Win2k Install error
Geplaatst: 11 feb 2003, 19:31
Hmm,
zit dus met een problem
Heb dus al 100en keren nen Win2000 geinstalleerd.
Booten van cd --> instructies volgen en dat lukt zonder enkel probleem.
Ik zit nu met nen pc van nen vriend, hebben daar al een 2-tal keer Win2000 opgeinstalleerd. Geen probleem.
Nu formateer ik zijn c: boot, install start en na een tijdje krijg ik:
-- The file acpi.sys is corrupte --
Install Failed, restart your system
Soms ook met file: acpiec.sys of acpies.sys (van die laatste letter ben ik niet meer zeker)
Zijn systeem:
- ISA videokaart
- 3 geluidskaarten
- 2HD's (een van 3gb (=c) en een van 20Gb is data storage,staat vol data enzo..)
verder niks speciaals.
Heb reeds fdisk op de kleine hdd gedaan dan format steeds hetzelfde, dacht dan dat het iets was met die 2 extra soundcards die hij erbij gestoken had, heb die 2 verwijderd, originele erin gelaten --> same problem.
Weet niet goed wat denken, ook niet veel info op inet gevonden..daarmee hoop ik dat iemand van jullie een idee heeft?
Iemand een idee.
Ik ga morgen nog proberen zonder geluidskaart en andere videokaart proberen. Die cd-rom werkt volgens mij wel, ga dat ook testen.
Vraag mij nu af of er iets aan mij cd kan zijn. Die heeft dat al perfect een aantal keer gedaan en nu niet meer.. cd start, zowel onder dos als Win, kan perfect lezen enzo... maar steeds bij dezelfde installatie stap krijg ik die error.
Zijn systeem:
- ISA videokaart
- 3 geluidskaarten
Iemand een idee.
