Blokkeer alles behalve adresboek
Geplaatst: 22 dec 2019, 20:53
door heist_175
Mijn moeder heeft een Gigaset C610IP met een Gigaset N300 als basisstation.
Ze krijgt de laatste tijd heel vaak telefoontjes van onbekende nummers. Is er een manier om enkel de nummers toe te laten die in haar adresboek zitten?
Ik kan het precies niet in de handleiding terugvinden... (
N300IP -
C610IP).
Re: Blokkeer alles behalve adresboek
Geplaatst: 23 dec 2019, 16:50
door glda19
nee er is gen oplossing voor
Geplaatst: 23 dec 2019, 17:02
Inderdaad.
Bij de Gigaset kan je wel nummers blacklisten.
Misschien kan je "00" blacklisten om inkomende buitenlandse oproepen te blokkeren?
Of "02" als je geen oproepen uit Brussel wilt (of elke andere zone waar je ma geen contacten heeft?
Geplaatst: 23 dec 2019, 18:09
door glda19
opletten met blacklisten.
Heb dit ook eens gedaan op gsm.
Toen kon geen enkel firma die met een centrale werkt mij nog bellen op gsm
Geplaatst: 23 dec 2019, 18:17
door jorisx
Belt ze via VOIP, dan kan je mogelijk bij de provider verder.
Bij OVH heb je de mogelijkheid om online nr's te whitelisten dan wel blacklisten, of anonieme oproepen te weigeren. Ik veronderstel dat dit bij andere providers ook mogelijk moet zijn. Voordeel van online, is dat jij dit eventueel vanop afstand ook zou kunnen beheren, als je de nodige login-gegevens kent.
Geplaatst: 23 dec 2019, 18:59
door glda19
die bellen waarschijnlijk ook nooit voip. Heb zelf daarvoor eens gebeld naar telenet. Kunnen dat niet blokkeren
Geplaatst: 23 dec 2019, 19:53
door Jack Daniels
Een Fritzbox is een zalig hebbeding om inkomende nummers te blokkeren.
Geplaatst: 23 dec 2019, 22:30
door rmag
Idd,
heb een tweetal maanden alle 02 (omdat daar al de "windows help line" telefoons vandaan kwamen) direct doorgeschakelt naar het intern antwoord apparaat.
Ik ben er nu van die vreemde telefoonjes af.
Geplaatst: 24 dec 2019, 07:59
door Converted
heist_175 schreef:Mijn moeder heeft een Gigaset C610IP met een Gigaset N300 als basisstation.
N300IP -
C610IP).
Ik heb de C610IP basisstation ook thuis. Daar is er inderdaad geen blacklisting optie.
Je kan wel een ander basisstation (Go-Box 100) aanschaffen. Die heeft wel die functie.
Geplaatst: 24 dec 2019, 14:29
door heist_175
glda19 schreef:opletten met blacklisten.
Dat zou dus ideaal zijn
Als ze offertes etc vraagt, dan bellen die op haar GSM.
Jack Daniels schreef:Een Fritzbox is een zalig hebbeding om inkomende nummers te blokkeren.
Dat was idd het plan B.
Maar
- ik heb zelf nog geen FB ingesteld als VOIP.
- ze heeft Belgacom TV, geen idee of dat ook kan met een FB
- geen idee of ze de meerkost van een FB oké vindt om van die lastige bellers vanaf te zijn
