mac os/windows/bootcamp
Geplaatst: 24 nov 2019, 03:30
door bartman
ik heb een poging ondernomen om naast mac os10.14.6 ook windows 10 64 bit te installeren adhv een usb stick en bootcamp. Ofschoon ik bij het opstarten van de iMac kan kiezen welk OS ik wens op te starten, kan ik eenmaal opgestart in Windows 10 NIET aan mijn Macintosh HD schijf. Normaal zou er in de Windows verkenner deze aanwezig moeten zijn (al is het wel read-only). OSX opstarten vanuit de Windows desktop (via bootcamp icoontje beneden) lukt ook niet, er volgt een foutmelding dat de partitie niet gevonden kan worden.
Omgekeerd kan ik vanuit de OSX omgeving wel mijn windows bestanden lezen, deze zijn gemount in de finder
Een diskutil list commando onder mac osx geeft hetvolgende
/dev/disk0 (internal, physical):
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: GUID_partition_scheme *121.3 GB disk0
1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1
2: Apple_APFS Container disk2 121.1 GB disk0s2
/dev/disk1 (internal, physical):
0: GUID_partition_scheme *1.0 TB disk1
1: EFI EFI 209.7 MB disk1s1
2: Apple_APFS Container disk2 717.9 GB disk1s2
3: Microsoft Basic Data BOOTCAMP 282.1 GB disk1s3
/dev/disk2 (synthesized):
0: APFS Container Scheme - +839.0 GB disk2
Physical Stores disk1s2, disk0s2
1: APFS Volume Macintosh HD 471.2 GB disk2s1
2: APFS Volume Preboot 43.1 MB disk2s2
3: APFS Volume Recovery 510.4 MB disk2s3
4: APFS Volume VM 24.6 KB disk2s4
Ik heb een trial versie van Paragon Hard Disk Manager voor Mac geinstalleerd maar heb wat schrik om er mee te experimenteren.
Wat ik zou willen weten of er iets mis is met de uitdraai van dat commando. Zien jullie hier de oorzaak waarom maxos niet kan opstarten vanaf windows 10 ?
Re: mac os/windows/bootcamp
Geplaatst: 24 nov 2019, 16:46
door butskristof
De APFS bestandsindeling die sinds een paar jaar gebruikt wordt heeft geen drivers voor Windows. Vroeger werd er gebruik gemaakt van HFS, dat wel read-only op Windows gemount kan worden.
Je kan vanuit macOS wel je default opstartpartitie vastleggen. Na Bootcamp installatie staat die op Windows denk ik? Daar kan je eventueel terug macOS als standaard zetten.
Re: RE: Re: mac os/windows/bootcamp
Geplaatst: 24 nov 2019, 19:30
door bartman
butskristof schreef:De APFS bestandsindeling die sinds een paar jaar gebruikt wordt heeft geen drivers voor Windows. Vroeger werd er gebruik gemaakt van HFS, dat wel read-only op Windows gemount kan worden.
Het default OS dat opstart wanneer er geen ALT toets wordt ingehouden is Windows, al is dat puur toeval heb dat niet bewust zo ingesteld maar ok voor mij. Hoe het precies in elkaar zit is me niet helemaal duidelijk maar volgens mij zit er 1 grote harde schijf van 1 TB in waarvan een stuk ingesteld is als ssd waarop het mac os zit en het grote deel als gewone harde schijf waarop ook windows geinstalleerd is
Verstuurd vanaf mijn SM-G973F met Tapatalk
Geplaatst: 24 nov 2019, 19:35
door butskristof
Het gaat in feite weinig met de fysieke indeling van je schijven te maken hebben. De bestandsindeling, zijnde de manier waarop je data op de schijf gezet wordt, is verschillend tussen Windows en macOS. Voor de indeling die macOS vroeger gebruikte, HFS, waren drivers voor Windows beschikbaar waardoor je je Mac-partitie readonly kon raadplegen. Voor die nieuwere versies is er een nieuwe indeling, APFS, en daarvoor zijn die er niet meer.
In Windows zal je via Disk Manager je partitie met macOS dan wel zien, maar die zal aangegeven worden als onleesbaar vermoedelijk.
Geplaatst: 24 nov 2019, 19:54
door selder
Er zijn wel commerciële 3rd party tools voor, maar geen ervaring mee, dus geen do’s&don’ts:
https://www.intowindows.com/3-ways-to-o ... indows-10/
Geplaatst: 24 nov 2019, 21:08
door bartman
Maar ik heb de installatie van windows 10 gestart vanop de mac omgeving dmv bootcamp die de benodigde drivers download en toch kan ik achteraf geen toegang krijgen tot de bestanden op de mac partitie vanuit windows. Volgens mij hoef ik geen third party drivers te installeren
Geplaatst: 24 nov 2019, 21:11
door butskristof
De drivers om APFS (waarin jouw macOS-partitie zich bevindt) te lezen, bestaan niet voor Windows. Je kan dus je bestanden onder macOS niet lezen zoals dat vroeger met HFS wel ging.
Geplaatst: 24 nov 2019, 23:09
door bartman
butskristof schreef:De drivers om APFS (waarin jouw macOS-partitie zich bevindt) te lezen, bestaan niet voor Windows. Je kan dus je bestanden onder macOS niet lezen zoals dat vroeger met HFS wel ging.
Ok dan. Het ware simpeler geweest indien ik vanuit windows 10 aan mijn bestànden kon, maar nu even de mac rebooten, opstarten ïn macos, daar de file(s) op usb stick zetten of als bijlage naar mezelf mailen, de mac herstarten in win 10, mail openen of via usb stick.
Geplaatst: 24 nov 2019, 23:36
door devilkin
Aparte partitie maken geformatteerd als fat32? En daar je bestanden opzetten die je wilt delen?
Geplaatst: 25 nov 2019, 11:43
door streulma
Ik heb een aparte ExFAT partitie gemaakt.
Geplaatst: 25 nov 2019, 13:59
door selder
Is er een speciale reden waarvoor je voor BootCamp gekozen hebt?
Ikzelf gebruik VMware Fusion en ondervind daar eigelijk helemaal geen problemen mee.
Geplaatst: 25 nov 2019, 21:28
door bartman
selder schreef:Is er een speciale reden waarvoor je voor BootCamp gekozen hebt?
Het is een imac van eind 2013. Ik draaide eerst win7 via virtualbox. Aangezieen win7 op zijn einde loopt vatte ik het plan aan win10 te installeren. Ik maakte in de win7 omgeving gebruik van een excel sheet die eenmaal geopend de pc compleet liet vastlopen ook nadat bij de settings van virtualbox extra geheugen had toegekend. Nu ik win10 meteen kan opstarten kan ik deze excel zonder problemen gebruiken. Ik heb een trial versie op het macos gedeelte gezet (voor windows biedt de maker geen trial aan) van paragon hard disk manager en dan wordt je schijf als een balk weergegeven. Er is een ssd en een gewone schijf. Ik zal een foto nemen van hoe het er uit ziet. Er is een efi partitie al zie ik dat 2 x stan is fat32.
