Moto G (3rd gen) - TWRP issue
Geplaatst: 03 jan 2018, 16:22
door heist_175
Ik heb ergens bij de installatie van LineageOS een fout gemaakt, en nu lijkt het dat ik vast zit.
Ik heb "wipe" gedaan en niets geïnstalleerd voor ik "reboot" koos.
Nu heb ik dus een lege telefoon.
Wat werkt er nog:
- link met ADB
- fastboot
Wat werkt niet:
- TWRP komt maar niet tot het menu waar ik "install" kan kiezen
Bij opstarten krijg ik "bootloader unlocked"
Ik geraak nog in fastboot
Als ik dan "receovery" kies, krijg ik
Maar het enige dat "recovery" wil doen, is:
Ik kan nergens aangeven dat ie een ZIP - die al op de SD kaart staat - moet installeren.
Ik heb al een andere TWRP versie geïnstalleerd (via ADB), maar het probleem blijft.
Iemand suggesties behalve: koop een nieuwe
Re: Moto G (3rd gen) - TWRP issue
Geplaatst: 03 jan 2018, 16:33
door cadsite
koop een 2dehands toestel?
Geplaatst: 03 jan 2018, 16:36
door heist_175
Geplaatst: 03 jan 2018, 16:46
door Kenw00t
Heb je een link met de instructies die je gevolgd hebt?
Geplaatst: 03 jan 2018, 16:53
door heist_175
https://wiki.lineageos.org/devices/osprey/install
Maar het is de standaard set die ik ook voor Oneplus One en Samsung T520 gevolgd heb.
Net na de "wipe" moet je "install" doen en niet "reboot". Daar ging ik de mist in.
Alle "hulp" sites, proberen image files op hun telefoon te krijgen.
Ik ben 100% zeker dat die images (GApps en LineageOS 14) er al staan, maar TWRP (3.2.1.0 en 3.1.1.0 ->
link) geraakt niet in het "menu" van TWRP waar ik mijn "install" commando kan geven...
edit:
Ik zie in ADB mijn device ook nog, dus de verbinding is prima
(heb nadien ook een downgrade van TWRP gepusht naar de Osprey)
edit2:
Een andere versie van TWRP werkte plots wel.
3.1.2.0 - recovery loop
3.1.1.0 - recovery loop
3.1.0.0 - SOLVED
Geplaatst: 03 jan 2018, 17:17
door Kenw00t
Dus eender welke versie van TWRP flashen werkt niet? Je geraakt niet meer in dat menu?
Ook dit geprobeerd met de TWRP image?
fastboot flash recovery [the recovery file here]
fastboot boot [the recovery file here]
De foutmeldingen in het laatste screenshot wijzen trouwens op filesystem encryptie. Best eens "Format Data" doen.
Bron:
Geplaatst: 03 jan 2018, 17:18
door heist_175
Kenw00t schreef:Dus eender welke versie van TWRP flashen werkt niet? Je geraakt niet meer in dat menu?
Ik geraakte niet in het menu met versie 3.1.2.0 en 3.1.1.0
https://dl.twrp.me/osprey/
3.1.0.0 did the trick
Geplaatst: 08 jan 2018, 19:24
door heist_175
Nog problemen gehad:
- Bij de Micro GApps die ik gedownload had, werkte Play store niet (ook niet een sideloaded APK)
- De stock Gapps die ik nadien gedownload had, was corrupt (denk ik), bij het kopiëren liep het altijd mis na 80%
- Finaal werkte de Nano GApps wel naar behoren
- Nadien heb ik het "uw bootloader is gewijzigd, dit kan gevaarlijk zijn" logo nog moeten vervangen
How to:
https://androidmtk.com/remove-unlocked- ... oto-g-2015
Zip file
https://forum.xda-developers.com/2015-m ... d-t3329629
Ik geef het maar mee, kan voor andere UB'ers misschien nog van pas komen.
Ondertussen draait het prima, zelfs de eerste update (5/1/18) al binnen en geïnstalleerd
