zit hier echt niet meer in ?
Geplaatst: 11 dec 2019, 17:54
door didi79
Waarden, vrij stabiel:
Negotiated Connection Properties
Receive Direction Send Direction
Max. DSLAM throughput kbit/s 60000 20000
Min. DSLAM throughput kbit/s 32 -
Attainable throughput kbit/s 100302 30641
Current throughput kbit/s 59785 19999
Latency fast fast
Impulse Noise Protection (INP) 40 42
G.INP on on
Signal-to-noise ratio dB 17 12
Bitswap on on
Line attenuation dB 19 23
approximate line length m 483
Profile 17a
G.Vector full full
Carrier record A43 A43
Error Counter
Seconds With Not Remediable Errors (CRC)
Errors (ES) Many
Errors (SES) per
Minute Last
15 Minutes
FRITZ!Box 0 0 0 0
Central exchange 2 2 0 0
Volgens mij moet daar toch net iets meer in zitten dan 60/20. Wat denken jullie ?
Nog een vaststelling: EDPnet heeft al 2 keer (op mijn vraag) een TBF geïnitieerd: op 26/10 en op 6/11. Die twee keren is de sync bij de start van de TBF één keer weggevallen, maar in de weken erna niet meer.
Volgens mij niet normaal: enkele weken voor ik overstapte naar EDPnet, heb ik bij Proximus nog een TBF in gang gestoken. In een week tijd meerdere disconnects. Op een bepaald moment zat ik zelfs op een 100 DLM, echter snel teruggevallen omdat die niet stabiel leek.
edit: voor de toevallige (bevallige ?) EDPnet passant: Ticket ID 1884147
Re: zit hier echt niet meer in ?
Geplaatst: 12 dec 2019, 11:20
door GuntherDW
DLM checkt niet alleen jouw lijn, maar ook de naburige lijnen. Het kan zijn dat jouw lijn stoort op de andere lijnen in dezelfde bundel en dat je daarom niet hoger raakt.
Althans zou je met deze waarden nog wel op 85 down moeten kunnen raken, indien je lijn niet te vaak storingen geeft.
Alsook zie ik dat je Seamless rate adaptation op je download "off" is, heb je 07.12 op je FritzBox staan? Je kan deze even proberen flashen anders. Geen nieuwere of andere versie, 07.12 is maar net toegelaten op de whitelist.
Deze gaf mij een stukje hogere attainable in download (al ging upload wel een klein stukje omlaag), alsook seamless rate adap op download dat aangaat.
Maar 70 of 85 zou nog wel moeten lukken denk ik.
Best geen nieuwe TBF laten lopen, al kan je wel eens proberen je modem te upgraden naar 07.12 om te kijken of je stats veel wijzigen. (Al ga je daarna waarschijnlijk toch nog even moeten wachten voor je iets van verandering ziet).
Kan je ook even je spectrum page tonen, want voor ~483m lijkt me dit wel nogal zwak (wel OK, maar niet uitermate goed) eigenlijk. Zit je nog altijd zonder 1.1Mhz en 522Khz vectoring op je lijn?
Geplaatst: 12 dec 2019, 13:02
GuntherDW schreef:Maar 70 of 85 zou nog wel moeten lukken denk ik.?
Mij valt op dat zijn attainable upload (30 mbps) nogal laag uitvalt t.o.v de afstand
Andere gebruikers op vergelijkbare afstand hebben hier gauw 35-38 mbps!
Dan zou een 70/30 of 85/30 nog wel lukken.
Maar geen idee of er een 70/20 of 85/20 profiel bestaat?
Ik zou toch nog eens aanraden om de binneninstallatie te checken: goede contacten, geen aftakkingen, modem niet te ver van de intro, slechte NTP/TF2007 ...
Geplaatst: 12 dec 2019, 13:29
door proximusboyke
Ik weet wat ik nu ga zeggen dat het niet populair zal zijn en veel tegenwind zal hebben, maar hoop toch dat je hier ook een eigen mening mag hebben;
Mensen die snelheid willen meten glasvezel en kabel kiezen. Mensen die prijs en onbeperkt willen kiezen voor koper.
Momenteel gaan de 2 niet echt samen en zie dit ook niet gauw in de toekomst gebeuren. We leven nu eenmaal in belgie met allerlei taxen hoge lonen ondehoudskosten en dat moet allemaal betaald worden door eindgebruiker. Ook het feit dat je in de kleinste uihoek van belgie snel internet hebt heeft er ook mee te maken.
dus heeft koper meer beperkingen dan kabel en glasvezel en soms mag je U al gelukkig prijzen dat je zo een snelheden haalt, er zijn er nog altijd die geen 20 halen.
Geplaatst: 12 dec 2019, 13:43
door M_016
LP 025 = 80/20 & LP042 = 70/20
zie
https://www.proximus.be/wholesale/en/id ... -xdsl.html
xdsl reference offer annex C
Geplaatst: 12 dec 2019, 19:10
door GuntherDW
Ik dacht dat upload en download tegenwoordig ook aparte profielen hadden?
Althans in de vorm van DLM werd dit toch apart berekend voor zover ik weet?
Of heb ik dat dan verkeerd gelezen een paar jaar terug, dat download en upload apart gezien werden?
Geplaatst: 12 dec 2019, 21:07
proximusboyke schreef:Ik weet wat ik nu ga zeggen dat het niet populair zal zijn en veel tegenwind zal hebben, maar hoop toch dat je hier ook een eigen mening mag hebben;
Je mag natuurlijk je eigen mening zeggen, en er zit waarheid in wat je zegt.
Maak hierover gerust een nieuwe topic aan, maar hier is dit off-topic
De TS heeft gewoon een technisch vraagje over zijn lijnwaarden.
Geplaatst: 13 dec 2019, 12:18
door didi79
Merci voor de meningen.
FritzOS zit nu nog op 7.03, zal die eens upgraden. Is dat dan deze
https://ftp.avm.de/fritzbox/fritzbox-75 ... /fritz.os/ ?
Die onder
https://ftp.avm.de/fritzbox/fritzbox-75 ... /fritz.os/ specifiek voor Belgium is blijkbaar een oudere...
(Manueel wegens passthrough btw)
Binneninstallatie is heel zeker het probleem niet. Kortst mogelijke kabel van NTP naar modem. Met splitter, ook al zit er geen voice op. Heb in het verleden al gemerkt dat de waarden slechter zijn zonder splitter.
Maar wat met het feit dat ik na nieuwe TBF geen disconnects heb (met uitzondering van die ene net na starten TBF) ? Zou DLM niet af en toe een disconnect moeten doen ?
Geplaatst: 13 dec 2019, 13:33
door GuntherDW
Jah, zoals ik al dacht heb je nog de oude profielen. Er zitten dus nog oudere ADSL, ISDN en/of PSTN profielen op je bundel richting de ROP.
Dan zit er niet veel anders op dan wachten tot deze weg zijn voor je meer zal krijgen momenteel spijtig genoeg.
100Mbit zit er vanaf dan pas in denk ik.
Misschien ook iets meer upload (gezien er minder storende lijnen zijn in de bundel) maar daar durf ik m'n hand niet voor in het vuur steken.
Geplaatst: 13 dec 2019, 20:42
door didi79
Waaraan zie je dat trouwens ?
Intussen de update gedaan, eens zien of dat iets uitmaakt...
Geplaatst: 14 dec 2019, 11:17
door GuntherDW
Die "daling" in het begin, vectoring wordt daar pas aangezet als er aan bepaalde vereisten voorzien zijn.
Kan je op het forum ook voldoende over vinden als je specifiek zoekt naar "1.1MHz vectoring" en "552Khz vectoring".
Geplaatst: 16 dec 2019, 22:31
door didi79
Waarden zijn na de upgrade eigenlijk nauwelijks veranderd.
Seamless rate adaptation staat nog altijd off voor zowel up als down.
Heeft wellicht weinig zin om nogmaals een nieuwe TBF te vragen...
Geplaatst: 18 dec 2019, 19:25
door didi79
Kijk nu eens... gisterenavond een DSL sync en nu zit ik op
Max. DSLAM throughput kbit/s 70000 20000
Attainable throughput kbit/s 81149 30995
Current throughput kbit/s 69978 19999
Seamless rate adaptation on off
Latency fast fast
Impulse Noise Protection (INP) 43 42
G.INP on on
Signal-to-noise ratio dB 8 12
Bitswap on on
approximate line length m 484
Profile 17a
G.Vector full full
Error Counter
Errors (ES) Many
Errors (SES) per
Minute Last
15 Minutes
FRITZ!Box 2 0 0 0
Central exchange 0 0 0 0
Moeilijk te zeggen of dat gevolg is van nieuwe firmware... maar er zat dus wél meer in
Seamless rate adaptation in receive direction staat nu ook op on.
Geplaatst: 18 dec 2019, 19:45
door GuntherDW
Zoals ik al zei dus, 70/20 is met je huidige waarden mogelijk maar verwacht niet meer tot die dingen gebeurd zijn
Nuja, 70/20 is wel al beter dan 60/20 natuurlijk.
Nu hopen dat het volk dat nog op ADSL2+ e.d. zit niet al te lang meer blijft en upgrade zodat jij (potentially) ook naar de 100 kan, at least 85
Geplaatst: 18 dec 2019, 19:48
door didi79
Ik zal eens van deur tot deur gaan in 't weekend
Geplaatst: 18 dec 2019, 22:18
door GuntherDW
Ik denk niet dat dat nuttig gaat zijn eigenlijk.
Als je al weet op welke ROP je aangesloten zit, en dan moet je ook nog weten wie er ook allemaal aan die ROP hangt. Dat gaat proximus je niet zomaar vertellen eigenlijk. Zeker niet in deze tijden met GDPR e.d.
Ik zou het niet echt aanraden van "van deur tot deur" te gaan eigenlijk. Als de mensen al verstaan waar je het over hebt gaan ze je niet zo snel een random persoon hun laten inpraten over tech. Hoe zou je zelf zijn? Zet je eens in hun schoenen.
Geplaatst: 18 dec 2019, 22:19
door didi79
That, my friend, was a joke
Geplaatst: 18 dec 2019, 23:04
didi79 schreef:Kijk nu eens... gisterenavond een DSL sync en nu zit ik op
Maar je lijnwaarden zijn nu wel slechter dan voorheen:
Attainable throughput is van 100/31 naar 81/31 mbps gezakt
Geplaatst: 18 dec 2019, 23:45
door GuntherDW
Dat dat een joke was, kwam niet zo goed over. Over tekst gaat veel van je intonatie verloren dus je kan in het vervolg beter er iets meer bijzetten
Geplaatst: 19 dec 2019, 16:34
door didi79
Schommelt wat:
Attainable throughput kbit/s 95371 31109
Signal-to-noise ratio dB 13 12
Dus 't is nog niet gezegd dat het op 70/20 gaat blijven...
Geplaatst: 19 dec 2019, 19:06
door GuntherDW
Zolang je attainable maar over de 80 blijft is de kans dat je van 70 afgeschoten wordt vrij klein.
De SnR ratio moet zo veel mogelijk boven de 10 blijven. Het kan tot 6 zakken voor je sync loss kan krijgen maar Proximus neemt liever het zekere voor het onzekere.
Als je verbinding echter zomaar even ~20+Mbit attainble ziet erbij komen wil dat wel zeggen dat er toch wel wat storing op de lijn zit, zelfs bij zo een waarden.
Heb je al een ticket lopende bij hun voor te kijken of de lijn zelf in orde is? Niet teveel corrosie op je contactpunten ofzo?
Bij elke ticket zou je normaal ook automatisch een lijntest resultaat moeten gekregen hebben. Heb je die ook gekregen of hebben ze enkel een TBF gestart?
Geplaatst: 19 dec 2019, 19:23
door didi79
Die heb ik gekregen. Volgens mij niets abnormaals. Ben vrij zeker dat er geen probleem is met bekabeling.
Voorlopig laat ik het zo.
Geplaatst: 31 aug 2021, 17:10
door didi79
Anderhalf jaar later eens een update, gewoon omdat het kan
FRITZ!OS nu op 07.28
Spectrum grafiek ziet er nu lichtjes anders uit, maar wellicht is hier niet direct uit af te leiden of er iets in de buurt/ROP veranderd is.
En gewoon voor de volledigheid:
Receive direction Send direction
Attainable throughput kbit/s 90734 29144
Current throughput kbit/s 69989 19999
Min. effective data rate kbit/s 69882 19995
Latency fast fast
G.INP on on
Signal-to-noise ratio dB 11 10
Bitswap on on
Line attenuation dB 20 24
approximate line length m 497
Profile 17a
G.Vector full full
Geplaatst: 31 aug 2021, 17:55
door WalterB1
Dus een 70/20 profiel. Kan beter maar ook veel, veel slechter. Al is snelheid niet alles. Dat het niet uitvalt is vooral van belang.
Tevreden?
Geplaatst: 31 aug 2021, 18:02
door technieker
Zet uw lijnnr is in een privé bericht dan zal ik is naar uw lijn kijken.
Geplaatst: 31 aug 2021, 18:20
door didi79
WalterB1 schreef:Dus een 70/20 profiel. Kan beter maar ook veel, veel slechter. Al is snelheid niet alles. Dat het niet uitvalt is vooral van belang.
Tevreden?
Eigenlijk weinig te klagen. Het laatste anderhalf jaar - zelfs met het vele thuiswerk en thuisonderwijs - geen problemen gehad.
Maar met 3 kinderen in huis - die tijdens
mijn avondlijke portie Post Scriptum - nog
hun portie youtube nodig hebben, had ik af en toe te kampen met lagspikes
technieker schreef:Zet uw lijnnr is in een privé bericht dan zal ik is naar uw lijn kijken.
Zoals gezegd, niet direct een probleem. Veleer aan het afwachten wanneer Proximus hier zijn toer doet met een vectoring update...
Pm komt alsnog.
Geplaatst: 31 aug 2021, 20:26
door tom35
Je hebt gelijk hoor maar.. Proximus heeft me zowat 4-5j geleden beloofd glasvezel binnen te leggen toen de straat open lag en ze glasvezel aan het trekken waren. Ik heb daar toen speciaal naar hun dienst gebeld.. Nog geen 3 maand nadien wist men daar van niks meer en deed me of hun neus bloedde..
Tom
Geplaatst: 31 aug 2021, 23:47
didi79 schreef:En gewoon voor de volledigheid:
Als een technieker DLM kan overrulen, en hij jou op 85/25 zet, zal je wel een stabiele sync hebben.
Maar met deze waarden zal DLM je waarschijnlijk niet automatisch verhogen (borderline SNR).
didi79 schreef:Zoals gezegd, niet direct een probleem. Veleer aan het afwachten wanneer Proximus hier zijn toer doet met een vectoring update...
Vectoring update??
Geplaatst: 06 nov 2021, 17:51
door Waterboy
Waarschijnlijk zijn de upload waardes net niet goed genoeg om een 100/40 profiel te kunnen krijgen?
Geplaatst: 06 nov 2021, 18:04
door Indigiswe
^ Denk dat ook niet. 35 up is voor het grootste stuk van de klanten volgens mij vaak wel zowat het beste dat je kan krijgen. Niet zo heel veel mensen krijgen 100/40, dus eigenlijk heel mooie waardes!
