24*8 DOC 3 EMTA(DOCSIS) : Instellen.
Geplaatst: 02 jan 2020, 10:34
door Emile51
Weet er iemand hoe deze modem (only) in te stellen?
Via mijn telenet naar mijn thuisnetwerk, daar verschijnt de modem maar geen mogelijkheid om hem in te stellen?
Re: 24*8 DOC 3 EMTA(DOCSIS) : Instellen.
Geplaatst: 02 jan 2020, 10:46
door Sylvester
Je hebt het toch écht over de modem-ONLY? Heel simpel, die kan je niet 'instellen'.
Dat is nu net het plezante. Je moet zelf voor de 'instellingen' zorgen, m.a.w. zelf een router en switch voorzien en deze instellen.
Geplaatst: 02 jan 2020, 10:47
door selder
Een "modem only" setup bij Telenet heeft helemaal geen instellingen die je als gebruiker kan beheren. De firmware is helemaal dichtgetimmerd, de GUI van de modem zelf is niet beschikbaar, en via "mijn.telenet.be" biedt Telenet ook geen instelmogelijkheden aan.
Wat wil je er trouwens zelf aan instellen? Zo'n "modem" (wat eigelijk gewoon een router is, en geen modem, maar kom) heeft geen instelmogelijkheden waar je als gebruiker de vrijheid hebt om te kiezen welke instellingen je graag wil gebruiken. Telenet regelt dat allemaal intern.
Geplaatst: 02 jan 2020, 10:50
door Sylvester
Wat zeg je nu? Dat het een router is, geen modem??? Moet andersom zijn zeker...
Geplaatst: 02 jan 2020, 10:52
door selder
Veel modulator of demodulator doet zo'n "modem only" niet hoor...
Geplaatst: 02 jan 2020, 11:19
door Emile51
Ik wou enkel een dubbele NAT vermijden.
Anderzijds, als ik een PC (dus de netwerkkaart) rechtstreeks verbind met deze modem, kan die dan ook werken? Bv. om een snelheidstest te doen.
Geplaatst: 02 jan 2020, 11:28
door selder
Dubbele NAT kan je niet "uitzetten" via instellingen of whatever, dat ligt meer aan de opzet van je netwerk.
Geplaatst: 02 jan 2020, 13:13
door Emile51
En wat betreft het aansluiten van de modem op je pc? (ethernetkaart : IP/Subnet/gateway alle automatisch).
Zou dit moeten werken?
Geplaatst: 02 jan 2020, 13:21
door philippe_d
selder schreef:Veel modulator of demodulator doet zo'n "modem only" niet hoor...
Ik zou eerder zeggen: moduleren en demoduleren is het enige wat de modem doet?
Emile51 schreef:Ik wou enkel een dubbele NAT vermijden.
Je hebt per definite geen dubbele NAT als je een modem-only gebruikt?
Ben je 100% zeker dat het een modem-only is (één netwerkpoort). Welke type?
De enige 24*8 DOCSIS 3.0 modem-only is de
CV7160E
Emile51 schreef:Anderzijds, als ik een PC (dus de netwerkkaart) rechtstreeks verbind met deze modem, kan die dan ook werken? Bv. om een snelheidstest te doen.
Ja natuurlijk.
Alleen moet je bewust zijn van de veiligheidsrisico's. Een toestel rechtstreeks aangesloten op een modem-only staat direct op het internet, zonder bescherming van een firewall!
Geplaatst: 02 jan 2020, 14:21
door Sylvester
Inderdaad...
Ik denk dat Selder ergens in de knoop zit...
Hier is toch wat verwarring. En heeft de TS echt een modem only?
Geplaatst: 02 jan 2020, 14:22
door Emile51
Ben juist op de modem gaan zien, ik bevestig dat het wel degelijk een CV7160E is, en heeft inderdaad maar één netwerkpoort.
Via rechtstreekse aansluiting (modem op pc) een snelheidstest gedaan, 90/14 voor een All Internet 150 abonnement.
Via een Gigabit router (zowel WLAN als LAN) is de snelheid 75/14? Dus ongeveer 15 Mbps trager dan rechtstreeks.
Geplaatst: 02 jan 2020, 14:30
door selder
philippe_d schreef:selder schreef:Veel modulator of demodulator doet zo'n "modem only" niet hoor...
Sylvester schreef:Inderdaad...
Hm.
Ik dacht dat de terminologie wat anders was bij "kabelmodems", maar blijkbaar noemt het daar dus ook gewoon "modulation". Heh.
Geplaatst: 02 jan 2020, 14:53
door philippe_d
Emile51 schreef:Ben juist op de modem gaan zien, ik bevestig dat het wel degelijk een CV7160E is, en heeft inderdaad maar één netwerkpoort.
Deze Docsis 3.0 modem kan zeker
850 mbps aan!
Emile51 schreef:Via rechtstreekse aansluiting (modem op pc) een snelheidstest gedaan, 90/14 voor een All Internet 150 abonnement.
Rechtstreeks op de modem moet je
150/15 halen (in de praktijk wellicht 140/14).
Het ziet ernaar uit dat je in de PC geen
gigabit netwerk kaart hebt, of dat je gigabit kaart ingesteld staat op 100 mbps (je kan best eens de instellingen van de netwerkadapter bekijken)
Emile51 schreef:Via een Gigabit router (zowel WLAN als LAN) is de snelheid 75/14? Dus ongeveer 15 Mbps trager dan rechtstreeks.
Idem, dit zou ook min. 140/14 moeten geven, tenzij de WAN/LAN troughput van jouw router die snelheden niet aankan?
Goede UTP kabels zijn natuurlijk ook een vereiste voor een gigabit verbinding!
Indien probleem blijf bestaan > Telenet helpdesk!
Geplaatst: 02 jan 2020, 16:34
door Sylvester
modem =
moduleren
mo
dem =
demoduleren (omgekeerde van moduleren)
da's al héééél oude techniek...
Geplaatst: 02 jan 2020, 17:03
door Emile51
Ethernet kaart is een Gb kaart, staat ingesteld op 1Gb full duplex.
Heb TN gebeld.... sturen begin volgende week een tech.
Geplaatst: 02 jan 2020, 19:07
door ITnetadmin
1) Een modem only is enkel "modem", en vertaalt signalen op layer 1. Nikske geen routing.
2) Het is niet onmogelijk dat de modem defect raakt. Mijn vorige gaf een tijdlang een oranje lampje ipv een blauw aan op zijn ethernet link; bleek dat hij slechts 100mbps meer negotieerde terwijl de poort gbit rated was.
Re: RE: Re: 24*8 DOC 3 EMTA(DOCSIS) : Instellen.
Geplaatst: 02 jan 2020, 21:15
door remus
Emile51 schreef:Ethernet kaart is een Gb kaart, staat ingesteld op 1Gb full duplex.
Als je je NIC in auto negotiate zet heb je dan hetzelfde resultaat?
Geplaatst: 03 jan 2020, 08:25
door Emile51
Geprobeerd, zelfde resultaat.
Er is blijkbaar geen enkel verschil tussen full duplex en auto negotiation.
Geplaatst: 03 jan 2020, 08:53
door ITnetadmin
Full duplex heeft in se niks te maken met de snelheid.
Autonegotiation regelt een aantal aspecten van de connectie; een daarvan is full of semi duplex (hoewel semi duplex dateert uit de tijd van 10mbps), een andere is de snelheid zelf.
Geplaatst: 03 jan 2020, 08:56
door ddd
Ook al met een ander toestel getest?
Geplaatst: 03 jan 2020, 09:13
door mailracer
Een mogelijk probleem als je snelheid zakt naar ongeveer 100 Mbit is een onderbreking op 1 van de kabelbanen in je FTP bekabeling, maar als je rechtstreeks op de modem met een foutloze patchkabel geen 150 Mbit haalt, dan scheelt er idd iets aan je modem, of de bekabeling ervoor.
Geplaatst: 03 jan 2020, 15:48
door Emile51
philippe en mailracer, bedankt! jullie hadden het bij het rechte eind.
De verbinding naar mijn router (tijdens de testen overbrugd om rechtstreeks op de modem aan te sluiten) blijkt de schuldige te zijn.
Dit is ong. 10 m Cat 5 (zelfs niet Cat 5e), en eens deze kabel vervangen zijn de snelheden zoals ze moeten zijn, 140/15.
Geplaatst: 03 jan 2020, 18:03
door Sylvester
Het zal niet dat stuk kabel zijn, dat is maar 10 meter. Of hij moet ergens beschadigd zijn.
Hoogst waarschijnlijk slechte RJ45 stekkertjes.
