Instellingen router weg na stroomuitval ?
Geplaatst: 21 dec 2017, 03:36
door karine
Wanneer de stroom hier uitvalt of ik zet mijn Netgear WNDR-4300TN even zonder spanning dan zijn verschillende instellingen terug naar standaard gezet zoals bv type netwerk, b/g/n.
Wat zou hier de oorzaak kunnen van zijn ?
Re: Instellingen router weg na stroomuitval ?
Geplaatst: 21 dec 2017, 07:25
door jefke klakke
Ik heb net het omgekeerde met een Netgear WNR3500L :
die verliest een aantal instellingen (ook paswoord) indien hij te lang (meerdere weken) onder spanning blijft aan staan.
Gelukkig is dit via een restore van de opgeslagen instellingen vlug weer in orde.
Geplaatst: 21 dec 2017, 08:41
door heist_175
Wat een brol. Mijn oldskool WRT54GL's staan soms jaren zonder stroom, zonder settings te verliezen.
> Firmware update?
> "Save" settings?
Beide gevallen zijn echt geen normaal gedrag
@settings verliezen na onder stroom: zeker dat tussentijds de elek niet ff is uitgevallen? Lijkt me super bizar om gewoon ff settings te resetten, terwijl ie onder spanning staat
Geplaatst: 21 dec 2017, 10:59
door karine
Gisteren 3x na elkaar geprobeerd de router even uitzetten en weer aan en telkens die bepaalde setting weg.
Ik ben dit te weten gekomen toen ik gisteren plots merkte dat de router alleen uitzond op b/g.
Settings aangepast naar b/g/n en alles weer ok. Router uit en weer aan en stond deze terug op b/g.
Misschien die firmware eens terug installen ?
P.S : firmware van dd-wrt zal er niet op kunnen veronderstel ik.
Geplaatst: 21 dec 2017, 12:05
door TimoLimo
Ik zou voorstellen om eerst alle instellingen op te schrijven/screenshots nemen en dan toch de fabrieksinstellingen te resetten (je weet wel, zo een volledige reset, meestal is dat met een paperclipje 10 seconden in dat gaatje prikken).
Dan opnieuw alles instellen, rebooten en kijken of de setting deze keer wel onthouden wordt.
In mijn ervaring, als er een firmware update is uitgevoerd op m'n router, doe ik ook meestal een complete reset, omdat in sommige gevallen de opslag van de configuratieparameters lichtjes verschilt tussen firmwares en bepaalde waarden niet correct uitgelezen worden bij een reboot. Geen idee waarom, maar dat hielp wel met zulke symptomen.
Bij een reinstall van firmware zou ik net hetzelfde aanbevelen: reinstall, volledige reset en opnieuw instellen. (lastig werkje, I know..)
Geplaatst: 21 dec 2017, 13:35
door karine
Allen bedankt voor de ondersteuning, het probleem lijkt opgelost te zijn door terug te gaan naar fabrieksinstellingen.
Ik had eerst wel een back-up gemaakt van de huidige instellingen en deze daarna terug gezet en nu blijft alles staan zoals het hoort.
Geplaatst: 21 dec 2017, 15:14
door TimoLimo
Nice!
Blij dat het zo opgelost is!
