Backup internetlijn
Geplaatst: 17 dec 2017, 16:12
door svermassen
Allen,
misschien dat het hier al ergens te vinden is...
Ik was aan het kijken om een backupinternet-lijn toe te voegen.
Daarbij dacht ik aan Edpnet.
Dus 2 inkomende WAN's, 1 Telenet en 1 Edpnet.
Enkele vragen nu.
Ik zou Edpnet enkel gebruiken voor de VDSL, kan ik ook iets anders gebruiken dan die Fritzboxen?
Want de telefonie, wifi en dergelijk heb ik niet nodig.
Een 2de is dat ik dan natuurlijk een extra router ertussen moet zetten met load balancing voor de 2 WAN's.
Welke zijn aan te raden hier? En liefst ook niet te duur natuurlijk.
Bedankt !
Re: Backup internetlijn
Geplaatst: 17 dec 2017, 16:36
door Rias
Hoe noodzakelijk is de backup?
Indien je wilt beveiligen tegen kabelbreuk voorzie bvb best ook een verbinding via 3G
Geplaatst: 17 dec 2017, 16:37
door PeterP
- Als modem is een gewone (zonder voip) 2de hands Bbox3 voldoende hiervoor.
- Ik gebruik zelf een Mikrotik router en deze staat zo ingesteld als de route naar WAN1 wegvalt dat hij automatisch de route naar WAN2 neemt. Dit werkt echter niet perfect voor telefonie. Ik moet manueel onder firewall/connections de verbindingen i.v.m. telefonie verwijderen. Anders duurt het te lang voor mijn PBX terug verbinding maakt.
Er zullen wel andere routers zijn die makkelijker in te stellen zijn. Ik ben ook benieuwd wat anderen hier zullen voorstellen. Zelf zit ik momenteel te kijken naar een Unifi oplossing (USG PRO met US-48-500W).
Geplaatst: 17 dec 2017, 16:50
door svermassen
- tegen kabelbreuk is inderdaad 3G/4G beter. Het is wel eerder zelden dat kabel en koper er gelijktijdig uitliggen, maar je hebt altijd zo van die aannemers. Maar dan is het meestal ook nog de gasleiding erbij :banana: In ieder geval niet levensnoodzakelijk, maar ook geen uren onbereikbaarheid
- 2de punt, ik heb nu een Whoppa. Stel dat mijn piekuren-limiet erdoor zit, dat ik dan bijvoorbeeld ook kan switchen naar de backup of zelf beide lijnen ineens gebruiken. Geen idee of dat gaat, maar waarom niet eigenlijk.
Geplaatst: 17 dec 2017, 17:00
door lanadekat
Uit persoonlijke ervaring zou ik u een Fritz!box aanraden ookal is die wat duurder dan een BBox. Stabiliteit is uit eigen ervaring veel beter.
Maar ik gebruik met een reden meerdere keren 'uit persoonlijke ervaring': misschien heb ik gewoon veel pech gehad met BBox'en.
Er zijn routers die je aan 2 modems kan hangen en die gebruik maken van beide verbindingen als dit mogelijk is. Maar dit is zeker NIET overal en altijd mogelijk. Die dingen zijn ook in te stellen zo kan je 1 lijn als backup gebruiken en/of zelfs 4G als backup gebruiken (al zit er geen 4G modem ingebouwd en moet je zelf een 4G modem regelen)
De reden waarom dit niet altijd werkt is omdat je meerdere IP adressen hebt en niet alle protocols kunnen hier mee overweg. Er zijn services die als een soort VPN werken en die 2 combineren naar 1 maar die diensten konsten handenvol geld. Hoewel het zeker niet helemaal hetzelfde is het valt te vergelijking met VDSL bonding.
Hier is een video dit het simpel uitlegd:
Backup internetlijn
Geplaatst: 17 dec 2017, 17:32
door svermassen
lanadekat schreef:Uit persoonlijke ervaring zou ik u een Fritz!box aanraden ookal is die wat duurder dan een BBox. Stabiliteit is uit eigen ervaring veel beter.
Mijn hoofdrouter zou op termijn ook vervangen moeten worden.
Had het hier al aangekaart in een andere thread, draadloos is niet altijd meer zo stabiel als in het begin.
dus een andere router dan de Archer C7 AC1750 die 2 WAN's heeft of waarvan een LAN om te zetten is naar een WAN, is natuurlijk ook nog een alternatief.
Geplaatst: 17 dec 2017, 17:41
door charlez
Corporate Fibernet met backup over dsl van Telenet?
Publieke ip's worden transparant overgezet bij down gaan kabelverbinding.
Geplaatst: 17 dec 2017, 17:47
door svermassen
charlez schreef:Corporate Fibernet met backup over dsl van Telenet?
Mooi, maar te duur voor ne kleine zelfstandige :-D
Geplaatst: 17 dec 2017, 21:32
door Jelly
Ik gebruik recent een oplossing van OVH. Over The Box.
Bij mij als doel om een hogere upload snelheid te bekomen. Ik ondervind geen hinder met protocols of https sites wegens de 'bonding'.
Meer info: https://www.ovhtelecom.fr/overthebox/
Geplaatst: 17 dec 2017, 21:42
door Grigri
Cisco SMB serie RV340 of 345: https://www.cisco.com/c/en/us/products/ ... 38374.html, heeft een degelijke en intuïtieve GUI.
Unifi USG (Pro) of Edgemax (Pro) Router serie: https://www.ubnt.com/products/#edgemax, deze vraagt wel heel wat meer netwerkkennis (CLI...).
Microtik uiteraard ook maar vraagt toch heel wat meer netwerkkennis.
Heb zelf de Cisco RV320 voor dual WAN sinds meerdere jaren en stabiel als een huis (VPN was minder goed goed maar is nu uptodate in RV340 serie).
Geplaatst: 17 dec 2017, 22:17
door svermassen
Jelly schreef:Ik gebruik recent een oplossing van OVH. Over The Box.
Mijn Frans is een ramp, leveren ze ook oplossingen in België?
Geplaatst: 17 dec 2017, 22:29
door Jelly
Zij leveren deze dienst ook buiten België. Je zit echter wel met een vast Frans ip adres.
Even een speedtest (wifi)
Geplaatst: 17 dec 2017, 22:33
door svermassen
Jelly schreef:Zij leveren deze dienst ook buiten België. Je zit echter wel met een vast Frans ip adres.
En hoe werkt dat dan juist als ik mag vragen?
Geplaatst: 18 dec 2017, 00:12
door Tomsworld
Mits expliciet vragen zou een Belgisch ip ook kunnen, het is een ovhtelecom product dus enkel commercialisatie via de fr site op het moment. Maar soit in theorie heb je ook een nieuwe spof, ovh.
Ik denk dat je gewoon met een edgerouter of mikrotik al ver komt, doe ik bij veel klanten.
Geplaatst: 18 dec 2017, 00:54
door svermassen
Bedankt voor de info.
Zal het eens moeten bekijken, heb het systeem van OVH nog niet direct door.
Maar zal wel aan mij liggen hoor.
UPDATE: dus klopt het als ik dit veronderstel:
- TN en Edpnet
- Daar dat kastje van hun
- Dan de eigen router.
Maar: de IT-versie heeft max. 20 Mbps, dan moet je al gaan naar de Plus wat al redelijk wat geld weer kost ...
Geplaatst: 18 dec 2017, 18:46
door Jelly
Inderdaad, de oplossing werkte bij mij plug en play.
Ik gebruik volgende instellingen:
- WAN1 (Telenet)
- Wan2 (VDSL)
- Wan3 (Orange Flybox - 4G) enkel als back-up
Voor WAN 1 en 2 wordt de snelheid gecombineerd, WAN 3 is ook actief maar communicatie verloopt hierover pas van zodra de 2 overige WAN verbindingen buiten dienst zijn.
Je kan kiezen om hun hardware te laten functioneren als router, ik heb deze functionaliteit uitgeschakeld (5 minuten werk) zodat DHCP en firewall over de huidige hardware verloopt en er geen wijzigingen vereist zijn aan de VPN instellingen etc.
Mvg
Geplaatst: 18 dec 2017, 19:25
door svermassen
Leuke opzet :-)
Ik veronderstel dat je dan al de plus moet nemen hiervoor?
Geplaatst: 18 dec 2017, 19:31
door Jelly
Inderdaad, de Plus opstelling om een goede snelheid te behalen. In principe is het ook mogelijk met eigen hardware en ben je niet genoodzaakt om die van hen aan te schaffen.
Het is geen goedkope oplossing maar tot op heden een tevreden klant en ik heb een downgrade kunnen uitvoeren bij mijn Telenet verbinding omdat ik een vast ip ontvangen heb via OVH.
Mvg
Geplaatst: 18 dec 2017, 19:34
door Tomsworld
Mja OTB blijft een nieuwe spof en uiteindelijk het enige voordeel is dat je echt bandbreedte kan aggregeren maar is dat nodig ? Als je gewoon load balanced over je lijnen, moet je absoluut die ene file aan 300 Mbit kunnen downloaden ipv 200 ?
Geplaatst: 19 dec 2017, 22:44
door krisken
Dat is inderdaad een SPOF (of single point of failure). OVH lag er een paar dagen/weken geleden nog uit voor een paar uur. Dus dan had je ook geen internet.
Hoe werkt het? Feitelijk bouw je een VPN verbinding op naar OVH toe over diverse lijnen. ZO kom je aan een frans IP adres.
Als jij zou investeren in een router als een Mikrotik RB3011 of 2011 dan kunnen diverse mensen je hier helpen om deze correct te configureren.
Geplaatst: 20 dec 2017, 08:49
door svermassen
krisken schreef:Dat is inderdaad een SPOF (of single point of failure). OVH lag er een paar dagen/weken geleden nog uit voor een paar uur. Dus dan had je ook geen internet.
Paar uren, dat was al wat meer dan een paar uren :evil:
Ok, bedankt voor de tips.
Hebben die Mikrotik's eigenlijk een muurbevestiging?
Als het zover is, dan kom ik hier op terug.
Geplaatst: 20 dec 2017, 15:12
door krisken
Er zitten gaatjes in om deze aan een muur te plaatsen ja. Ook in de 19 inch versie, die kan je dan gewoon netjes vijzen :)
Geplaatst: 20 dec 2017, 15:28
door svermassen
krisken schreef:Er zitten gaatjes in om deze aan een muur te plaatsen ja. Ook in de 19 inch versie, die kan je dan gewoon netjes vijzen :)
"Vijzen", precies nen bouwvakker :lol:
Misschien toch nog de vraag of zoiets als OVH te configureren is op zo een Microtik?
Je zal wel bijvoorbeeld een MAC-adres kunnen koppelen aan een bepaalde WAN-poort.
Maar is het bijvoorbeeld ook mogelijk om 75% over WAN1 te laten verlopen en 25% bijvoorbeeld over WAN2?
Of zelfs verder, stel dat er een bepaalde download/upload gevraagd wordt, dat er dan bijvoorbeeld naar de anders WAN geswitched kan worden.
En zelfs nog iets anders, zou je bijvoorbeeld zelfs op bepaalde blokken van uren X tot Y kunnen wisselen van WAN?
Denk dat ik eens wat Internet ga lezen :-D Toch leuk om uit te zoeken, bij snel kijken had ik al veel te veel gevonden.
Geplaatst: 20 dec 2017, 15:30
door krisken
Een bouwvakker had je tie-wraps, tec7 en ductape aangeraden :p
Geplaatst: 20 dec 2017, 15:32
door svermassen
krisken schreef:Een bouwvakker had je tie-wraps, tec7 en ductape aangeraden :p
Maar goed dat je dat niet gedaan had, heb ze alle 3 thuis liggen :banana:
