printer aanspreken vanuit Windows
Geplaatst: 13 aug 2004, 08:52
door gast
Ik zou wat input kunnen gebruiken voor het aanspreken van een printer op een Linux server vanuit een Windows client...
De toestand:
> een Linux server met CUPS en SAMBA (zie config file onderaan)
> een Windows client die probeert te printen via de Linux server
> CUPS werkt en ik kan vanuit de admin module (http://localhost:631/admin) van cups een testpagina naar de printer sturen
> Samba deelt de printer en ik kan deze vanuit Windows vinden en mounten (heb wel nog de driver voor de printer moeten installeren, maar dat ging prima)
Probleem: als ik een print opdracht stuur dan blijft deze (zonder foutmelding) in de Windows wachtrij staan!
Nergens foutmeldingen maar de printopdracht komt niet tot bij de printer...
SAMBA config:
[printers]
printing = cups
printcap = /etc/printcap
print command = lpr -r -P%p -o raw %s
printer admin = guest
browseable = yes
printable = yes
public = yes
guest ok = yes
path = /var/spool/samba
[/quote]
Geplaatst: 13 aug 2004, 08:59
door Weetgraag
Ik weet niks van Linux maar als je printopdracht blijft staan in Windows kan je de optie "direkt afdrukken" misschien aanvinken in je windows printeromgeving.
Greetz
Weetgraag :wink:
Geplaatst: 13 aug 2004, 09:54
door airzimmy
Euh het meest logische is dan naar de logs van CUPS kijken en samba kijken, zet deze ook op een hoog debug level zodat je veel info kan krijgen over wat er gebeurt.
Geplaatst: 13 aug 2004, 11:58
door gast
de enige melding die ik de log van Samba kan vinden is:
[2004/08/13 10:31:44, 0] smbd/oplock_linux.c:linux_init_kernel_oplocks(287)
Failed to setup RT_SIGNAL_LEASE handler
Even gezocht via Google maar het is helemaal niet zeker dat deze melding verband houdt. Al is het zou dat ik, na het geven van een print opdracht in Windows niet minder dan 9 dergelijke meldingen in de log zie verschijnen...
Geplaatst: 13 aug 2004, 12:22
door gast
OK.
De foutmelding is weg: ik had een printcap definitie in de [printers] sectie staan terwijl dit blijkbaar een globale variabale is.
Maar ... printen lukt nog steeds niet en er is geen foutmelding te vinden (de CUPS logs geven trouwens enkel info over de toegang tot de /admin module met een webbrowser)
Geplaatst: 13 aug 2004, 13:05
door airzimmy
verhoog de deug level in je cups stuff
Geplaatst: 13 aug 2004, 13:09
door gast
het probleem is opgelost!
De reden was dat de variabele "writable" niet op "yes" stond...
Thanks!
Geplaatst: 13 aug 2004, 13:21
door airzimmy
Da's wel handig :)
