Excel vraagje - SUMIF criterium MONTH
Geplaatst: 24 aug 2018, 10:45
door seagull
Ik probeer alle bedragen op te tellen per maand met SUMIF(range; criteria; sum_range) maar ik krijg telkens 0.
Wat ik al geprobeerd heb:
- MONTH=1
- "MONTH=1"
- MONTH(range)=1
- "MONTH(range)=1"
- MONTH&"=1"
Weet iemand hoe het wel moet?
Re: Excel vraagje - SUMIF criterium MONTH
Geplaatst: 24 aug 2018, 12:20
door ubremoved_539
Maak gewoon een extra kolom aan met daarin =MONTH(cell van je datum).
Hierna kan je als eerste parameter van de SUMIF deze range aangeven (ipv. de datum zelf) en als expressie gewoon "=1" schrijven.
Geplaatst: 24 aug 2018, 12:29
door meon
Doe je dat niet eerder met een draaitabel? Dat dient net om samenvattingen te maken van data.
Geplaatst: 24 aug 2018, 14:32
door marijke1968
Meon, da’s een optie, maar die slaat wel de maanden zonder gegevens over. Dus i.p.v. 0 voor oktober, staat oktober gewoon niet in de lijst. Kan soms ambetant zijn.
Probeer eens “month(range)”, inclusief de quotes?
Geplaatst: 24 aug 2018, 15:24
door seagull
Het is om een tabelletje te maken voor een grafiekje, maar ik los het wel op met een workaround.
Geplaatst: 24 aug 2018, 15:29
door sjerk
Geplaatst: 24 aug 2018, 16:04
door tb0ne
marijke1968 schreef:Meon, da’s een optie, maar die slaat wel de maanden zonder gegevens over. Dus i.p.v. 0 voor oktober, staat oktober gewoon niet in de lijst. Kan soms ambetant zijn.
Dat is toch een optie in de draaitabel?
Kan de starter desnoods een voorbeeldfile met wat dummydata of screenshot uploaden zodat we kunnen zien hoe de data in elkaar zit?
Geplaatst: 24 aug 2018, 18:14
door honda4life
countif werkt niet met tekstuele waarden, misschien is het bij sumif ook zo
(duurde ook een tijdje alvorens ik dat door had)
