Asus GL702VM-GC026T-BE bios probleem
Geplaatst: 11 jun 2019, 17:31
door Dettie
Hoi hoi,
ik zit met een redelijk groot probleem. Op mijn laptop GL702VM-GC026T-BE staat bios 306 geinstalleerd.
Hiermee ondervind ik geen problemen.Situatie
m2 slot : nvme samsung 970 250gb
Sata 3 slot : samsung ssd 850 1TB
beide ssd zijn voorzien van de laatste firmware.
vorig week woensdag werd er via windows update een asustek firmware gepushed naar mijn pc. Die vroeg om een reboot.
Gelukkig had ik de melding gezien. Bij volgende reboot was er een bios update. Die netjes geinstalleerd en verifeerd werd.
Bios 310. Na dit starte mijn laptop niet meer op.
Deze zorgt ervoor dat mijn sata 3 1TB niet wil booten waardoor gans mijn computer "hangt" bij asus logo, verder krijg ik er niks meer uit.
Raak ik ook niet in bios. Vanaf ik de sata3 ssd eruit haal, werkt mijn computer dus weer normaal.
Ik heb ondertussen contact gehad met asus. Zij zeggen alles in orde hier. Maar 1tb ssd worden niet ondersteund voor jou computer.
Dus geven we er geen ondersteuning voor. Prima voor mij dan.
De enige oplossing dus voor mij is bios 306 verder gebruiken. Wat ik dus ook gedaan heb. Heb mij laptop gedownflashd.
Echter zoek ik nu een manier om windows update te blokkeren voor asustek bios update.
Iemand enig idee hoe ik dit kan doen? Momenteel heb ik windows update voor 27 dagen op pauze gezet.
Maar vanaf ik deze weer aanleg begint die ogenblikkelijk bios update weer te installeren.
Ik heb windows 10 home, dus kan ik niet via gpedit.msc dit blokeren op hardware id.
Iemand een oplossing?
Ik heb nu eens geprobeerd bij apparaatbeheer , firmware , systeem firmware op uitschakelen te zetten.
nu hoop ik dat hij niet automatisch weer die update binnenhaalt, anders mag ik voor de 5x mijn laptop weer helemaal demonteren.
Alvast bedankt!
Mvg Detlev
Re: Asus GL702VM-GC026T-BE bios probleem
Geplaatst: 11 jun 2019, 18:19
door Luboli
Als ik me goed herinner kan je meestal in de bios zelf blokkeren
Geplaatst: 11 jun 2019, 19:03
door Dettie
Dank je voor je antwoord,
ik heb zonet even gans bios doorlopen, ik vind nergens een optie om dit te blokkeren :(
Mijn bios is wel unlocked, ik heb er namelijk geen wachtwoord op.
Ik heb geen zin om iedere restart het wachtwoord in te voeren
Geplaatst: 11 jun 2019, 20:09
door heist_175
Dettie schreef:m2 slot : nvme samsung 970 250gb
Zou je niet beter de NVME gebruiken als bootdisk?
Het is misschien ook een workaroud voor het eigenlijke probleem.
https://www.repairwin.com/prevent-a-spe ... indows-10/
Geplaatst: 11 jun 2019, 21:19
door Dettie
de nvme is mijn windows disc, de sata 3 is data disc dus dat zit goed.
Ik kijk straks nog even die site door. Bedankt !
