Zoektocht naar een dun maar full size keyboard
Geplaatst: 01 feb 2018, 10:27
door dirkr07
Hoi,
Omdat mijn eigen zoektocht momenteel niet veel oplevert dacht ik het hier maar eens in de groep te gooien en te zien wat de ervaring zoals naar boven brengt.
Ik werk 95% op een laptop en om de ergonomie toch wat ten goede te komen werk ik vaak met een laptopstand en extern keyboard.
Nu ben ik al even op zoek naar een goed toetsenbord maar vind niet echt iets wat aan mijn verwachtingen/eisen voldoet.
Kort gezegd zoek ik het volgende:
Zeer dun (moet in een laptop tas kunnen om mee te nemen) en laptop style (dus platte toetsen)
Met nummeriek klavier er aan (als het echt niet te vinden is kan ik hier nog op inboeten)
liefst bluetooth maar een rf ontvanger of kabel is zeker geen dealbreaker.
Azerty, dit is wat het zo lastig maakt. Een switch naar Qwerty zie ik op korte termijn niet gebeuren..
Iemand met deze specs zo een idee wat een goede fit zou zijn?
Ikzelf vind wel heel wat keyboard die grotendeels voldoen (plat, bluetooth) maar deze zijn altijd Qwerty en/of zonder numeriek klavier (vandaar dus dat ik dit wel laat vallen als het echt niet anders kan)
Hopelijk weten jullie iets!
Re: Zoektocht naar een dun maar full size keyboard
Geplaatst: 01 feb 2018, 10:34
door heist_175
Ik heb een K800 illuminated.
Geen idee of het plat genoeg is?
Geplaatst: 01 feb 2018, 10:43
door Mr_J
Ik heb bij mijn desktop de Cherry Strait en ben er tevreden over. Kost iets van een 40 - 45 euro.
http://www.cherry.de/cid/corded_keyboards_STRAIT_Corded_Keyboard.htm?rdeLocationAttr=IT&rdeLocaleAttr=en&switch=true
Zeer dun, full size en toch redelijk compact.
Feel van de toetsen vergelijkbaar met mijn Dell XPS laptop. (ik denk gelijkaardig aan de macbooks)
Enige nadeel: USB kabel (wat toch altijd wat gedoe is om op te bergen icm laptop)
Er bestaat ook een wireless variant van, zie ik net op hun site, maar daar heb ik geen ervaring mee.
http://www.cherry.de/cid/wireless_keyboards_CHERRY_DW_8000.htm?
EDIT: De wired variant hadden ze zeker ook in BE-layout, de wireless (wel rf, geen bt) dus waarschijnlijk ook.
Geplaatst: 01 feb 2018, 10:45
door selder
Geplaatst: 01 feb 2018, 10:54
door dirkr07
De logitech keyboards zien me er nog iets te bulkig uit.
Qua dikte wel ok en ook full size maar iets te groot denk ik (persoonlijke voorkeur natuurlijk).
Die Cherry keyboard was ik nog niet tegengekomen! Die ga ik eens verder onderzoeken
Initieel was mijn ook gevallen op een Rapoo E9110, dun licht en toch alle toetsen maar blijkbaar is dat niet te vinden in Azerty.
Als je iets meer in die variant kent, laat maar weten!
Geplaatst: 01 feb 2018, 11:03
door Mr_J
Ik heb lang getwijfeld of ik dat numeriek eiland wel nodig had. Ik typ niet zo heel vaak een sequens getallen, en het vergroot de afstand tussen homerow en de muis.
Die Cherry is wat smaller door de plaatsing van de pijltjestoetsen en het blokje home, delete, insert, .. (dat laatste is wel even wennen geweest).
Keyboards zijn bij uitstek persoonlijk en daarom misschien iets wat je eens moet uitproberen. Als je soms in Gent passeert, aan de Sterre is er een winkel waar je hem kan testen.
Geplaatst: 01 feb 2018, 11:20
door dirkr07
Inderdaad, dat nummeriek gedeelte moet ik zelf eens een ei over leggen.
Heb lang gewerkt zonder het te hebben en heb nu een klein jaar het wel op mijn laptop keyboard en merk toch dat het een gemis is als ik het op een ander toestel eens niet heb.
Maar weer, niet onoverkomelijk als ik het moet laten vallen.
Als het een AZERTY is, redelijk compact en dun (met liefst bluetooth) ben ik al zeer gelukkig
Geplaatst: 01 feb 2018, 11:24
door selder
Geplaatst: 01 feb 2018, 11:33
door Mr_J
Als ik online die Rapoo bekijk, denk ik dat de Cherry in vergelijking wel wat groot uitvalt.
Ik weet niet welk type laptoptas hebt, en hoe vaak je hem moet in/uitladen, maar wat me opvalt aan mijn Cherry is dat de hoeken redelijk scherp zijn. In mijn laptop rugzak zou de waarschijnlijk telkens even blijven steken als ik hem er uit wil halen. Die Rapoo heeft afgeronde hoeken, wat me een voordeel lijkt.
Maar nu maak ik je het misschien nog moeilijker
Geplaatst: 01 feb 2018, 11:34
door raf1
dirkr07 schreef:Initieel was mijn ook gevallen op een Rapoo E9110, dun licht en toch alle toetsen maar blijkbaar is dat niet te vinden in Azerty.
Check eens bij
[email protected] of er een Belgische azerty bestaat en via welke kanalen die gekocht kan worden.
Een Franse azerty kan je alleszins kopen via
Geplaatst: 01 feb 2018, 11:57
door butskristof
Ik ga hier nog eens een beetje tegenwerken: overweeg eventueel toch om naar qwerty over te schakelen. De overstap zelf is eigenlijk op een paar dagen gebeurd. Daarna is het nog een paar weken om de exacte locatie van alle tekens en symbolen te memoriseren, maar daarmee is de kous af.
Zoals je merkt is je keuze in toetsenborden veel groter, en de plaatsing van de speciale tekens heeft wat voordelen moest je programmeren.
Daarbij, bij qwerty staan de nummers ook op de onderste rij: je hebt dus geen caps lock nodig. Als je je hiermee kan verzoenen kan je misschien de nood aan een numeriek blok elimineren. Als je constant in Excel bezig bent en ellenlange rijen getallen moet ingeven is een apart blokje natuurlijk handiger.
Kijk eventueel ook eens naar het Magic Keyboard van Apple? Compatibel met Windows (Linux nu niet 100% zeker van atm), Bluetooth, platte laptoptoetsen, klein en heel licht. Al dan niet met of zonder numeriek blok en in azerty beschikbaar.
Geplaatst: 01 feb 2018, 15:05
door dirkr07
Qwerty zweeft zeker rond in mijn gedachten.. het zou zeker veel helpen naar keuze.
Zeker iets om nog eens over na te denken
De apple keyboards zijn wel leuk maar vind ik iets te prijzig.
Geplaatst: 01 feb 2018, 17:58
door boonpwnz
Surface keyboard? Vind ik ook wel nice maar weet zeld niet of die goed zijn.
Geplaatst: 01 feb 2018, 18:15
door axs
Zelf een logitech k360 dat steeds mee de vlieger opgaat. Compact en dun
Geplaatst: 01 feb 2018, 19:48
door JamesEarlGray
Ik heb een Logitech K750, die met de zonnepanelen. Zéér dun, zo dun dat het lichtjes doorbuigt wanneer ik aan het reageren ben op r2504.
Geplaatst: 01 feb 2018, 22:26
door ubremoved_539
JamesEarlGray schreef:Zéér dun, zo dun dat het lichtjes doorbuigt wanneer ik aan het reageren ben op r2504.
Dan moet het echt wel een goed toetsenbord zijn... anders was het al lang gebroken denk ik
Anders is
dit misschien een goeie tip
Geplaatst: 02 feb 2018, 10:31
door brubbel
Ik heb nu de K810 van logitech. Perfect toetsenbord, behalve de bluetooth, ik kan er niet mee in de bios of boot parameters aanpassen. Nu jullie toch allemaal aan het zoeken zijn, ik zoek ook een nieuw toetsenbord, eigenlijk de K810 *met* HID usb:
qwerty US
tenkeyless compact, zonder features zoals trackpad.
usb (of wireless met dongle)
backlit wit, geen kerstboom
low profile, zoals laptop.
Geplaatst: 02 feb 2018, 10:44
door Mr_J
Hier spreekt weer de Cherry fan..
De Cherry KC 4020 voldoet denk ik aan de vereisten. Prijsklasse 50 euro. Meer info op de
Cherry website. Afbeeldingen zijn van de Duitse versie.
Mooi aan deze is dat je 3 instelniveau's van backlight hebt, en dat je kan kiezen langs welke kant je de USB kabel laat vertrekken van onder je keyboard.
Nogmaals, niets zo persoonlijk als keyboard keuze natuurlijk.
Geplaatst: 02 feb 2018, 14:32
door cadsite
Ik heb het kleine broertje van:
https://www.logitech.com/en-us/product/ ... ac?crid=27
om te gebruiken met mijn iPad.
Het leuke is dat je niet meer moet klooien met batterijen.
