Nieuwe grondstof maakt chips hittebestendig
Geplaatst: 27 aug 2004, 13:13
door Blue-Sky
<img src="http://upload.userbase.be/upload/silicon_kl.jpg" align="left" width="120" height="100"> Eindelijk vervanging mogelijk voor silicium. Silicium is de grondstof voor het maken van chips en daarmee misschien wel van de hele computerindustrie. Niet voor niets is het hart van de Amerikaanse IT-industrie ernaar vernoemd: Silicon Valey. Als het aan een aantal Japanse onderzoekers ligt, kan deze naam binnenkort beter worden veranderd in SiC Valey. Silicon carbide (SiC, met de Nederlandse naam carborundum) lijkt namelijk definitief de opvolger van silicium te worden.
Chips op basis van silicium kunnen nog wel eens oververhitten, vaak door de warmte die ze zelf produceren. Het potentieel van carborundum als vervanger van silicium is al bekend sinds de jaren vijftig: het is extreem hard (het wordt gebruikt in schuurpapier) en kan uitstekend hitte weerstaan. Het vervangen van de grondstof voor chips is echter makkelijker gezegd dan gedaan.
Conventionele computerchips worden gemaakt uit een dun laagje silicium (zogenaamde wafels). Dit wordt gemaakt door pure, gesmolten silicium af te koelen, zodat het stolt tot een kristal. Bij het stollingsproces kunnen echter kleine 'micropijpjes' in de stof komen: kleine openingen in de vorm van buisjes die de stof verzwakken of beschadigen en daardoor foutgevoelige chips kunnen opleveren. Door dit probleem waren wetenschappers er tot nu toe niet in geslaagd goede carborundum-wafels te creëren.
Kazumasa Takatori van Toyota Central R&D Labs heeft samen met zijn collega's een oplossing gevonden voor dit probleem. Ze ontwikkelden een methode om carborundum-kristallen te laten groeien in verschillende stadia. In elk stadium wordt het kristal voorzichtig gedraaid, zodat de afkoeling gelijkmatig gebeurd en het stollingsproces dus gelijkmatig plaatsvindt. Het kristal wordt zo laag voor laag opgebouwd. Hierdoor wordt het aantal onregelmatigheden in de stof tot een minimum beperkt. De wetenschappers noemen hun methode Repeated A-Face (RAF)-groei.
De doorbraak in de productiemethode van de stof zou kunnen leiden tot sterk verbeterde producten, zoals elektronica die werkt in gloeiend hete motors waardoor bijvoorbeeld auto's 'slimmer' kunnen worden gemaakt. Onderzoek heeft al aangetoond dat apparaten die zijn gebaseerd op carborundum, zelfs bij een temperatuur van 650 graden Celsius uitstekend blijven functioneren, zonder dat er koeling nodig is.
Bron: ZDNet.be van 26 augustus 2004
Geplaatst: 27 aug 2004, 14:47
door satori
Ook is het zo dat die "micropijpjes" ervoor zorgen dat er lucht gevangen raakt in de chip. Bij verhitting zet deze uit, wat ervoor kan zorgen dat de chip dus -letterlijk- ontploft... Deze luchtbellen worden opgespoord met röntgenstralen. Military grade processors hebben hierin de laagste fout-tolerantie, maar kosten dus ook veel meer.
Peace
