windows XP formateren
Geplaatst: 31 aug 2004, 08:29
door meself
hallo,
ik heb een vraagje hoe kan ik windows XP best formateren???
vroeger bij andere windows ging ik naar ms dos en via opstart disc formateerde ik... dit ging altijd perfect maar dit heb ik ooit 1 keer toegepast bij win xp op die manier en vervolgens had ik veel problemen!
mijn comp is een dell pentium 4, met win xp... dus erzitten originele (dell) cdroms bij. hopelijk kunnen jullie mij de juiste XP formatatie uitleggen dank u ...
groeten
Geplaatst: 31 aug 2004, 09:41
door davan
Dit kan je tijdens de setup van XP kiezen.
Geplaatst: 31 aug 2004, 09:50
door Squirtle
mochten je Dell CDs niet booten, hier kan je altijd de bootdisks downloaden: http://www.bootdisk.com
(geen idee of de site legaal is of niet, heeft bootdisks voor alle systemen)
Geplaatst: 31 aug 2004, 10:44
door meself
de bedoeling is dat de comp echt 100% verwijderd en opnieuw geinstalleerd word !! lukt dit op die manier?
ik heb de xp cdrom ingelegd, installatie gekozen...
ze vragen me vervolgens voor update of nieuwe installatie
als ik nieuwe installatie neemt word dan ALLES VERWIJDERD???
bedankt alvast voor jullie antwoorden
Geplaatst: 31 aug 2004, 10:56
door Weetgraag
Als je nieuwe install kiest word alles verwijderd.(er blijft altijd wel iets hangen
Ik doe het zo altijd:
Opstart met Win 98diskette,
verwijder alle partities en maak nieuwe aan.
Opstart met Winxp cdrom en dan nieuwe install en hd word geformateerd
Clean install en geen probs meer met achtergebleven bestanden.
Greetz
Weetgraag :wink:
Geplaatst: 31 aug 2004, 10:58
door bubbs
Weetgraag schreef:Opstart met Win 98diskette,
De stap met de Win98-opstartdisk is overbodig... Als je van de XP cd-rom opstart, dan biedt de setup de mogelijk om partities te verwijderen en opniew aan te maken...
Geplaatst: 31 aug 2004, 11:08
door Weetgraag
Elk zijn manier en WinXp is niet mijn favoriete OS,
Greetz
Weetgraag :wink:
Geplaatst: 31 aug 2004, 11:31
door Gast
thanks folks
ik probeer dit dan even
laat nog wel weten of het lukt :-)
Geplaatst: 31 aug 2004, 12:48
door meself
hey, ik ga dan maar in 1 keer voor de volledige formattatie
maar dan heb ik een win 98 disc nodig he.. om in msdos het format c: commando in te geven vroeger heb ik een zip gevonden op deze site hier voor opstard disc 98 maar vind die niet meer waar staat die
en is dit de beste manier voor volledig te formateren of raden jullie iets anders aan... gewoon met xp cd-rom....
thx
Geplaatst: 31 aug 2004, 13:29
door Squirtle
ik zou gewoon die XP cdrom gebruiken, al was het maar uit luiheid :wink:
voor je 98 bootdisk: zie link in mijn vorige post
btw, Weetgraag: wat blijft er nog op je XP partitie hangen nadat je ze eerst format via het install menu?
Geplaatst: 31 aug 2004, 14:16
door Weetgraag
Ik heb al voorgehad dat er een partitie van +/- 8mb op de schijf staat met allemaal setupbestanden. Vraag me niet hoe die er komen maar als ik met de win98 disk partities aankmaak heb ik dat niet. Het kan zijn dat Windows dat default doet met de cdinstall.
Greetz
Weetgraag :wink:
Geplaatst: 31 aug 2004, 16:55
door meself
euh... kortweg het is niet gelukt zoal ik het wilde
ik heb dus de win xp cd ingelegd. gekozen voor een nieuwe installatie win vroeg vervolgens of ik het oude win wilde verwijderen om het nieuwe win te installeren.... nam JA. de installatie was voltooid maar toen ik de comp opstarte bleek alles op de c: schijf er nog op te staan
dus alle programmas op c schijf
dus blijkbaar was enkel win xp verwijderd en niks meer....
hoe kan ik nu te werk gaan om ALLES maar dan ook alles te verwijderen en dan xp op een 'nette' hardeschijf terug te plaatsen???
... euh en ik heb al geprobeerd met een win 98 opstard disc maar het commando format c: werkte niet...
HEEEEEEEEELP me aub verder
dank u wel :-D
Geplaatst: 31 aug 2004, 16:58
door Weetgraag
Je hoeft met de win98 disk enkel de partitie te verwijderen en een nieuwe aan te maken.
Daarna stop je de cd van Winxp en je zal een clean install kunnen doen waarbij hij eerst zal formateren aangezien het een nieuwe partitie is.
Greetz
Weetgraag :wink:
Geplaatst: 31 aug 2004, 17:04
door Arrigi
Weetgraag schreef:Je hoeft met de win98 disk enkel de partitie te verwijderen en een nieuwe aan te maken.
Greetz
Weetgraag :wink:
En wat als het vorige bestandssysteem NTFS was?
Geplaatst: 31 aug 2004, 17:06
door Weetgraag
Die win 98 moet geen format doen, alleen alle partities verwijderen en dan een nieuwe aanmaken. De install van win XP doet de format als hij een niet geformateerde partitie vind.
Greetz
Weetgraag :wink:
Geplaatst: 31 aug 2004, 17:43
door Sub Zero
Dit is hoe ik het doe...
Opstarten van de WinXP partitie, nieuwe installatie nemen. Dan krijg je de keuze op welke partitie je wilt installeren. Je kan dan op L drukken om partities te verwijderen. Verwijder ze allemaal en maakt ze opnieuw aan (tenzij je bepaalde partities wilt behouden). Maak ze dan opnieuw aan en selecteer dan de gewenste partitie om je OS op te installeren. Dan kan je formatteren in NTFS en klaar is meself ;)
Cheers
Geplaatst: 31 aug 2004, 18:06
door meself
hey thx
ik ga het zo eens proberen dan... willen jullie me juist eens aanwijzen welke disc ik moet downloaden om onder msdos mijn c partitie te formateren?
hier de link: http://www.bootdisk.com/bootdisk.htm
bedankt
Geplaatst: 31 aug 2004, 20:09
door Zyne
je hebt helemaal geen bootdisk nodig.
Enkel de XP disk is genoeg.
Wanneer de install vraagt op welk partitie je de windows wilt installeren, moet je gewoon alle reeds bestaande partitie's verwijderen, en nieuwe aanmaken. De format gebeurt in de volgende stap.
Je moet natuurlijk wel zorgen dat je een backup hebt van al je belangrijke en minder belangrijke bestanden...
good luck!
edit: maw dus wat SubZero getypt heeft voor je... (had het zelf nog niet gelezen)
Geplaatst: 31 aug 2004, 20:36
door Weetgraag
Zyne schreef:je hebt helemaal geen bootdisk nodig.
Elk op zijn manier en ik heb ook nooit gezegd dat hij een bootdisk nodig heeft enkel dat ik het zo doe.
Greetz
Weetgraag :wink:
Geplaatst: 31 aug 2004, 20:52
door meself
hallo,
ik wil echt niet moeilijk doen maar wil dan iemand eens uitleggen stap voor stap hoe ik windows xp volledig formateer.
1/moet ik windows xp opstarten?
2/moet ik win opstart disc maken?
3/moet het via commando's
4/...
hoop dat iemand het ziet zitten om dit voor mij eens gedetaileerd te beschrijven zodat ik alles volledig kan verwijderen
en opnieuw installeren
bedankt alvast
en sorry voor jullie tijd
Geplaatst: 31 aug 2004, 20:53
door Vieten
Ik ben al pc's tegengekomen die niet wilde opstarten van CD.
Dit was afhankelijk van de hoe de 2 HD's en 2 CD's waren aangesloten.
(disken en cd-spelers samen of 2* 1 disk en 1 cd samen)
Heeft daar iemand een uitleg voor?
Geplaatst: 31 aug 2004, 21:22
door meself
ik heb het volgende geprobeerd maar kreeg volgende melding:
ik heb Xp opgestard via Start, opdrachtpromt, format c:
* waarschuwing:
alle gegevens op het niet verwisselbare station c: zullen worden verwijderd. wilt u toch doorgaan met formateren? JA
* formateren kan niet worden uitgevoerd omdat het volume door een ander proces wordt gebruikt. format kan wel worden uitgevoerd als dit volume wordt ontkoppeld. alle geopende ingangen naar dit volume worden in dat geval ongeldig. wilt u een ontkoppeling vh volume forceren? JA
-> kan het station niet vergrendelen het volume is nog in gebruik
dit waarschijnelijk omdat ik dit uitvoer onder win os... maar het lukt me niet op format c: uit te voeren in msdos...
welke mogelijkheden zijn er nog voor formateren..
is het aub mogelijk gedetalleerde info te geven dank u
Geplaatst: 31 aug 2004, 22:16
door Weetgraag
Je moet zelf die opdracht niet ingeven
- Start je pc terug op en ga in de bios, verander de "first bootdevice" naar cdrom
- stop je cd van Winxp in je cdrom
- start nu op en je zal de setup van XP krijgen
je kan daar doen wat er hierboven al beschreven is als je de setup doet van XP.
Dus zeker opstarten van de cdrom met xp cdrom erin.
Greetz
Weetgraag :wink:
Geplaatst: 31 aug 2004, 22:28
door Sensei Zeon
de makkelijkste manier:
win xp cd, daarvan booten, bij setup nieuw kiezen, dan bij selecteren van de partitie al de partitites verwijderen en formateren, maar deze manier werkt niet bij elke recovery cd, daarom manier2:
een windows 98 bootdisk downen
daarvan starten
dan:
fdisk
en de stappen volgen om de partites te verwijderen
dan van de win xp cd booten en windows nieuw installeren
Geplaatst: 31 aug 2004, 22:39
door meself
dank u dankuwel
ik denk dat het lukt ik heb partitie verwijderen gekozen
merci he als ik eens iets voor u kan doen... :-)
Geplaatst: 01 sep 2004, 08:34
door Squirtle
gewoon even vermelden dat ik het ook al eens heb voorgehad met win2000 dat hij na install (inclusief format) terug in mijn ouwe 98 boot
bleek dat win2k setup mijn primary master hd niet gevonden had en dan maar op de volgende gegaan was (en ik uit routine maar 'ok' en 'next' klikken zonder te lezen...)
de hd is kwestie was zo'n 40gig'er die in een bak van 6 jaar oud hing en zo'n speciaal bootding nodig had om herkend te worden in win98 als 40gb (nu ligt ie ergens te roesten op het stort :twisted:)
