Tips en advies aankoop gaming pc
Geplaatst: 10 jun 2018, 14:01
door eve.sabbe
Allen,
De pc van zoon is aan vervanging toe. Hij is nagezien en de grafische kaart is te licht bevonden. Vervangen door een recentere/betere kaart wordt afgeraden aangezien de pc 5 jaar oud is (minstens). De zoon zei iets van het merk Omen...Waar kan je nog een pc in vertrouwen kopen? En waar op letten? Budget 1500 euro. Hij speelt geen shoot'em up games, maar wat niet is kan nog komen. Grtn Eve
Re: Tips en advies aankoop gaming pc
Geplaatst: 10 jun 2018, 14:08
door MaT
5jaar oud zegt nog niet heel veel. Wat zijn de specificaties van de huidige PC en welke games speelt hij?
Na 5 jaar is een grafische kaart inderdaad aan de lichte kant voor modernere games, maar misschien kan de rest nog even mee als dat zwaar genoeg gekozen geweest is indertijd. Ik heb eind 2016 ook enkel mijn grafische kaart vervangen in een PC van 2011.
Geplaatst: 10 jun 2018, 14:10
door cloink
Ik zou de Tweakers BBG eens bekijken:
https://tweakers.net/reviews/6195/2/des ... steem.html
Omen is een range van HP gericht op gamers. Ziet er allemaal wat cooler uit, maar is niet altijd de beste keuze. Zelf bouwen op maat van wat je echt wenst lijkt me altijd de te verkiezen optie. Tenzij je het belangrijk(er) vindt dat het geheel er aan de buitenkant afgelikt uitziet natuurlijk.
Geplaatst: 10 jun 2018, 14:30
door Goztow
Wat is je regio? Kwestie van eventueel een winkel aan te raden.
Geplaatst: 10 jun 2018, 14:39
door eve.sabbe
De regio is zuid West Vlaanderen.
Geplaatst: 10 jun 2018, 15:42
door lanadekat
5 jaar is eigenlijk niets tegenwoordig, een computer van 5 jaar oud mits een paar upgrades is eigenlijk even goed als een nieuwe in games.
Is die 5 jaar oude computer van een merk of was die door een winkel gebouwd? Als hij van een merk is zou u het modelnummer even kunnen opzoeken?
De kans is vrij groot dat u gewoon een paar onderdelen kan vervangen en opnieuw een krachtige pc hebt. Als u een goede winkel vindt zullen ze u dit waarschijnlijk ook aanraden maar als u in een winkel komt die graag veel verkoopt zal die u uiteraard zeggen dat 5 jaar te oud is en dat u beter een nieuwe koopt.
Geplaatst: 10 jun 2018, 16:31
door Goztow
Alles hangt ervan af wat je ermee wil doen en of de pc 5 jaar geleden future proof gekocht was.
Geplaatst: 10 jun 2018, 17:11
door eve.sabbe
model hp pavilion 500-007eb (E3H29EA)
Geplaatst: 10 jun 2018, 18:57
door lanadekat
Op eerste zicht:
i5-3330
12 GB RAM
2TB HDD
AMD Radeon HD 8570
Die i5 ligt qua single core performance niet ver van een moderne i5-8600K. Als ik even opzoek lijkt die i5-3330 GTA V (cpu intensieve game) te kunnen draaien boven 60 fps en 12 GB is voorlopig nog voldoende. Ik zou de CPU en het RAM dus niet vervangen.
Ik zou gewoon een SSD er bij steken (ik herken op een foto van het moederbord direct 2 sata poorten dus dat is geen probleem)
En dan een nieuwe GPU om de game performance op te krikken.
Als ik het goed heb zou bijvoorbeeld een GTX 1050 TI al hele verbetering moeten zijn.
Met een 240 GB SSD en een GTX 1050 TI zit je op maximum €300.
Daar komt misschien ook nog een nieuwe voeding bij aangezien de GTX 1050 TI 25 Watt meer verkbruikt en de SSD ook nog wat. Ik kan niet direct specificaties vinden van de voeding die er in zit dus ik kan het niet controleren voor u.
Nu was die GTX 1050 TI enkel een voorbeeld, u kan perfect een goedkoper of duurder model nemen. Maar ik vermoed dat GTX 1050 TI - 1060 zowat het beste is qua prijs/performance.
Natuurlijk zal je met een nieuw systeem van €1500 hogere framerates halen maar als ik dan ga kijken naar een willekeurige HP Omen van €1400 dan heeft die ook maar een GTX 1060 (6GB).
Geplaatst: 10 jun 2018, 19:37
door TiTanium
Ik zou afstappen om een merk te kopen. Laat die samenstellen, veel gemakkelijk om te upgraden achteraf.
Geplaatst: 10 jun 2018, 21:43
door Goztow
Ik zou ook nog durven upgraden: een SSD + nieuwe videokaart. Ik zou wel voor een 1070 gaan.
Geplaatst: 10 jun 2018, 22:37
door decat
Met een 300 eur kan je er een SSD en GTX1060 insteken.
Voor de GTX1070 ga je dan al snel naar de 550 a 600 eur.
De vraag rest enkel nog of de voeding dit kan trekken.
Geplaatst: 12 jun 2018, 09:37
door eve.sabbe
Waar kan ik terecht voor de upgrade? Zoiets gebeurt in vertrouwen. Een winkel zal me proberen een nieuwe pc aan te smeren.
Geplaatst: 12 jun 2018, 09:40
door cadsite
Een deftige winkel doet wat goed is voor de klant.
Als ze je niet willen helpen met een upgrade weet je genoeg.
Geplaatst: 12 jun 2018, 20:07
door cptKangaroo
Check wel eerst hoeveel ruimte je hebt in de case voor je nieuwe gpu. Sommige kaarten kunnen erg lang zijn, en tegenwoordig nemen ze vaak ook meer dan één slot in met hun dikke koelers. Je kan eventueel overwegen van een tweedehandse case te kopen (op
9lives.be bijvoorbeeld) -- die dingen verliezen toch vrij snel hun waarde.
Het stroomverbruik van een (gelijkaardig) gpu model kan je in de reviews van
TechPowerUp apart checken (de "Peak Gaming" grafiek toont het maximum bij normaal gebruik). De HP specs tonen enkel een "300W voeding" en hoewel het systeem bescheiden lijkt, zou ik ofwel een gpu van max 150W kiezen, ofwel de voeding ook upgraden. Als er een sticker op de voeding plakt met een tabelleke van de stroomverdeling, post dan eens wat er bij de 12V kolom(men) staat.
Een SSD is meestal 2.5" formaat dus als je enkel 3.5" harddisk slots hebt, koop je best nog een frame'ke
zoals deze. Je kan een SSD ook vrij in de case zwieren omdat er geen bewegende delen inzitten maar 't is beter om dat wat ordentelijk vast te zetten (ook qua koeling). Vergeet ook niet dat je een SATA aansluitingskabel nodig hebt (als je een SATA model kiest) -- harddisks/SSDs worden over 't algemeen zonder kabel geleverd want normaal zitten die bij je moederbord, maar ik weet niet of HP er extra bijleverde?
Een goedkope GTX1060 kaart (€250) en een SDD van ~250GB (€60), dus je zit tussen de €300 à €350 -- rond die prijs kan je tweedehands ook al deals voor een gans systeem vinden met bijvoorbeeld een wat oudere GTX970 die nog steeds redelijk presteert.
Geplaatst: 13 jun 2018, 08:08
door selder
en voor de installatie, ik ben er zeker van dat een nerd-userbaser dat voor de spreekwoordelijke pint wil doen.
Geplaatst: 13 jun 2018, 13:40
door manutimmers
TiTanium schreef:Ik zou afstappen om een merk te kopen. Laat die samenstellen, veel gemakkelijk om te upgraden achteraf.
Inderdaad. Een custom build is ALTIJD veel beter alleen al omdat je WEET wat er in zit en omdat die gemakkelijker te updaten/upgraden zijn.
@selder: Diegene die nog thuis wonen en studeren misschien wel. De anderen die van PC's bouwen hun beroep maken (zoals ik) waarschijnlijk niet.
Geplaatst: 13 jun 2018, 16:41
door Robert Ford
Geplaatst: 14 jun 2018, 09:10
door eve.sabbe
Is het moeilijk om zelf de grafische kaart te vervangen?
Geplaatst: 14 jun 2018, 19:46
door cptKangaroo
Niet echt, da's enkel een kwestie van:
Voor het afzetten van de computer verwijder je best de huidige grafische driver. Die vind je normaal terug in de lijst van:
Control Panel>Programs>Uninstall a program
Als je er niet direct eentje vindt van AMD zelf, laat deze stap dan maar zo.
Windows afsluiten en computer volledig uitzetten (elektriciteitskabel uittrekken) -- en even wachten totdat alles afgekoeld is indien de pc al lange tijd opstond.
Bestaande kaart verwijderen. Jouw AMD Radeon HD8570 kaartje ziet er waarschijnlijk zo uit:
foto:
-- monitorkabel (en eventuele andere aansluitingen) op de kaart uittrekken (aan de buitenkant van de case)
-- eventueel extra powerconnector(en) afkoppelen van de grafische kaart (bij de jouwe zijn die waarschijnlijk niet aanwezig). Er zit een klein haakje aan dat soort connectoren, dat moet worden opengehouden tijdens het uittrekken.
-- vijsje uitdraaien op de metalen bracket waarmee de kaart aan de case vastzit (indien er geen bestaande kaart is, zit er normaal een metalen bracket als plaatshouder die losgevezen moet worden). Sommige cases hebben een vastklik-mechanisme in plaats van vijs maar dat verwacht ik niet bij de jouwe.
-- meestal zit er aan de PCIE slot zelf een clipje dat de kaart vasthoudt, dus even kijken om dat open te houden terwijl je de kaart zachtjes uit de slot wiegelt. Dat clipke is soms nogal moeilijk bereikbaar en soms ook fragiel, dus da's het ambetantst. Probeer de kaart enkel aan de zijkanten vast te houden.
-- De snelste PCIE slot is die die het dichtst bij de cpu zit. De handleiding heeft normaal een overzicht van de slots.
-- Nieuwe kaart in PCIE slot steken maar opletten dat de metalen bracket naast het moederbord passeert. Loodrecht aandrukken tot de kaart er helemaal inzit, het clipje van de slot klikt normaal automatisch dicht. Vooraf wel checken of er geen plastic beschermingsfolie op de gouden pinnetjes zit die eraf moet (tegenwoordig eerder een plastic dop).
-- Kaart vastvijzen aan de case.
-- eventuele extra powerconnector(en) aansluiten op de kaart. Dit zijn 6-pin en/of 8-pin connectoren komende van de voeding -- als je voeding deze niet heeft, zal je een nieuwe nodig hebben. De connectoren passen normaal maar op 1 manier in elkaar -- er zit een klein haakje op dat vastklikt.
-- monitorkabel en eventuele andere aansluitingen terug aankoppelen.
Na het opstarten ga je best naar de site van nVidia of AMD zelf (naargelang de keuze van fabrikant) om de laatste nieuwe drivers voor het model van jouw nieuwe kaart (en Windows versie) te downloaden en dan te installeren.
Tijdens de installatie geen kleding dragen waar makkelijk veel statische elektriciteit opzit (fleece'ke bijvoorbeeld), en leg de kaart ook niet op een ondergrond die statisch geladen kan zijn -- het karton van de doos is goed. Je kan eventueel jezelf aarden door bijvoorbeeld een stukje metaal van een radiator (centrale verwarming) even vast te houden, en eventueel tegelijkertijd de case vast te houden zodat statische elektriciteit wegloopt (schokje mogelijk!). Ik hou ook de case en de metalen bracket van de kaart even tegelijkertijd vast zodat de ladingen zich egaliseren.
Geplaatst: 19 jun 2018, 08:05
door eve.sabbe
Hallo, heeft iemand tijd en goesting om dit klusje te doen? Vrees dat ik niet zo handig ben. De wet van Murphy is vaak op mij van toepassing. Dit alles tegen een vergoeding
of een bak bier
grtn Eve
