Samsung TV detecteert TN digicorder niet meer
Geplaatst: 08 feb 2020, 14:11
door Dafke
Mijn Samsung 65Q80R heeft steeds de TN digicorder automatisch herkent. Je zag ook tussen de bronnen mooi Telenet icoon staan, ik kan de box ook bedienen met de Samsung remote.
Gisteren dan de soundbar (hw-q80r) aangesloten via ARC (hdmi4) en alles werkte perfect.
Deze morgen lijkt ineens het Telenet icoon weg en zender aanpassingen via remote Samsung gaat alleen voor kabel.
Opnieuw de tv de Telenet box laten vinden op HDMI 2 maar kan deze niet automatisch toevoegen. Handmatig geprobeerd maar remote werkt niet.
De Telenet box start niet mee op met het aanzetten van TV, remote werkt niet op de box en er staat enkel Bron2 als icoon.
Ik heb daarna verschillende dingen geprobeerd, alsook weer enkel de digicorder aangesloten op HDMI 2, alle andere labels weg en reset TV. Ook daar kan hij de TN box niet meer detecteren.
Ik moet met de Telenet remote Manueel de box opstarten.
Iemand een idee? CEC etc staat allemaal aan.
Ik snap em niet.
Re: Samsung TV detecteert TN digicorder niet meer
Geplaatst: 08 feb 2020, 15:30
door marcvt63
kan ik mijn samsung tv upgraden?
nieuwe apps en zo?
Geplaatst: 08 feb 2020, 19:15
door on4bam
Geen ervaring met TN maar het probleem is herkenbaar omdat mijn RPi met Kodi een paar weken terug hetzelfde gedrag vertoonde na een update van de software.
Na zowat alles te proberen heb ik alles losgekoppeld, HDMI, netwerk, Rpi zonder spanning... zonder effect heb ik ook de plug van de TV (ook Samsung) een paar minuten uitgetrokken. Daarna alles weer aangesloten, Rpi aangezet en TV startte vanzelf mee op en ook de CEC melding kwam op het scherm. Sindsdien werkt alles weer probleemloos.
Suc6.
Geplaatst: 08 feb 2020, 19:45
door Dafke
Plug van de tv? Bedoel je dan stroom?
Geplaatst: 08 feb 2020, 20:11
door on4bam
Dafke schreef:Plug van de tv? Bedoel je dan stroom?
Yup.. TV zonder spanning zetten.
Het is raar maar rule #1 van informatica blijft "have you tried to switch it off and on again?" in al zijn vormen. :?
Geplaatst: 08 feb 2020, 20:13
door Dafke
Heb ik dus al gedaan. Alle stekkers uit stopcontact voor een minuutje...
Geplaatst: 08 feb 2020, 20:48
door selder
Als je nog niet veel instellingen en customisation gedaan hebt, misschien een idee om een factory reset te doen van de TV?
Geplaatst: 08 feb 2020, 20:56
door Dafke
Ook al gedaan zoals hierboven staat :)
Geplaatst: 08 feb 2020, 22:46
door Senne
Dafke schreef: TN digicorder... box... Telenet box.. De Telenet box... de digicorder... TN box... de box
Heb je nu een Telenet TV-box of een Telenet Digicorder? :P
Geplaatst: 08 feb 2020, 23:19
door Dafke
Maakt dat verschil? Digicoder..
Geplaatst: 10 feb 2020, 13:10
door Senne
Bij de TV box is het vaak de software die moeilijk doet en de oorzaak Is. Bij een digicorder is de kans groter dat het iets met hardware is (slechte kabel, slechte poort op de digicorder, verbinding tussen de toestellen, etc).
Hangt de digicorder rechtsreeks aan de soundbar of hangt die aan de tv?
Geplaatst: 10 feb 2020, 14:07
door Dafke
Rechtstreeks op de tv zoals altijd al.
Alle HDMI poorten op de tv getest, geen oplossing.
EDIT: opgelost. Via Telenet helpdesk een vriendelijke man aan de lijn gekregen en deze gaf het type nr aan om in te geven in de manuele herkenning, en het werkt weer :)
Geplaatst: 10 feb 2020, 23:16
door Senne
Dan heb je een Telenet TV-box.. In de digicorder heb je maar 2 standen voor CEC : 'aan" en 'uit'.
Maar, goed dat het opgelost is geraakt :-)
Geplaatst: 10 feb 2020, 23:31
door Dafke
Ik heb een digicorder
Geplaatst: 11 feb 2020, 12:00
door Dafke
Dafke schreef:Ik heb een digicorder
En ondertussen is deze info ook al oud, want ik ben in de voormiddag 2 nieuwe TV boxen van Telenet gaan halen.
Heel makkelijke en eenvoudige installatie en werd perfect in 2 richtingen de HW gedetecteerd.
