Pagina 1 van 3
Gratis Wifi booster
Geplaatst: 19 maa 2018, 17:08
door IvoDeMeyer
Alle Telenet klanten met een internetabonnement krijgen een gratis wifi booster.
Je kunt kiezen uit:
- een access point;
- een wifi powerline-set.
Bijkomende toestellen kan je huren aan € 2 per maand.
Re: Gratis Wifi booster
Geplaatst: 19 maa 2018, 17:34
door datakiller
Link?
Edit: Al gevonden, blijkt dat het een AP is met een WAN poort en 4 LAN poorten, ook las ik dat deze vanuit Telenet beheerd worden (dus met mijn.telenet.be denk ik).
Kunnen deze ook gebruikt worden indien je een eigen router hebt staan?
Kunnen deze ook gebruikt worden bij een dual WAN setup?
Ik gok dat de laatste vragen nee als antwoord gaan hebben.
Geplaatst: 19 maa 2018, 17:53
door ubremoved_539
Geplaatst: 19 maa 2018, 17:55
door datakiller
Ik had een andere link gevonden en was toen dat jij het poste net mijn message aan het editen
Edit:
https://www2.telenet.be/nl/ons-netwerk/ ... i-booster/ als ik een andere modem heb geven ze de optie modem verouderd en niet modem-only
Edit2:
https://www2.telenet.be/content/dam/www ... _Press.pdf gevonden, ik gok dat het ookal rechtstreeks moet op de modem, wat mij dus voor het WiFi netwerk een ander extern IP zou geven. Zou het ook routing doen? (ik gok van wel waarom zou de WAN poort anders zijn, en anders heeft ieder WiFi apparaat een ander IP (bij modem-only), en hopelijk bekijkt hun software dan ook achter welke modem hij hangt anders gaat hij miss nog double NAT doen)
Geplaatst: 20 maa 2018, 11:43
door lucdec
Ik heb nu een modem only. Mag ik ook zo een booster gratis afhalen?
Geplaatst: 20 maa 2018, 12:01
door ubremoved_2964
lucdec schreef:Ik heb nu een modem only. Mag ik ook zo een booster gratis afhalen?
Heb ook zo'n modem only geval.
één van deze dingen op een strategische plaats gezet, en in heel de villa perfecte wifi, en SSID beacon timing op een veilig interval gezet
300M Wireless N Router
Model No. TL-WR841N/TL-WR841ND
Dus no thanks Telenet.
Geplaatst: 20 maa 2018, 12:30
door datakiller
Telenet twitter kan mij niet echt beantwoorden, Denk dat het gewoon zo'n ding halen zal zijn en testen wat het doet hopelijk doet het iets van routing als het rechtstreeks op de modem-only zit en hopelijk werkt het achter een eigen router(als in instellingen in mijn.telenet.be).
Geplaatst: 20 maa 2018, 14:30
door kristofmertens
Jammer voor zij die hier 99€ aan uitgegeven hebben.
Geplaatst: 20 maa 2018, 14:45
door ubremoved_2964
datakiller schreef:Telenet twitter kan mij niet echt beantwoorden, Denk dat het gewoon zo'n ding halen zal zijn en testen wat het doet hopelijk doet het iets van routing als het rechtstreeks op de modem-only zit en hopelijk werkt het achter een eigen router(als in instellingen in mijn.telenet.be).
Is dat ding op leenbasis? Moet je hem bij einde contract teruggeven?
Geplaatst: 20 maa 2018, 14:57
door Bababa
5Ghz of enkel 2.4Ghz?
Geplaatst: 20 maa 2018, 15:11
door kristofmertens
Bababa schreef:5Ghz of enkel 2.4Ghz?
Zowel 2.4ghz als 5ghz zijn beschikbaar.
Geplaatst: 20 maa 2018, 15:47
door datakiller
ub4b schreef:Is dat ding op leenbasis? Moet je hem bij einde contract teruggeven?
Je huurt hem gratis dus, ja.
Edit: Telenet lijkt te zeggen dat het rechtstreeks aangesloten zou kunnen, maar weet niet of ze me goed begrijpen.
Geplaatst: 20 maa 2018, 20:13
door MaT
Het lijkt mij van wel.
https://www2.telenet.be/nl/ons-netwerk/bij-je-thuis/
Er staat niet bij dat je een HGW moet hebben, enkel dat je een internetabonnement moet hebben.
Of het gaat werken zonder HGW is wel de vraag natuurlijk. Ze zijn zowieso telenet-branded (zoals je kan zien in de screenshot) en mogelijks aangepast zodat ze alleen via mijntelenet in te stellen zijn.
Ook als je de (belachelijke) test doorloopt en zegt dat alles goed is staat het erbij.
Geplaatst: 20 maa 2018, 20:18
door Sylvester
Ik twijfel eraan of je die via mijn Telenet kan configureren als die achter een eigen router zit, als je een modem only hebt.
Geplaatst: 20 maa 2018, 20:22
door MaT
Ik zou zeggen, ga er een halen, probeer het uit en licht ons in
Geplaatst: 20 maa 2018, 20:27
door Sylvester
Als ik de test doe "heb ik een wifi booster nodig'", dan zie ik "ja ik heb één van deze modems" in het grijs staan.
Ik kan enkel de tweede optie selecteren "je modem is veronderd".
Ik weet toch wel zeker dat dit één van de laatste is : een 24*8 EMTA modem docsis 3.
Geplaatst: 20 maa 2018, 20:35
door MaT
Staat er onder het 'je modem is verouderd' vak geen 'Ga terug' knopje?
Geplaatst: 20 maa 2018, 21:03
door Sylvester
Nee, alleen "Hoe ruil ik mijn modem om"
Geplaatst: 20 maa 2018, 23:54
door Converted
Kga morgen zo een powerline halen. Eens kijken of dat samenwerkt met een UAP AC-Pro van Ubiquiti. Heb wat mindere Wifi in mijn slaapkamer door staal. Maar waarschijnlijk gaat dit het niet verbeteren lol.
Zijn die powerlines niet hetzelfde als zoiets dat je bij den Aldi ofzo koopt? Tenzij Telenet alles weer laat gaan via hun 'geweldige' mijn Telenet.
Edit: Net dit teruggevonden. Ik denk dat zo een Access Point noppes wordt:
https://www.netweters.be/t5/WiFi/AP7465 ... td-p/32350
Geplaatst: 21 maa 2018, 07:35
door tommydaz
Geplaatst: 21 maa 2018, 10:43
door ubremoved_539
Converted schreef:Eens kijken of dat samenwerkt met een UAP AC-Pro van Ubiquiti.
Je gaat toch geen TN AP combineren met een UBNT AP
Als je dekking met je UBNT niet optimaal is zet je gewoon een UBNT AP extra... dat is nu éénmaal het ecosysteem.
Geplaatst: 21 maa 2018, 13:18
door karine
Net ook gaan kijken voor een wifi booster, alles uitverkocht kwamen om 16u terug binnen.
Ik vroeg om eerst de powerlines te testen en als deze niet zouden samenwerken met mijn bestaande powerlines of het mogelijk is om deze om te ruilen tegen een AP.
Helaas je krijgt maar één set gratis en als dat niet werkt moet je een tweede set zelf kopen. Vindt dat niet zo netjes, is het nu zo een probleem om die powerline om te ruilen tegen een AP ???
Maar nu het probleem.
Ik heb op de verdieping hier echter niet zo een goede wifi en nu de kids met hun laptop meer en meer op hun kamer zitten wil ik hier iets aan doen.
Nu heb ik al een bestaand powerline netwerk boven waar mijn digibox en mijn mediaspeler van de slaapkamer ophangt.(kan hier alles perfect mee van de digicorder van de woonkamer naar de digibox op de slaapkamer mee streamen en met de mediaspeler kan ik perfect mijn HD films op de nas in de kelder naar die slaapkamer streamen)
De vraag is nu of die bestaande powerlines gaan samenwerken met die nieuwe van Telenet.
Momenteel gebruik ik al twee merken samen.(Netgear AV500 en Buffalo AV500)
Zouden die Telenet powerlines gaan samenwerken met de rest of is dit problemen zoeken ?
Een andere optie is om voor de AP van Telenet te kiezen en een ethernet kabel naar de logeerkamer boven te trekken wat nog mogelijk is en daar de AP te plaatsen.
Geplaatst: 21 maa 2018, 13:25
door tommydaz
karine schreef:
Zouden die Telenet powerlines gaan samenwerken met de rest of is dit problemen zoeken ?.
https://www2.telenet.be/nl/klantenservi ... -boosters/
Geplaatst: 21 maa 2018, 13:31
door karine
Ja, zal dus een gokje blijven.
Ik zal zowieso de Telenet powerline als startpunt moeten aansluiten en als dan de andere niet compatibel zijn zit ik met alles vast.
Ik ga op zeker spelen en de AP van Telenet nemen en een kabel trekken naar boven.
Geplaatst: 21 maa 2018, 14:08
door tommydaz
Gratis wifi booster heeft ook te maken dat ze reeds ver gevorderd zijn met hun grote netwerf opwaardering naar 1Gbps
Verder dan Ziggo in Nederland
https://www.totaaltv.nl/nieuws/kabelaar ... fibooster/
Geplaatst: 21 maa 2018, 16:19
door Converted
r2504 schreef:Converted schreef:Eens kijken of dat samenwerkt met een UAP AC-Pro van Ubiquiti.
Dat weet ik. Maar hebt gij 80euro dan haha?
Geplaatst: 21 maa 2018, 17:46
door didi79
lap... gaan de buren nog meer ongecontroleerde wifi in de ether gooien...
Geplaatst: 21 maa 2018, 18:17
door datakiller
Telenet mag ook eens verder gaan met hun cap
"1Gbps download snelheid met 100Mbps upload snelheid met onbeperkt data* voor maar 99,99€/m" Ik zie het al voor mij
Geplaatst: 21 maa 2018, 18:50
door tommydaz
Voor echt onbeperkt data kun je business 240/30Mbps nemen
Of 500/40Mbps onbeperkt volume
https://www2.telenet.be/nl/business/pro ... lsrc=aw.ds
Geplaatst: 21 maa 2018, 18:53
door datakiller
Heb ik al, binnenkort (hopelijk) niet meer.
Ik moet al gecontacteerd worden voor zo'n moelijke vraag (Kan de rdns veranderd worden, of wat de prijs van extra static IP's is).
Geplaatst: 21 maa 2018, 19:58
door ubremoved_539
Converted schreef:Dat weet ik. Maar hebt gij 80euro dan haha?
Je kan misschien wat hamburgers gaan flippen ?
Persoonlijk wacht ik liever wat langer voor iets goed dan er een rommeltje van te maken.
Geplaatst: 21 maa 2018, 23:47
door Converted
r2504 schreef:Converted schreef:Dat weet ik. Maar hebt gij 80euro dan haha?
Ge hebt gelijk ze.
Geplaatst: 22 maa 2018, 01:13
door datakiller
Ik zou deze AP eens tijdelijk willen gebruiken, kijken wat werkt en niet werkt.
Voor mijn digicorder heb ik ook nieuwe powerlines nodig dus het is 1 van die 2.
Welke zouden jullie nemen?
Ik denk dat de AP iets meer te bieden heeft dan de powerlines.
Geplaatst: 22 maa 2018, 01:19
door karine
Vanavond de AP gaan halen en geplaatst en dat ding doet het perfect.
Blijft altijd beter dan de powerlines als je het kan plaatsen.
Geplaatst: 22 maa 2018, 10:23
door Tomsworld
datakiller schreef:Ik zou deze AP eens tijdelijk willen gebruiken, kijken wat werkt en niet werkt.
Ik weet niet dat dat nu nog het geval is, maar tot een paar maanden terug zaten er op die ap 4 poorten, ingebouwde switch dus als hij in de buurt van je tv stond kon je met een kabel daar komen en digicorder bekabeld aansluiten.
Geplaatst: 22 maa 2018, 10:46
door karine
Zitten nog steeds 5 poorten op, 1 wan, 4 lan.
Ik heb hem nu ook achter de tv staan met de digicorder,mediaspeler,tv en powerline op aangesloten.
P.S: die dingen zijn toch niet gekoppeld veronderstel ik, dus al mijn buurman hem niet nodig zou hebben kan ik hem eventueel hier zetten of kan dat niet ?
Geplaatst: 22 maa 2018, 12:21
door JosKiekesmos
Ter info, de powerlines van Telenet zijn niet compatibel met andere powerlines.
Want de Telenet powerlines gebruiken het G.hn protocol en alle andere powerlines het HomePlug AV/AV2 protocol.
Je kan ze wel naast elkaar gebruiken natuurlijk, maar niet met elkaar pairen.
Geplaatst: 22 maa 2018, 12:53
door datakiller
De AP wou ik proberen te configureren (direct op modem aansluiten hiervoor) en erna met mijn eigen router verbinden, kijken of dat zou werken, en bij de powerlines moeten ze toch direct op de modem aangesloten worden maar ik weet niet wat de kwaliteit daarvan is, ik heb er nu ook staan die verbonden zijn met mijn local netwerk (niet met de modem dus) en die halen 150mbps (5GHz WiFi), ik denk niet dat die Telenet dingen in de buurt komen.
Zal het morgen wel eens zien wat ze daar zeggen in die TN winkel (ik ga waarschijnlijk morgen iets halen), als ze daar ook afkomen met AP kan je direct op de modem aansluiten :') (Btw, is het mogelijk 30 externe IP's te gebruiken bij Telenet? denk dat ze niet zo blij gaan zijn
Geplaatst: 22 maa 2018, 13:06
door ubremoved_539
datakiller schreef:(Btw, is het mogelijk 30 externe IP's te gebruiken bij Telenet? denk dat ze niet zo blij gaan zijn
Als je een modem-only hebt krijg je maximaal 16 IP-adressen dacht ik (geen idee of dat vandaag nog zo is).
Geplaatst: 22 maa 2018, 13:10
door datakiller
Dan kan ik maar een paar apparaten op mijn WiFi gebruiken, zeer jammer
Ik zie het al voor mij "Mijn nieuwe apparaten krijgen geen IP meer als ik met de WiFi verbind" "...Wij zullen een technieker sturen..."
