Google Chrome Tabbladen opslaan
Geplaatst: 02 apr 2020, 14:22
door q-tec
Ik heb al even gezocht maar niks pasklaar gevonden, als ik mijn pc afsluit staan er meestal nog wel een 20/25 tal tabs open de volgende keer dat je opstart open je gewoon je recent gesloten tabs.
Maar als je chrome opent en je sluit die per ongeluk direct kan je dat niet meer doen gebeurt zo een om de maand maar heel vervelend, iemand een betere oplossing voor mijn noden?
Re: Google Chrome Tabbladen opslaan
Geplaatst: 02 apr 2020, 14:24
door remus
in Chrome/settings history/recently closed en daar kan je die allemaal dan terug openen?
Geplaatst: 02 apr 2020, 14:29
door ddd
Alle tabs, open
CTRL-SHIFT-D
Saved zo alle open tabs in een nieuwe map
Volgende keer chrome starten, ga naar de map, rechts klik "Alles openen"
Geplaatst: 02 apr 2020, 15:31
door meon
Met CTRL+F4 sluit je de actieve tab.
Met CTRL+SHIFT+T herstel je de gesloten tab, en dat werkt over sessies heen (dus ook als je Chrome gesloten hebt).
Geplaatst: 02 apr 2020, 15:34
door Tomby
Bovendien: CTRL+SHIFT+T heropent de laatst gesloten Tab.
Als ik me niet vergis helpt dat ook voor het volgende gelijkaardige scenario dat ik al voorgehad heb: Je hebt 20 tabs open, je opent echter ook een nieuw windows (of dragt een tab uit het main window) om die op bvb een ander scherm te zetten. Je wil Chrome afsluiten en sluit het window met die 20 tabs af. Dan merk je dat je nog een ander Chrome window open had. Als je dan afsluit en terug opstart, gaat hij dus enkel dat laatste window terug restoren. Als ik me goed herinner, zorgde CTRL+SHIFT+T er dan ook voor dat het andere window met die 20 tabs terug heropend werd.
Ik zou het zelf eens willen uittesten, ware het niet dat ik op dit moment ook weer 20 tabs open heb :D.
Geplaatst: 02 apr 2020, 15:54
door meon
It does ;)
Ik doe dat regelmatig, werkt goed :-)
Zelfs als je een formulier aan het invullen was kan het zijn dat jouw ingevulde tekst nog ingevuld staat ook!
(net gedaan met dit veld)
Je kan overigens meermaals CTRL+SHIFT+T doen om nog verder terug te gaan hé, da's niet beperkt tot 1 stap terug.
Geplaatst: 02 apr 2020, 17:25
door q-tec
Dit maakt het misschien iets duidelijker.
Is er geen Add on die alles kan bijhouden?
Tomby schreef:Bovendien: CTRL+SHIFT+T heropent de laatst gesloten Tab.
Als ik me niet vergis helpt dat ook voor het volgende gelijkaardige scenario dat ik al voorgehad heb: Je hebt 20 tabs open, je opent echter ook een nieuw windows (of dragt een tab uit het main window) om die op bvb een ander scherm te zetten. Je wil Chrome afsluiten en sluit het window met die 20 tabs af. Dan merk je dat je nog een ander Chrome window open had. Als je dan afsluit en terug opstart, gaat hij dus enkel dat laatste window terug restoren. Als ik me goed herinner, zorgde CTRL+SHIFT+TAB er dan ook voor dat het andere window met die 20 tabs terug heropend werd.
Dit is precies mijn probleem, maar CTRL+SHIFT+TAB werkt helaas niet, net geprobeerd.
Geplaatst: 02 apr 2020, 17:40
door Tomby
q-tec schreef:Dit is precies mijn probleem, maar CTRL+SHIFT+TAB werkt helaas niet, net geprobeerd.
Het is CTRL+SHIFT+T, niet CTRL+SHIFT+TAB. EDIT: zie nu dat ik het zelf verkeerd getypt had. Ik bedoelde dus ook de 2de keer CTRL+SHIFT+T :).
Meon heeft ook al bevestigd dat dat effectief werkt voor het terughalen van tabs die in een ander window open stonden.
