wat is functie van 10.24.193.x range?
Geplaatst: 05 feb 2020, 14:16
door PowerSoft
iemand die weet wat men hier bij Proximus precies aan het doen is?
traceroute
ipv4 routes
Re: wat is functie van 10.24.193.x range?
Geplaatst: 05 feb 2020, 14:19
door profke
zo op het eerste gezicht denk ik dat je best eens "CG NAT" opzoekt....
Geplaatst: 05 feb 2020, 14:29
door PowerSoft
Ik ontvang nog steeds een publiek IP adres (dus niet uit de CGNAT range) en poort 443 is nog extern bereikbaar zoals ingesteld op myproximus
edit: screenshot toegevoegd:
Geplaatst: 05 feb 2020, 16:29
door krisken
ik zie wel vaker dat men op het interne netwerk ranges gaat gebruiken met interne ip's ipv externe ip's. Is ook een vorm van besparen op ip adressen.
Als ik simpelweg naar Wireless Belgiƫ kijk dan zie ik ook dat er enorm veel ip's verloren gaan aan de routing alleen al. Dus op zich is het niet onlogisch.
Geplaatst: 05 feb 2020, 16:56
door Splitter
heb ik ook al opgemerkt een hele tijd terug
ineens was mijn gateway adres een intern ip, dan weer even niet, en dan weer wel.
sindsdien is het altijd een intern ip gebleven.
mijn traceroute:
traceroute to dns.google (8.8.8.8), 64 hops max
1 10.0.5.1 (firewall.home.lan) 0,389ms 0,323ms 0,194ms
2 10.24.49.57 (10.24.49.57) 7,724ms 7,648ms 7,645ms
3 * 91.183.241.201 (lg-10-304.msr41gre7.isp.belgacom.be) 10,782ms 10,851ms
4 91.183.241.200 (ae-87-304.iarstr4.isp.belgacom.be) 10,983ms 10,711ms 11,097ms
5 91.183.246.86 (ae-1-1000.ibrstr5.isp.belgacom.be) 11,200ms 17,242ms 19,222ms
6 91.183.245.122 (122.245-183-91.adsl-static.isp.belgacom.be) 16,236ms 15,225ms 14,783ms
7 108.170.241.225 (108.170.241.225) 15,584ms 15,593ms 15,200ms
8 172.253.66.187 (172.253.66.187) 15,118ms 15,341ms 15,298ms
9 8.8.8.8 (dns.google) 14,690ms 14,559ms 14,333ms
ook ik zit met een 10.24.x.y gateway (firewall doet pppoe)
hops 5, 6 en 7 doen we identiek.
ik denk wel dat het misschien nog eens tijd is dat de reverse een updateje krijgt bij pxm.
Geplaatst: 05 feb 2020, 18:00
door CCatalyst
Gezien hij directly connected is, doe eens een sh arp, misschien bevat de MAC OUI wel een hint.
Geplaatst: 05 feb 2020, 20:39
door ITnetadmin
krisken schreef:ik zie wel vaker dat men op het interne netwerk ranges gaat gebruiken met interne ip's ipv externe ip's. Is ook een vorm van besparen op ip adressen.
Blijft dat voor niet end-users dat geen toegelaten range is.
Op hun interne netwerk, tot daaraan toe, maar als het om een transit netwerk gaat...
Ze zouden dat toch echt ns moeten leren, ze hebben een ganse 100.64/10 block om uit te kiezen, speciaal aangemaakt om conflicten met end-user netwerken te vermijden (letterlijk dus voor CGNAT gereserveerd).
@Krisken: je weet dat je voor point-to-point connecties /31 netwerken kan gebruiken ipv de traditionele /30 ?
Geplaatst: 05 feb 2020, 20:59
door Splitter
CCatalyst schreef:Gezien hij directly connected is, doe eens een sh arp, misschien bevat de MAC OUI wel een hint.
je kan toch geen arp doen over een pppoe connectie?
Geplaatst: 06 feb 2020, 12:09
door PowerSoft
inderdaad geen arp mogelijk op pppoe interface
Geplaatst: 24 apr 2020, 11:57
door diode
Ter info, ineens (zonder verandering langs mijn kant) gaf m'n PPPoE-sessie (op externe firewall, pfSense) ook een 10.24.193.xx-adres ipv een publiek adres.
Ik kwam via Google op deze pagina terecht; misschien kan het handig zijn voor iemand anders: na een volledige reset van m'n BBox3 en PPPoE opnieuw uitschakelen op de BBox was het probleem opgelost.
Enkel een herstart van de BBox was niet voldoende. Volgens de helpdesk zou het te maken kunnen hebben met het feit dat de BBox spontaan zelf een PPPoE-sessie is gaan opzetten.
Geplaatst: 24 apr 2020, 13:35
Blijkbaar geen B-box "probleem".
Mijn traceroute met Fritz!Box (Fritz!Box doet PPPoE):
Tracing route to dns.google [8.8.8.8]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms <1 ms <1 ms fritz.box [192.168.178.1]
2 6 ms 6 ms 5 ms 10.24.193.80
3 * * * Request timed out.
4 8 ms 8 ms 8 ms ae-76-100.ibrstr6.isp.proximus.be [91.183.242.146]
5 8 ms 9 ms 8 ms ae-2-1000.ibrstr5.isp.belgacom.be [91.183.246.116]
6 12 ms 11 ms 11 ms 122.245-183-91.adsl-static.isp.belgacom.be [91.183.245.122]
7 12 ms 12 ms 12 ms 108.170.241.129
8 12 ms 12 ms 12 ms 108.170.237.29
9 11 ms 11 ms 11 ms dns.google [8.8.8.8]
Trace complete.
