FreePBX met Weepee en VoipTiger
Geplaatst: 14 dec 2018, 14:40
door Joost85
Momenteel draai ik de laatste nieuwe versie van FreePBX waarop een Trunk staat gedefinieerd van Weepee. Tien extensies/telefoonnummers zijn in gebruik op deze centrale (intern en extern bereikbaar). Ik speel met het idee om een 2de VoIP Provider te kunnen nemen om bepaalde uitgaande oroepen te laten lopen via VoipTiger (GSM-gesprekken) omdat deze gesprekskosten merkbaar goedkoper zijn dan bij Weepee. Hoe pak ik dit aan? (Ik heb de FreePBX centrale en de 10 Yealink telefoontoestellen destijds volledig geconfigureerd en alles werkt perfect maar noem mij geen expert! :-) )
Ik heb een account aangemaakt bij VoipTiger maar ik ben eigenlijk op zoek naar de juiste instellingen die ik moet doorvoeren zodat er een Outbound Route wordt aangemaakt om via VoipTiger naar buiten te kunnen bellen naar GSM's.
Ik heb overal al rondgekeken maar ik vind nergens een heel erg duidelijke handleiding die deze setup in detail omschrijft...
Re: FreePBX met Weepee en VoipTiger
Geplaatst: 14 dec 2018, 15:25
door ubremoved_539
Geplaatst: 14 dec 2018, 16:06
door Joost85
Ik denk dat ik één van de basisprincipes over bellen met meerdere providers niet goed doorheb. Ik heb een Weepee Trunk in FreePBX en heb indertijd de telefoonnummers naar deze provider geporteerd. Moet ik voor VoipTiger een 2de Trunk aanleggen in FreePBX? (ik mis wel de typische settings op de website van VoipTiger die ik gebruikt heb om mijn Weepee Trunk te laten werken) Mijn nummers kunnen toch niet zowel eigendom van Weepee als VoipTiger zijn?
Ik weet een Outbound Route te aan te maken maar ik vind nergens details van VoipTiger om mijn centrale het telefoongesprek naar hun verbinding te laten doorgaan...
Geplaatst: 27 dec 2018, 11:14
door ubremoved_539
Per provider heb je inderdaad een trunk (of connectie) nodig... en bij iedere provider heb je een nummer.
Natuurlijk kies je slechts één nummer dat je aan je contacten geeft, dus inkomend heb je eigenlijk altijd dezelfde provider.
Uitgaand kan je dan via rules definieren welke je voor wat wil gebruiken (met het nadeel dat je dan soms een ander nummer meegeeft).
Geplaatst: 27 dec 2018, 16:19
door philippe_d
Joost85 schreef:Mijn nummers kunnen toch niet zowel eigendom van Weepee als VoipTiger zijn?
Inderdaad, jouw nummers kunnen geen eigendom zijn van verschillende providers.
Maar bij sommige providers kan je een eigen gekozen nummer meesturen als CLIP (je moet dan wel op een of andere manier bewijzen dat dit nummer aan jou toebehoort). Het is dus mogelijk om:
  • - binnenkomende gesprekken te ontvangen op jouw WeePee nummer(s).
    - uitgaande gesprekken via VoIPTiger te sturen, met als CLIP jouw WeePee nummer (na verificatie).
