GORGY TIMING klok (clock) type N360/31170
Geplaatst: 17 maa 2019, 17:06
ik ben heel erg fan van Gorgy Timing klokken. Ik heb er een paar. Sommige draaien stand-alone, anderen zijn NTP (internet time) gestuurd.
Maar nu heb ik er 2 nieuwe gekocht (was nog niet gebruikt) van iemand in Frankrijk.
Het type is N360/31170.
volgens de documentatie die ik gedownload heb is dit een klok die hoogst waarschijnlijk "kan" aangestuurd worden door een soort moeder klok.
Maar ik kan via de knopjes achteraan (PROG/+/-) ook de tijd en zo instellen.
Maar na het instellen van de tijd begint de klok niet te lopen. Ze blijft staan op het geprogrammeerde uur dat je er zelf in zet.
De klok is spiksplinternieuw en de andere ook. De andere reageert exact hetzelfde als de ene klok.
Nu is mijn vraag : Weet iemand HOE ik die klok "zonder" moederklok , dus stand-alone, kan doen laten lopen ?
Of weet iemand welk type moederklok ik kan aanschaffen om deze 2 klokken te sturen.
Uiteraard heb ik liever de eerste oplossing (zonder moederklok)
In de documentatie zie je als je op blad 2 de code ziet staan : N360 dan kan je aan het nummer 31170 zien dat het een klok is met :
24V reversed parallel minute pulses receiver clock
Hartelijk dank voor jullie hulp.
Groetjes,
Stefaan
Groetjes,
Stefaan
