v5 compact decoder wil niet werken
Geplaatst: 02 mei 2020, 14:36
door seppe
Ik heb zopas een decoder v5 mini gekocht en probeer deze te laten werken op mijn slaapkamer, maar helaas....
Ik ga eerst mijn opstelling verduidelijken: fritz!box 7360v1, scarlet one abbo.
Vorige decoder v4b had de geest gegeven... dus kocht ik een andere decoder en heb v5 compact gekocht. Maar die geeft steeds aan de verbinding met modem tot stand wordt gebracht.
De decoder in living(v5) zit op lan3 en die van slaapkamer op lan4: ik heb die utp's al gewisseld, living lan4 en slaapkamer lan3... maar decoder van slaapkamer wil niet werken... Die van living doet het gewoon, dus utp kabel is goed.
Ik ben decoder v5 mini bij iemand die proximus had gaan testen en daar werkt die wel: dus decoder is in orde.
Ik heb in een ander topic hier iets gelezen van vaste bridge en dynamic bridge... Dus heb ik mijn fb op dynamic bridge gezet(provider op proximus ipv proximus with tv) en dan werken de beide decoders niet; v5 en de v5mini niet. Internet, wifi en telefoon(dect) werkte allemaal wel....
Dus heb ik fb maar terug op proximus with tv(vaste bridge) gezet en nu werkt alles terug behalve die verdomde v5 mini decoder
. Hij start op, maar na software opstart zoekt die verbinding en daar geeft die zoals van in het begin al aan dat verbinding met modem niet gemaakt kan worden...
Heeft iemand nog een tip of kan iemand me helpen?
Re: v5 compact decoder wil niet werken
Geplaatst: 02 mei 2020, 15:28
door technieker
Als je de nieuwe decoder op LAN3 aansluit werkt het dan ?
Geplaatst: 02 mei 2020, 16:26
door glda19
Geplaatst: 02 mei 2020, 17:14
door seppe
technieker schreef:Als je de nieuwe decoder op LAN3 aansluit werkt het dan ?
ik heb de utpkabels gewisseld aan fb, dus nee decoder v5mini werkt niet op lan4 en niet op lan3...
Geplaatst: 02 mei 2020, 17:52
door genksta
De mini wordt niet ondersteund op een Scarlet lijn. Ze plaatsen daarom enkel de normale V5 bij nieuwe installaties.
Geplaatst: 02 mei 2020, 18:57
door MrBlueSky
Wat genksta vertelt, klopt absoluut niet.
Scarlet ondersteunt het gebruik van de V4 decoder , de V5 decoder en de V5 compact decoder, zoals je
hier kan lezen.
Geplaatst: 02 mei 2020, 19:33
door Tomsworld
Maar de v5 modellen werken toch niet meer in Bridged mode, deze dienen in fully routed setup te zitten. Dus niet meer ondersteund op een fritzbox. Heeft TS de originele modem niet meer van scarlet ?
BBOX3 plaatsen daarop de decoders aansluiten -> poort naar de wan van je fritz en daarop je pppoe opbouwen ?
Geplaatst: 03 mei 2020, 11:59
door seppe
Tomsworld schreef:Maar de v5 modellen werken toch niet meer in Bridged mode, deze dienen in fully routed setup te zitten. Dus niet meer ondersteund op een fritzbox. Heeft TS de originele modem niet meer van scarlet ?
de decoder die in living staat is een v5 model; die werkt prima...
er ligt hier al een 10j een bbox op zolder, dus geen bbox3...
ik ga geen extra (in mijn ogen slechtere) modem hangen als het zo zou moeten kunnen werken...
door MClaeys
Ik gebruik de V5 mini op de Fritzbox hier thuis, weliswaar met Proximus, werkt perfect. De V6 werkt geloof ik niet meer op Fritzbox.
Ik heb nog een tweede liggen ook, maar die heb ik nog niet getest of aangesloten.
Moet Scarlet hem niet eerst activeren voor hij werkt?
Geplaatst: 03 mei 2020, 12:09
door seppe
MClaeys schreef:Tomsworld schreef:Maar de v5 modellen werken toch niet meer in Bridged mode, deze dienen in fully routed setup te zitten. Dus niet meer ondersteund op een fritzbox.
Ik weet wat ze bij scarlet gaan zeggen: we geven geen ondersteuning want je hebt geen bbox...
Het hangt dus echt van de goodwill van de persoon die ik op die moment aan de telefoon ga hebben, vrees ik. Dus dat stel ik zo lang mogelijk uit om die te contacteren..
Geplaatst: 03 mei 2020, 22:11
door MClaeys
Bbox inpuggen, laten activeren door Scarlet, Fritzbox terugzetten. Bbox krijgt zen login vanzelf mee dus er is zelfs geen config nodig om hem even te gebruiken.
Geplaatst: 03 mei 2020, 23:49
seppe schreef:Ik ben decoder v5 mini bij iemand die proximus had gaan testen en daar werkt die wel: dus decoder is in orde.
Blijkbaar werkt jouw decoder v5 mini dus wel in routed mode (B-box3) en niet in bridge mode (FritzBox LAN3/4)
In bridge mode moet de decoder rechtstreeks een IP adres krijgen van het IPTV platform.
Jouw decoder zit dus wel degelijk op de bridge (VLAN30), stuurt dus een DHCP request uit, maar krijgt geen geldig IP adres terug van het IPTV platform.
Ik neem aan dat het MAC adres van de decoder ergens in een database moet staan bij Proximus, en misschien is dit niet het geval met de nieuw uitgeleverde v5 mini's (idem met de v6) ??
Geplaatst: 04 mei 2020, 17:09
door seppe
Decoder v5 mini werkt niet met fritz!box wil je zeggen? of is er een oplossing?
Geplaatst: 06 aug 2022, 10:45
door Acticagal
Recent een V5 compact decoder ontvangen van Scarlet (ter vervanging van een defecte V3 decoder) en heb hetzelfde issue...
Decoder V5 compact werkt perfect als ik deze connecteer met de oude Sagem Fast 3463 modem, echter dan kom ik op een repair profiel van 7,5/0,5 terecht
@Seppe: heb je ooit een oplossing gevonden om de V5 compact decoder te laten werken met een FritzBox en zo ja, hoe?
@Philippe_d: ik lees dat de decoders V6/V7 niet meer werken met een FritzBox. Voor de V5 compact vind ik niet direct uitsluitsel hierrond. Weet jij of de V5 compact kan werken met een FritzBox als modem?
Geplaatst: 06 aug 2022, 11:47
door seppe
Acticagal schreef:@Seppe: heb je ooit een oplossing gevonden om de V5 compact decoder te laten werken met een FritzBox en zo ja, hoe?
Nee, ik heb het niet kunnen oplossen....
Geplaatst: 06 aug 2022, 13:41
Acticagal schreef:@Philippe_d: ik lees dat de decoders V6/V7 niet meer werken met een FritzBox. Voor de V5 compact vind ik niet direct uitsluitsel hierrond. Weet jij of de V5 compact kan werken met een FritzBox als modem?
Zoals ik hierboven al schreef: ik denk dat de nieuwe uitgeleverde V5 decoders - net zoals de v6/v7 - alleen in "routed mode" werken?
Dus inderdaad niet compatibel met de (huidige) Frit!Box OS ?
Oplossing zou kunnen zijn:
Jouw lijn laten overzetten naar "
single VLAN" ?
Normaal gebeurt dit automatisch als een nieuwe "internetbox" (b-box4) op de lijn gezet wordt.
Geen idee of je dit op een of andere manier kan forceren (of via een technieker)?
Ik heb vernomen dat er al postitive test resultaten waren met een Fritz!Box op een "single vlan" lijn met een decoder v7
Is wel een nieuwe configuratie in de provider instellingen van de Fritz!Box (VLAN20/DHCP ipv VLAN10/PPPoE).
Van zodra "single VLAN" verder uitgerold wordt, zal AVM ongetwijfeld wel de nieuwe configuratie als optie meegeven in de instellingen (toekomstige firmwares).
Geplaatst: 06 aug 2022, 16:02
door TanknaT
Dit heb ik ook voorgehad.
Oplossing is tijdelijk een bbox3 plaatsen als modem ipv de Frizbox, de nieuwe decoder hiermee installeren, daarna uw Fritzbox terug plaatsen en dan zal uw nieuwe decoder ook werken op de Fritzbox.
Blijkbaar kan je een nieuwe decoder niet aanmelden met een Fritzbox.
Hetzelfde heb je als je een reset uitvoert op een decoder. Dan blijft de decoder hangen in het opstarten. Ook dat kun je oplossen door tijdelijk een Bbox3 als modem te plaatsen en daarna uw Fritzbox terug te plaatsen.
Vraag mij niet waarom dat zo is. De verklaring hiervoor laat ik aan de specialisten over.
Geplaatst: 08 aug 2022, 11:49
door buthead
Werken die tv boxen bvb ook als je MV hebt met alleen internet?
Ik veronderstel van niet want geen tv
Geplaatst: 14 apr 2024, 10:56
door honda4life
Wat is de actuele stand bij Scarlet?
M'n ouders hebben hun V4 moeten inruilen voor een nieuwer model (model staat niet expliciet op de sticker), lijkt me iets V5 mini te zijn.
Even activeren via de Bbox gaat, na enkele dagen FritzBox is het om zeep, eerst gaat te tv-gids niet, enkele tijd later is niet meer te kijken.
Geen idee of single vlan ook werkt bij Scarlet, en of dit een oplossing kan bieden om even mijn Proximus decoder te gaan inpluggen (ook FritzBox met V7 werkende bij Proximus).
Geplaatst: 14 apr 2024, 12:47
door Sinna
V5c icm. Fritz! werkt niet. Ik heb er terug een BBox3 tussen moeten zetten. Voor zover ik weet bestaat 1VLAN bij Scarlet (nog) niet. Scarlet geeft enkel ondersteuning icm. een BBox.
