Scarlet tv ondertitels
Geplaatst: 21 dec 2018, 20:47
door koekjesvreter
ik ben in het menu van een Scarlet decoder v4 vind ik nergens de mogelijkheid terug om ondertitels weer te geven. Klopt dit? Is er iets aan te doen?
Alvast bedankt voor de hulp,
Wouter
Re: Scarlet tv ondertitels
Geplaatst: 21 dec 2018, 21:20
door JrCv
Via teletekst pg 888 kan je op bepaalde zenders ondertiteling hebben.
Teletekst open je met de knop onder het cijfer 9.
Geplaatst: 23 dec 2018, 23:45
door koekjesvreter
Dan hebben ze die functie geblokkeerd. Decoder ontvangt het signaal wel maar er gebeurt niets ...
Geplaatst: 23 dec 2018, 23:54
door axs
Werkt Het niet hetzelfde als op proximusTV?
Tijdens programma op ‘info’ drukken en Dan krijg je een submenu voor ondertitels.
Geplaatst: 24 dec 2018, 00:39
door rolandvc
Als ik op die Teletekst-knop duw (onder de 9) springt hij direct naar pagina 888 en verschijnen de ondertitels. Het werkt wel niet met àlle programma's. En ik had de indruk dat het enkele dagen (of weken) niet werkte. Overigens reageert de decoder ook niet meer op de rode knop van mijn afstandsbediening.
Geplaatst: 24 dec 2018, 09:34
door jackho
Je kunt eens proberen met de methode zoals ze bij Proximus werkt:
Wanneer u uw uitzending bekijkt, druk op de ok-toets .
Daal af in de lijst tot aan ondertitels of gesproken taal en ondertitels en druk op de ok-toets.
(Indien geen enkele van die opties beschikbaar is, is er geen ondertiteling mogelijk voor deze uitzending.)
Selecteer de taal van uw keuze om ze uitsluitend op uw zender te activeren en druk op de OK-toets.
Selecteer vervolgens bevestigen.
Druk op de ok-toets en daarna op TV.
(Om de ondertiteling enkel op deze zender uit te schakelen, selecteer gedeactiveerd , daarna bevestigen en druk op de ok-toets.)
Als er iets niet goed werkt op je decoder, kan het ook nuttig zijn van deze even stroomloos te zetten.
Geplaatst: 24 dec 2018, 12:48
door satsurfer
zelfde onderwerp (werkt gewoon niet bij scarlet) You get, what you pay for. :-D
http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... ls#p700337
