HDD Macbook pro upgraden: overdracht data
Geplaatst: 09 dec 2018, 19:15
door blaatpraat
Vriend van me heeft een MBP.
250GB HDD (of SSD, maakt niet uit) zit hierin.
Aangezien deze al vaak tegen de limiet aangelopen is, zullen we deze vervangen.
Nieuwe SSD erin steken: geen probleem.
Maar dan moet de data overgezet worden.
Hierbij de vraag voor de OS X kenners hier:
Voor het OS X gedeelte zal ik een timemachine partitie op een USB stick (512GB) maken, en deze laten draaien.
Nadien maak ik via disk utility een boot usb disc, waarmee ik OS X kan installeren, en kiezen om alles vanaf de timemachine terug te plaatsen.
Klopt dit (geen ervaring met time machine)?
Een iets lastigere vraag, aangezien timemachine dit niet ondersteunt: er zit ook een bootcamp op, omdat er software is die enkel onder windows draait.
Deze windows kan niet vanaf 0 herinstalleert worden (omdat de software die nodig is, niet meer bestaat, en de installer staat er niet op).
Is er een manier om deze 1-op-1 over te dragen?
Re: HDD Macbook pro upgraden: overdracht data
Geplaatst: 11 dec 2018, 06:19
door Sylvester
Lees dit eerst eens voor wat het gedeelte met OS X betreft:
https://www.iculture.nl/tips/backup-mac ... py-cloner/
Geplaatst: 11 dec 2018, 06:53
door phildww
Time Machine kan/moet je doen, maar best ook nog eens een kopij van al je data nemen op een andere HD. Die data vind je onder je thuismap normaal gezien.
Een nieuw OS zetten op een schijf (intern of extern) is eenvoudig, opstarten met CMD-R ingedrukt...
Na de clean-install wel nog alle software installeren en data terugzetten vanuit die aparte HD.
Om plaats te besparen kan je bij installatie een hoop taal-en printerbestanden uitvinken, scheelt alweer wat GB's.
Time-machine werkt goed, maar wanneer je van die bestanden een OS terugzet, zet je een pak overbodigheden (die je sowieso verzamelt op je mac) ook weer terug...
https://support.apple.com/nl-be/HT204904
