snel hulp nodig. 400 pdf's enkelzijdig en in tweevoud afprinten
Geplaatst: 16 mei 2018, 12:06
door boonpwnz
Dag Mensen,
Ik kan geen programmas installeren(geen machtiging). Is er een snelle manier om 400 pdfjes af te printen die in 20 mappen zitten?
Dit zou enkelzijdig moeten afgeprint worden in tweevoud.
Ofwel doe ik alles handmatig maar das best veel werk...
Re: snel hulp nodig. 400 pdf's enkelzijdig en in tweevoud afprinten
Geplaatst: 16 mei 2018, 12:09
door payphoneuser
Ik ging hier iets schrijven over mijn favoriete tool
https://pdfsam.org/ maar als je het niet kan installeren ben je er niet veel mee natuurlijk.
door boonpwnz
Enkel een portable app zou me kunnen helpen
Want die zijn gewoon uitvoerbaar.
Geplaatst: 16 mei 2018, 12:10
door payphoneuser
Ik zie bij downloads wel "Platform independent portable zip archive", misschien is dat iets?
Geplaatst: 16 mei 2018, 12:22
door boonpwnz
JAR is wel nice maar werkt hier niet want geen JRE
tis nogal dichtgetimmerd deze windows
Ik zal het manueel doen want moet weer verder werken. Dacht tijdens de pauze een oplossing te vinden maaarja
Geplaatst: 16 mei 2018, 12:43
door barttech
En als je nu per map alleen pdf bestandjes selecteert en dan rechts klikt en dan print doe dan print em die heel map af
Geplaatst: 16 mei 2018, 13:54
door boonpwnz
Nee hij doet maar 15 pdfjes per keer zelfs al selecteer je heel de boel.
Heb ze nu handmatig gedaan en is opgelost. Tsjonge toch weer 45 minuten kwijt geweest
Geplaatst: 16 mei 2018, 19:03
door warpozio2
Ga naar een kopiecenter?
Geplaatst: 17 mei 2018, 09:02
door TanknaT
Heb vroeger bij een PC waar ik ook geen rechten op had Liberkey gebruikt. Mogelijk kan je volgende keer zoiets proberen. Dan installeer je de programma's die je wil gebruiken en die je niet kan installeren op een USB stick.
https://www.liberkey.com/en.html
Geplaatst: 17 mei 2018, 09:34
door boonpwnz
Dag Mensen,
Bedankt voor de tips.
Kopiecenter is geen optie ik moet vaak zo een heel groot aantal documenten afprinten.
Die liberkey kan ik wel eens gebruiken.
Geplaatst: 17 mei 2018, 09:59
door bruma
zoek naar de directory waar de shell scripts worden uitgevoerd, meestal start een pendrive exe daar wel op
nadeel is dat die dir meestal verborgen wordt en dan moet je die met oudere disk kennis proberen op te sporen
mogelijks is dit een achterhaalde aanbeveling in win10 en werd dit achterpoortje ondertussen ook beveiligd
