vpn
Geplaatst: 03 maa 2018, 14:17
door juppie
hallo, ik vroeg mij af of het mogelijk is om een vpn in te stellen in de router van orange.
groetjes,
Re: vpn
Geplaatst: 04 maa 2018, 11:29
door krisken
Een VPN client of server?
Re: vpn
Geplaatst: 04 maa 2018, 11:38
door MaT
Maakt niet uit, in de orange modem kan je enkel je wifi aanpassen en wat basis netwerk instellingen (wat in de handleiding al aangegeven word als 'enkel voor experten').
Je kan geen VPN instellen in de modem/router van orange.
https://www.orange.be/sites/b2c/files/m ... mdu_nl.pdf
Vanaf pagina 17.
Re: vpn
Geplaatst: 04 maa 2018, 12:14
door krisken
Je kan zowel een VPN router als client draaien achter de modem van Orange. Niet op de modem zelf uiteraard.
Re: vpn
Geplaatst: 05 maa 2018, 09:11
door laroyj
je kan idd een MAC passtrough doen op de orange modem en daarachter je eigen router hangen en op die router dan de vpn instellen...
Re: vpn
Geplaatst: 05 maa 2018, 13:36
door decat
Op de nieuwe moden is een MAC passtrough niet mogelijk.
Re: vpn
Geplaatst: 05 maa 2018, 13:55
laroyj schreef:je kan idd een MAC passtrough doen op de orange modem en daarachter je eigen router hangen en op die router dan de vpn instellen...
Een Max passtrough is alleen nodig als je een toestel een extern IP wil geven. Een VPN server zal ook perfect werken met de juiste portforwarding op je modem, toch? (TCP 1723 voor PPTP, UDP 1194 voor Open VPN, UDP500/4500 voor IPSec).
Re: vpn
Geplaatst: 05 maa 2018, 16:13
door ITnetadmin
Zonder mac passthrough blijft het toch wat aanmodderen.
Een goeie VPN router heeft vaak ook een DDNS service aan boord waarmee je de router dan kan identificeren voor de buildup vanaf de andere kant.
Die DDNS services rapporteren al te vaak nog het WAN IP van de router, waarmee je dus niks bent als je achter een NAT zit. (Ik hoor geruchten dat sommige systemen begonnen zijn met externe IP queries, maar ben er nog niet echt eentje tegengekomen die het zo aanpakt.)
Ik ga binnenkort een kameraad voorzien van switch telenet>orange, maar de voorwaarde bij orange zal toch een oude router zijn die mac passthrough aankan.
Re: vpn
Geplaatst: 05 maa 2018, 17:11
door datakiller
ITnetadmin schreef:maar de voorwaarde bij orange zal toch een oude router zijn die mac passthrough aankan.
Kan je deze nog krijgen? Ik ga binnenkort waarschijnlijk ook overstappen. (Telenet business -> Orange + edpnet + Telenet)
Re: vpn
Geplaatst: 05 maa 2018, 17:51
door decat
Volgens wat ik van de klantendienst en techniekers heb begrepen zijn die niet meer beschikbaar.
Re: vpn
Geplaatst: 05 maa 2018, 18:22
door ITnetadmin
decat schreef:Volgens wat ik van de klantendienst en techniekers heb begrepen zijn die niet meer beschikbaar.
Dan zal het simpel zijn: ofwel duikt er nog eentje op uit een oude voorraad, ofwel wordt heel de overdracht gecanceled (ofwel maken ze werk van passthrough op de nieuwe, of beter, eindelijk een EMTA aanbod).
Re: vpn
Geplaatst: 06 maa 2018, 09:22
door decat
Time will tell, een update om de modem volledig naar wens aan te passenn lijkt het meest voor de hand liggende.
Re: vpn via NAs met VPN server
Geplaatst: 22 aug 2018, 18:27
door ON7CL Rudi
Allen,
Ik ben nieuwe klant bij Orange, mijn VPN server via mijn NAS werkte perfect via Telenet, nu krijg ik hem niet aan de praat, is er iemand die mij de instellingen kan bezorgen (alhoewel ik denk dat deze juist zijn) of kan er mij iemand verder helpen.
Mvg,
Rudi
Re: vpn
Geplaatst: 22 aug 2018, 18:43
door iktjilp
Staan de juiste poorten open op de modem want die instellingen gaan niet mee. Ook opletten dat je met het nieuwe IP-verbinding maakt want de oude zal niet meer werken.
Geplaatst: 22 aug 2018, 20:47
ON7CL Rudi schreef: Ik ben nieuwe klant bij Orange, mijn VPN server via mijn NAS werkte perfect via Telenet, nu krijg ik hem niet aan de praat, is er iemand die mij de instellingen kan bezorgen (alhoewel ik denk dat deze juist zijn) of kan er mij iemand verder helpen.
Wij hebben geen glazen bol, je geeft geen info over je NAS, over welke VPN je wilt (PPTP, IPSec, OpenVPN, ...), welke instellingen je al probeerde ...
Zo kunnen wij je onmogelijk helpen :-(
Re: vpn
Geplaatst: 22 aug 2018, 21:31
door ON7CL Rudi
Beste,
Ik zit bij Orange, volgens hun zijn er geen beperkingen.
Ik heb een Synology NAS en wil een L2TP/IPSec PSK vpn opzetten, deze werkte ook bij telenet.
In mijn Orange router staan de juiste poorten open, in de Firewall op de Orange router staan alle vpn's aangevinkt (zelf als ik de Firewall af zet werkt het niet), in de router heb ik ook alss DMZhost open en toegezet en configureerde de juist ip adressen.
Op de NAS gebruik ik VPNserver, en wil L2TP/Ipsec PSK instellen, hier stelde ik alle nodige ipadressen in die ik van Orange heb ontvangen. Ik heb ook mijn vooraf ingestelde sleutel goed ingesteld. Mijn NAS kan de verbinding bij Synology checken en zegt dat deze normaal is.
Ik kan pingen naar my ip adres van Orange en ik kan pingen naar mijn ipadres van de NAS.
Ik kan de NAS benaderen via een ander netwerk bvb 4G mijn gsm en kan zo aan al mijn bestanden.
Het enige wat me niet lukt is die verbinding van de VPN te maken.
Gisteren is er iemand komen kijken en volgens hem staan al mijn instellingen juist.
Mvg,
Rudi
Re: vpn
Geplaatst: 02 aug 2021, 20:09
door ON7CL Rudi
Hooi allen,
Hier ben ik nog eens met mijn VPN probleem.
Kan ik achter mijn orange moden een raspberry pi laten draaien om zo een vpn op te zetten ? zo ja, hoe doe je dat ?
Alvast bedankt voor antwoorden.
Mvg,
Rudi
Re: vpn
Geplaatst: 02 aug 2021, 20:14
door krisken
Natuurlijk kan je dat. Kwestie van in de Orange modem de juiste poorten te forwarden naar het IP van je Raspberry pi.
Re: vpn
Geplaatst: 02 aug 2021, 20:18
door ON7CL Rudi
Kan je mij wat meer info geven hoe ik dat kan doen.
PI is klaar, welke soft gebruikt men daar voor, poorten en zo instellen moet lukken heb vroeger nog eens een VPN ingesteld via telenet :)
Alvast bedankt.
Grts
Rudi
Re: vpn
Geplaatst: 02 aug 2021, 20:56
door krisken
Op internet genoeg tutorials
Re: vpn
Geplaatst: 03 aug 2021, 13:21
door GuntherDW
Het hangt er wel een beetje vanaf wat voor type VPN je wilt/gaat gebruiken, en voornamelijk wat je einddoel is. Voor dingen als IPSEC heb je best "rechtstreeks" toegang tot een ongefilterd extern IP (dus niet "DMZ" of w/e),
maar genoeg anderen waar deze requirement er niet is natuurlijk.
Echter, als je al weet dat je een VPN nodig zou hebben is het niet echt de bedoeling (IMO toch) dat je alles handgevoed wil zien.
Zeker in het geval van een IPSEC ding... tenzij je een potentieel zo onveilig als maar kan zijn VPN wil omdat je niet weet waarmee je bezig bent.
Re: vpn
Geplaatst: 05 aug 2021, 13:00
door ON7CL Rudi
GuntherDW schreef:Het hangt er wel een beetje vanaf wat voor type VPN je wilt/gaat gebruiken, en voornamelijk wat je einddoel is. Voor dingen als IPSEC heb je best "rechtstreeks" toegang tot een ongefilterd extern IP (dus niet "DMZ" of w/e),
Het is de bedoeling dat ik van het buitenland via de vpn TV kan kijken op mijn Orange App.
Mvg,
Rudi
Re: vpn
Geplaatst: 25 aug 2021, 07:58
door ON7CL Rudi
Bedankt voor de info de VPN op de PI is running.
Ik wil nu mijn ip adres van mijn PI vastzetten in mijn modem van orange, simpel denk je dan,
Ik vul het ip adres in en zeg toepassen, moden zegt alle verplichte velden zijn niet ingevuld, maar alle velden die openstaan en die moeten ingevuld worden zijn wel ingevuld zoals ik dat deed bij mijn andere vast ip's. Er staan er maar 3 in en ik kan er +- 30 maken.
Info welkom.
Grts - Rudi
Re: vpn
Geplaatst: 25 aug 2021, 08:11
door MaT
Lijkt een probleem te zijn dat al lang bestaat en waarbij ik niet zou wachten op een oplossing van orange.
Stel een fixed adres in op de pi zelf dat buiten de DHCP range van de orange modem valt.
