Verschillende dvi-kabels ?
Geplaatst: 04 maa 2020, 20:10
door karine
Daarstraks was het scherm van mijn broer zijn pc stuk dus ik dacht ik heb nog een scherm staan om even uit te lenen.
Echter bleven we steeds de melding krijgen dat de scherm geen signaal kreeg.
Nu was de kabel een Type: Single Link (18+1 Polig) - Ferrietkern,
Aansluiting 1: DVI-D Male,
Aansluiting 2: DVI-D Male,
Echter wanneer ik hier op google merk ik dat er zelfs 4 varianten zijn van dit soort kabel.
https://www.allekabels.be/computer_kabe ... abels.html
Hoe weet ik nu welke kabel ik juist nodig heb om dit te laten werken ?
Re: Verschillende dvi-kabels ?
Geplaatst: 04 maa 2020, 20:21
door selder
Specificaties van je scherm en videokaart opzoeken, zeer specifiek, aan de hand van serienummer bij de fabrikant - niet “ongeveer die versie”. Daar vind je die informatie, en zonder die informatie kan niemand je helpen...
Geplaatst: 04 maa 2020, 20:25
door karine
Maar kan het dan zijn dat scherm en videokaart niet compatibel zijn met elkaar want dat zou me verbazen, of ligt het volledig aan de kabel die compatibel met scherm en videokaart moet zijn ?
Geplaatst: 04 maa 2020, 20:39
door mailracer
Het kan dus ook zijn dat de videokaart stuk is. Heb je zijn (defect) scherm getest op een andere computer ?
Geplaatst: 04 maa 2020, 20:56
door karine
mailracer schreef:Het kan dus ook zijn dat de videokaart stuk is. Heb je zijn (defect) scherm getest op een andere computer ?
Scherm hier getest en werkte hier ook niet.
Moet er wel nog even iets bij vermelden.
Toen ik mijn scherm daar de eerste keer instak werkte het wel. Echter na een tiental minuten ging het scherm in slaapstand omdat er geen signaal meer was.
Nadien alles nog eens uitgezet en terug opgestart maar scherm bleef de melding geven dat er geen signaal was.
Geplaatst: 04 maa 2020, 21:44
door mailracer
soms, heel soms kan het zijn dat het scherm naar een niet gebruikte ingang schakelt en daar blijft hangen. Je kan dus ook eens de selectie forceren via de bedieningsknoppen van je scherm.
Geplaatst: 04 maa 2020, 21:47
door karine
mailracer schreef:soms, heel soms kan het zijn dat het scherm naar een niet gebruikte ingang schakelt en daar blijft hangen. Je kan dus ook eens de selectie forceren via de bedieningsknoppen van je scherm.
Ook geprobeerd, DVI, AVI, automatisch, zonder enig resultaat.
Geplaatst: 05 maa 2020, 10:56
door M_016
Geplaatst: 05 maa 2020, 17:41
door ITnetadmin
Volgens mij zijn er maar 3 varianten:
DVI-I, DVI-D, en DVI-A.
DVI-I draagt zowel analoog als digitaal signaal.
DVI-D heeft alleen aansluitingen voor het digitale signaal (het kruisje zal ontbreken).
DVI-A (zeldzaam) draagt alleen een analoog signaal.
(Ik tel single en dual link niet apart, want aansluitingen weglaten just because is een verkrachting van een standaard; scart wou ook een uniforme kabel zijn en omdat fabrikanten vaak enkel die aansluitingen staken die echt nodig waren is die ook versplinterd)
Je hebt dan ook nog wel een speciale aansluiting die je moet splitten in twee gewone DVI-s, om op 1 aansluiting twee schermen te hangen.
Als je connector het aankan, zorg dan voor een DVI-I kabel met alle pinnetjes op, dat kan je quasi overal gebruiken.
Met uitzondering van bepaalde netwerkkaarten die enkel DVI-D voorzien en geen openingen hebben voor de overige connecties, maw waar je echt perse een DVI-D kabel voor moet hebben omdat een DVI-I kabel niet gaat passen.
Geplaatst: 05 maa 2020, 18:49
door mailracer
De schermen hebben een dvi-d aansluiting en Je grafische kaart wss ook. 1 van de twee componenten zal wss stuk zijn. Je kan voor alle zekerheid de grafische kaarten en het type van elk scherm even hier opzetten zodat we verder kunnen speculeren met de correcte info.
Geplaatst: 05 maa 2020, 18:53
door splinterbyte
ITnetadmin schreef:.... netwerkkaarten die enkel DVI-D voorzien....
what?
Geplaatst: 05 maa 2020, 19:48
door ITnetadmin
Ik heb hier een laptop staan waar geen DVI-I kabels inkunnen, want de openingen zijn strikt gemaakt voor DVI-D.
