De beste Powerlines
Geplaatst: 24 feb 2019, 14:24
door stefdeve
Graag had ik geweten wat de beste powerlines zijn? Zou ik die van Telenet gebruiken? Of zou ik gaan voor de Powerlines van Devolo ( Devolo 1200+ starter kit).
Want ik weet niet of er kwalitatief veel verschil is tussen Devolo en Telenet.
Alvast bedankt.
Re: De beste Powerlines
Geplaatst: 24 feb 2019, 14:47
door honda4life
Ik denk niet dat bijvoorbeeld Devolo noemenswaardig beter is dan bijvoorbeeld een ander merk.
Koop wat binnen je budget past met de gewenste theoretische snelheid.
Geplaatst: 24 feb 2019, 14:51
door ubremoved_539
Geplaatst: 24 feb 2019, 15:32
door liegebeestig
Ook avm heeft met Fritz powerline 1240E een degelijke in huis. De 540e reeks is wel wat trager maar ook goedkoper.
Geplaatst: 24 feb 2019, 18:23
door Tomby
Ik heb er de afgelopen 10 jaar al verschillende versleten (o.a. Devolo, Zyxel...), en ook was er altijd wel een probleempje mee. Heb er gehad die na verloop van tijd offline gingen, waarna je ze moest uit het stopcontact halen en terug inpluggen. Heb er gehad die niet alle protocols probleemloos doorgaven en na verloop van tijd ik bvb niet meer van Digicorder naar Digibox kon streamen. Enz...
Heb nu echter al een tijdje een set die enorm snel is, en ook enorm stabiel. Modelnummer is TL-PA8015P en heb er 4 in gebruik. Theoretische snelheid van 1200 Mbps die ook de aarding gebruiken voor extra bandbreedte. In de praktijk mag je meestal tevreden zijn met 10% van de theoretische snelheid, maar op eenzelfde groep/zekering haal ik de volle 200Mbps van mijn Telenet verbinding. Tussen de slechtste combinatie van 2 stopcontacten haal ik nog altijd 60 Mbps wat meer dan genoeg is.
Dit is een set op de AV1200 standaard, maar ondertussen heb je er ook al met AV2000.
EDIT: die die ik gebruik zijn zonder wifi, maar met een pass-through zodat je je stopcontact nog kunt blijven gebruiken.
Geplaatst: 24 feb 2019, 18:55
door SpecialK
De oudere TP link adapters hadden allemaal problemen met de voeding, relatief simpel op te lossen als je een soldeerbout kan hanteren maar voor de meeste mensen is dat wel een probleem.
https://www.kphonline.co.uk/2012/12/rep ... ter-part1/
Geen idee of de nieuwe dat probleem nog steeds hebben.
Geplaatst: 24 feb 2019, 19:02
door seagull
Is Devolo met de dLAN pro 1200 DIN de enige die goed werkt op een installatie met 3 fasen (3 +N) of zijn er nog alternatieven?
Geplaatst: 24 feb 2019, 19:41
door Tomby
SpecialK schreef:De oudere TP link adapters hadden allemaal problemen met de voeding
Da's een artikel van 7 jaar geleden. Lijkt me ook evident dat zo'n probleem al lang niet meer aan de orde is, aangezien we ondertussen al verschillende productie-reeksen verder zijn. De mijne zijn 2 jaar oud, en werken nog alle 4 perfect.
Geplaatst: 25 feb 2019, 09:11
door splinterbyte
heb ondervonden dat zelfs een tplink AV500 beter werkt dan een devolo 1200, voor het powerline gedeelte dan, wifi niet getest
Geplaatst: 25 feb 2019, 10:06
door Abusimbal
De TP-Links komen vaak als beste uit de testen van Hardware.info
https://nl.hardware.info/reviews/7773/1 ... ers-review
Geplaatst: 25 feb 2019, 11:00
door GlennB86
seagull schreef:Is Devolo met de dLAN pro 1200 DIN de enige die goed werkt op een installatie met 3 fasen (3 +N) of zijn er nog alternatieven?
Ik heb deze in gebruik, op een aparte 4p 2A automaat in de zekeringkast. Werkt super + de dLAN Pro reeks ondersteunt ook vlan tagging welke de gewone niet doen. (Dan moeten je andere adapters ook type dLAN Pro zijn voor VLAN tagging) Voor ik dit in gebruik nam haalde ik amper 100mbit tussen 2 fasen, nu regelmatig 500mbit. Enige nadeel is de onhandige software maar dit segment is dan ook niet gericht op thuisgebruikers.
Als je gaat zoeken op Google vind je genoeg producten onder "phase couplers" maar zelden wordt er bij vermeld welke standaarden en snelheden er ondersteund worden.
Geplaatst: 25 feb 2019, 11:22
door seagull
Ik plan om de Devolo's te gebruiken voor mijn actieve luidsprekers. Over WiFi krijg ik af en toe hiccups.
VLAN's zijn niet nodig. Wifi dus ook niet.
Geplaatst: 26 feb 2019, 09:20
door splinterbyte
maar we zeggen net dat tplink beter dan devolo is
of had je ze al gekocht misschien
Geplaatst: 26 feb 2019, 09:48
door CCatalyst
In de kopgroep van de koers vind je de ethernet kabels Cat5e en Cat6.
Op lange afstand worden ze gevolgd door MoCA.
Op nog langere afstand gevolgd door de TP-Link Powerlines aka de AV600. Tegen dat die passeren zijn de meeste toeschouwers al weer vertrokken want de grote sterren zijn al gepasseerd.
Andere Powerline merken sukkelen wat achter de subgroep van TP-Link maar samen vormen ze het peloton.
Wifi bridges zitten bij de hekkesluiters.
Geplaatst: 26 feb 2019, 11:17
door splinterbyte
en fiber is gisteren al voorbijgevlogen
