Waar kopen jullie jullie RPI's? Ik zoek er wel een met behuizing+voeding op zijn minst (tenzij jullie dat niet nodig vinden).
Welke dozenschuiver doet het het goedkoopst? Bij Amazon had ik een warehouse deal maar ze zijn hem kwijtgespeeld onderweg... Zucht...
Ja dat bedoel ik dus met duur. Dank je voor de suggesties. Ik zoek nog even verder. Was er zo geen shop in polen ofzo?
Re: Raspberry Pi
Geplaatst: 05 okt 2018, 21:46
door Gray
Die raspberry's van Aliexpress zijn wel degelijk 100% "orgineel" hoor, (en anders check de reviews)
(er zijn trouwens 2 versies van dezelfde raspberry, met verschillende verpakking, wel beide origineel)
Die warehouse deals van Amazon zijn 2ehands of in het beste geval "retourproducten", dat kan je natuurlijk niet vergelijken met "nieuwe".
Re: Raspberry Pi
Geplaatst: 05 okt 2018, 21:51
door Lustra
Voor arduino projecten haal ik vaak spullen bij tinytronics.nl
Re: Raspberry Pi
Geplaatst: 05 okt 2018, 22:00
door liegebeestig
Het probleem bij Ali is de douane. Is helaas duurder dan 22 euro en dan is de kans om douane aan je broek te hebben toch groot.
Re: Raspberry Pi
Geplaatst: 05 okt 2018, 22:48
door seriewoordenaar007
liegebeestig schreef:Het probleem bij Ali is de douane. Is helaas duurder dan 22 euro en dan is de kans om douane aan je broek te hebben toch groot.
Ik heb de indruk dat men bij de douane overstelpt wordt door spul uit China en daarom alleen de grotere pakjes bekijkt.
En je kan de Chinezen steeds vragen om het op de verpakking vermelde bedrag te plaffoneren zodat je die 22 euro niet overschrijdt, en de componenten op verschillende momenten of bij andere aanbieders aldaar te bestellen. Zo doe ik het daar, en dat werkt.
Re: Raspberry Pi
Geplaatst: 05 okt 2018, 23:29
door liegebeestig
Zeker een optie. Merci.
Re: Raspberry Pi
Geplaatst: 06 okt 2018, 12:55
door heist_175
SOSSolutions voor de RPI
AliX voor de behuizing
Amazon voor de SD kaart en de voeding (Aukey) - ik wil geen el cheapo AliX voeding in mijn huis
Re: Raspberry Pi
Geplaatst: 06 okt 2018, 13:33
door liegebeestig
Lijkt me perfect, Heist. Die Aukey kan ik zo meteen niet vinden op Amazon. 5v 2,5a micro USB? Help!
Re: Raspberry Pi
Geplaatst: 06 okt 2018, 15:47
door heist_175
3,6 V – 6,5 V -> 3 A
6,5 V – 9 V -> 2 A
9 V – 12 V -> 1,5 A
Re: Raspberry Pi
Geplaatst: 06 okt 2018, 16:14
door Tim.Bracquez
Let maar op, dacht ik ook. 26 Euro spulletje besteld, niet al te groot, 34 Euro kost er op van bpost. Dus je kan evengoed pech hebben.
Dus het is een beetje gokken
Re: Raspberry Pi
Geplaatst: 06 okt 2018, 23:51
door lanadekat
€34,86 voor de PI 3 B+ op Amazon.de (verkocht door Amazon zelf) lijkt mij de beste deal (is 'Belgische prijs', prijs op de productpagina is anders). Bij anderen kost hij meestal €39,99.
Zoals anderen zeiden, micro SD en powersupply van Amazon erbij en case van Aliexpress.
IIRC geeft Samsung 10 jaar garantie op hun bepaalde modellen Micro SD's, dat is soms geen overbodige luxe.
Raspberry Pi
Geplaatst: 07 okt 2018, 23:24
door liegebeestig
Zo gedaan zoals jullie aangaven. Alleen de adapter van hetzelfde merk Aukey ook voor de helft gevonden op Ali. En ook de Samsung kaart met U1 32GB daar gevonden. Merci!
Re: Raspberry Pi
Geplaatst: 08 okt 2018, 00:27
door Splitter
Tim.Bracquez schreef: 26 Euro spulletje besteld, niet al te groot, 34 Euro kost er op van bpost. Dus je kan evengoed pech hebben.
dat hebben ze me 1x willen flikken, ik heb tegen bpost gelijk gezegd van foert en stuur het maar terug,
ik ga echt niet meer als 100% bovenop de originele kost betalen.
heb dan ook mooi mijn geld teruggehad, want de terugzending was getrackt en ik kon dus aan ali aantonen dat het pakketje nooit afgeleverd was.
dat je iets extra moet betalen op bepaalde zaken, tot daar.
maar meer aan kosten betalen dan dat het geheel gekost heeft, nee bedankt.
Re: Raspberry Pi
Geplaatst: 15 okt 2018, 09:32
door liegebeestig
Nog over de Raspberry Pi case: ik heb ooit gehoord dat er een behuizing zou zijn die op een rail van een elektriciteitskast zou klikken zoals een module of een zekering. Iemand dat al tegengekomen? Ik vind het nergens.
Op een DIN rail monteren, 24V transfo ernaast, werkt perfect.
En vertrouw ik meer dan zo'n 5V usb kabeltje waar je een adapter uit de action op aansluit (bij wijze van spreken).
Raspberry Pi
Geplaatst: 15 okt 2018, 10:23
door liegebeestig
Super. Dat is het. En waar vind je die 24v transfo? Dank je!
Re: Raspberry Pi
Geplaatst: 15 okt 2018, 11:27
door blaatpraat
Als je met een 24v transfo werkt, moet je wel de "standard" versie nemen (niet de basic), dus met power regulator.
Een 24V voeding voor op een DIN-rail kun je in elke elektro-zaak vinden, wellicht ook in elke DHZ zaak.
Op mijn werk bestellen we altijd via Cebeo, maar daar kun je als particulier niet bij terecht dacht ik.
Re: Raspberry Pi
Geplaatst: 15 okt 2018, 12:39
door liegebeestig
Ok. Ik vind het wel. Zou je eventueel eens een volledig typenr kunnen geven? En waar sluit je de voeding dan precies aan op de RPI?
Re: Raspberry Pi
Geplaatst: 15 okt 2018, 15:34
door MClaeys
Ik heb de 12V versie van dit model voor enkele ledstrips:
Re: Raspberry Pi
Geplaatst: 15 okt 2018, 15:44
door StarWing
Tegenwoordig wel denk ik.
Re: Raspberry Pi
Geplaatst: 15 okt 2018, 18:38
door liegebeestig
MClaeys schreef:Ik heb de 12V versie van dit model voor enkele ledstrips:
Maar hoe sluit je dat ding dan aan ipv via usb?
Re: Raspberry Pi
Geplaatst: 15 okt 2018, 18:46
door MClaeys
Een USB connector aan hangen, of via de GPIO pinnen.
Is het overigens geen 5V voeding dat je moet hebben voor een PI ipv een 24V?
Re: Raspberry Pi
Geplaatst: 15 okt 2018, 19:50
door liegebeestig
Als het via usb is: 5v en 2,5A. Merci.
Re: Raspberry Pi
Geplaatst: 15 okt 2018, 20:04
door MClaeys
De DR-60-5 van bovenstaand model volstaat dan. gewoon een micro-usb kabel van de goede lengte (en liefst wat kwaliteit) aan de USB-a kant afknippen (de grote stekker), dan de 2 stroomdraden licht afstrippen en monteren aan die voeding. Dat is de eenvoudigste manier. De 2 datakabels iets verder afknippen en om het net te maken een krimpkousje erover et voila .
Re: Raspberry Pi
Geplaatst: 15 okt 2018, 22:33
door blaatpraat
MClaeys schreef:Is het overigens geen 5V voeding dat je moet hebben voor een PI ipv een 24V?
Met die raspibox kun je kiezen: een externe 5V bron (USB, of GPIO), of een bron waarbij de spanning tussen de 9V en 30V ligt.
Aangezien 24V transfo's eenvoudig te vinden zijn voor DIN-rails, gebruik ik het zo.
De Aukey gewone usb voeding Pa-T16 gebruikt en de RPI hapert: rode led gaat nu en dan uit en ik raak niet meer op de webserver van Hass.io. Samsung kaartje erin.
Ik vermoed dat de Aukey net te weinig geeft (website zegt 2.4A bij 5v en moet dus 2.5A zijn blijkbaar)
Of zou er zen andere verklaring zijn?
Dit soort zware voedingen zijn duur en toch niet zo evident te vinden. Straf.
Re: Raspberry Pi
Geplaatst: 25 okt 2018, 09:13
door custk9
Onlangs mijn 2 PI2's vervangen door PI3B(+). 1 Pi-Hole en 1 Hassbian. Dacht van 'och dat zal wel meevallen die 2,5A, er zal wel tolerantie opzitten'. Niet dus. Constant lockups, vage problemen, (her)opstarten dat héél lang duurt...
Geïnvesteerd in twee 2,5 raspi voedingen à €9,95/stuk via bol.com, alle problemen opgelost. Link => https://bit.ly/2qbUduQ Bespaar je dus een hele hoop tijd aan uitzoeken wat er mis is en koop ineens een goede voeding. De tijd van telefoonadapters/laders is spijtig genoeg voorbij. Mijn oude PI's werden zelfs vroeger gevoed door POE met een splitter vanop Ali. Werkte perfect. Nu dus niet meer.
Re: Raspberry Pi
Geplaatst: 25 okt 2018, 09:22
door liegebeestig
Ik denk dat het inderdaad zo zal moeten. Bij mij zijn het ook RPI 3 b+ en zodra er wat apps draaien op de sd kaart loopt het mis.
Re: Raspberry Pi
Geplaatst: 25 okt 2018, 12:25
door heist_175
liegebeestig schreef:Aukey Pa-T16
Aukey PA-T9
3,6 V – 6,5 V/3 A
6,5 V – 9 V/2 A
9 V – 12 V/1,5 A
