-media-server en ik voer de commando's uit die daar staan installeert het wel maar de container stopt na enkele seconden.. mogelijk iets met users maar nergens staat vermeld hoe je een user kan instellen.
Mijn vraag: Hoe installeer met portainer (dus liefst zonder een geprepareerd commando) een programma als logitech media server (LMS) in docker zodat het werkt op een veilige manier dus onder de aangemaakte docker-user 'dock' (uid=1002, gid=100)? Het instellen van de poorten en directories in portainer is me al gelukt.
Moet ik eerst op de standaard manier lms installeren en dan importeren in portainer? Hoe in portainer dan de user instellen? Kan dat achteraf nog aangepast worden?
Bij voorbaat dank,
David
Re: Portainer/Docker in OpenMediaVault 5 op Raspberry Pi 4
Geplaatst: 04 aug 2020, 10:26
door 8balljunkie
Als ik de repo van https://hub.docker.com/r/jgoerzen/logitech-media-server bekijk staat er bij de tags -> OS/ARCH linux/amd64.
Dit wilt zeggen dat het enkel op intel en amd 64bit draait. Voor RPI 3 moet er ARM staan.
Een voorbeeldje kan je vinden bij: https://hub.docker.com/_/mariadb?tab=tags
Geplaatst: 04 aug 2020, 12:31
door Vieten
8balljunkie schreef:Voor RPI 3 moet er ARM staan.
Bedankt, ik heb al langer de indruk dat dit niet zo simpel gaat zijn als omv installeren en dan simpelweg alle extra programma's via de cli toevoegen.
Misschien eerst eens een video zoeken over hoe docker werkt ipv meteen hoe dit of dat programma installeren in docker.
Geplaatst: 04 aug 2020, 13:14
door 8balljunkie
Ik moet nu zeggen dat Docker een advanced topic is, dus een enkele video zou misschien niet zo duidelijk zijn of juist meer verwarring veroorzaken.
