Port Forwarding Telenet
Geplaatst: 02 nov 2017, 16:09
door Mathyske
Hallo
Ik probeer een poort in mijn Telenet modem Docsis 3.0 open te zetten voor een Minecraft server die ik wil spelen met een vriendin.
Echter krijg ik de poort van de modem niet open.... Kan er mij iemand verder helpen? De technische dienst van Telenet kon dit in ieder geval al niet.
IPv4 adres via CMD:
http://prntscr.com/h5bjo6
Telenet instellingen:
http://prntscr.com/h5bk9e
Canyousee.org feedback:
http://prntscr.com/h5bklo
Als er mij iemand zou kunnen verder helpen, dit zou vriendelijk geapprecieerd worden.
Thanks
Re: Port Forwarding Telenet
Geplaatst: 02 nov 2017, 16:57
door StarWing
Staat de firewall af op de pc ? En draait er effectief een service die luistert op je pc op die poort (netstat?)
Je computer moet niet in DMZ staan om een portfowarding te doen, ik zou de DMZ afzetten.
Geplaatst: 02 nov 2017, 18:07
door ubremoved_539
Hoelang heb je gewacht na de aanpassing in Mijn Telenet ?
Dit heeft namelijk even tijd nodig en het veelvuldig aanpassen ervan (omdat je denkt dat het niet werkt) geeft soms een ongewenst resultaat.
Soms blijkt het ding ook zodanig in de war dat Telenet dit moet resetten.
Geplaatst: 02 nov 2017, 18:21
door Mathyske
StarWing schreef:Staat de firewall af op de pc ? En draait er effectief een service die luistert op je pc op die poort (netstat?)
Firewall stond af. Geen idee van netstat, heb deze pc pas gekocht en ik ben ook niet bekend met de term.
@r2504
Ik heb de eerste keer een aanpassing gedaan gisteren. Dan kon mijn vriendin al niet joinen en sinds dien ben ik beginnen klungelen en dingen constant liggen aanpassen. Ik heb ook de modem al eens gereset voor te kijken of dat iets uithaalde.
Mss moet ik gewoon nog eens opnieuw proberen met een andere poort?
Geplaatst: 02 nov 2017, 18:47
door ubremoved_539
Het commando "netstat -an" geeft je een lijst met poorten waarop services luisteren op je PC.
Als je hier al de betreffende poort niet tussen staan gaat het al fout op je PC.
Firewall op je PC is het twee punt... en daarna dus de portforwarding.
De modem herstarten lost trouwens niets op... enkel TN kan dit blijkbaar resetten.
Best dus eens met een andere poort proberen en even geduld (ik denk dat 15 minuten wel moet volstaan) hebben... zeker niet constant liggen wijzigen.
Geplaatst: 02 nov 2017, 18:59
door Mathyske
r2504 schreef:Het commando "netstat -an" geeft je een lijst met poorten waarop services luisteren op je PC.
Ik heb net even de "netstat -an" gebruikt en ik heb de poort 69 opengezet op de modem.
http://prntscr.com/h5e1kk
Dus dit zou juist moeten zijn?
Ik heb ongeveer 15 minuten gewacht en nog steeds geen actieve poort:
http://prntscr.com/h5e37a
Voor firewall, toont het 2 groene vinkjes:
http://prntscr.com/h5e28x
en dan als ik apart kijk, staan ze precies uit..?
http://prntscr.com/h5e2me
http://prntscr.com/h5e2s4
Geplaatst: 02 nov 2017, 19:26
door lanadekat
Staat hier: Control Panel\System and Security\Windows Firewall\Customize Settings
Ook alles uit? Dus beide op "Turn off Windows Firewall"
Geplaatst: 02 nov 2017, 19:54
door ubremoved_539
Mathyske schreef:en dan als ik apart kijk, staan ze precies uit..?
Beetje bizar op het eerste gezicht... kan je vanop een andere PC eens een TELNET doen naar de poort ? (dus "telnet 192.168.0.248 69").
Geplaatst: 02 nov 2017, 20:14
door Mathyske
r2504 schreef:Mathyske schreef:en dan als ik apart kijk, staan ze precies uit..?
Ik heb telnet proberen te gebruiken op een andere pc geen resultaat. Dit is wat is kreeg: "telnet is not recognized as an internal or external command operable program or batch file"
Geplaatst: 02 nov 2017, 20:24
door ubremoved_539
Standaard is TELNET inderdaad niet geinstalleerd.
Best ga je naar Control Panel/Programs/Turn Windows features on/off... hier kan je de TELNET client selecteren.
Geplaatst: 02 nov 2017, 20:28
door Mathyske
r2504 schreef:Standaard is TELNET inderdaad niet geinstalleerd.
Bedankt, had het net zelf ook gevonden. WIN7 en WIN10 zijn lichtjes verschillend qua control panel.
Kan geen verbinding maken. Dus de poorten zijn beveiligd, I guess?
Ik heb eens een kijkje genomen in de firewall settings en ik heb als volgt:
http://prntscr.com/h5j8j0
Voor inkomende signalen:
http://prntscr.com/h5jbla
Geplaatst: 03 nov 2017, 09:04
door Mathyske
Mathyske schreef:r2504 schreef:Standaard is TELNET inderdaad niet geinstalleerd.
Heb deze morgend naar Telenet gebeld en ze zeiden dat ik zelf de router kan resetten door de stekker 15 seconden te verwijderen van de modem.
Ik weet niet wat een volledige reset inhoud quasi dat alle poorten weg zijn dan, want mijn poorten staan nog steeds ingegeven. Ik zal binnen een klein kwartiertje nog eens checken of de poorten wel degelijk verwijderd zijn, aangezien er een delay kan zijn tussen mijntelenet en de modem.
Geplaatst: 03 nov 2017, 09:15
door ubremoved_539
Je reset je HGW op die manier... maar niet de instellingen (die zitten namelijk centraal bij TN).
Wat was het resultaat van je TELNET trouwens ?
Geplaatst: 03 nov 2017, 09:24
door Mathyske
UPDATE: Poort is nu zichtbaar. Even aan mijn vriendin vragen of ze op de server kan. ^^
Geplaatst: 03 nov 2017, 13:31
door xayana
Zet die UPNP en DMZ eens af zeg.
Voor hetgeen jij wil is dat als een bazooka gebruiken om een miertje van je voet te schudden.
Geplaatst: 03 nov 2017, 18:57
door Mathyske
r2504 schreef:Je reset je HGW op die manier... maar niet de instellingen (die zitten namelijk centraal bij TN).
TELNET gisteravond bracht niks op. Maar sinds ik de modem gereset heb, heb ik toegang.
Bedankt voor de hulp!
Geplaatst: 04 nov 2017, 13:56
door ubremoved_539
Mathyske schreef:TELNET gisteravond bracht niks op. Maar sinds ik de modem gereset heb, heb ik toegang.
Of TELNET lukt naar een lokaal toestel heeft nochtans niets met de modem te maken.
Maar in ieder geval fijn dat het is opgelost.
Geplaatst: 05 nov 2017, 14:50
door petzl
Soms helpt het ook een portforwarding uit te zetten en even later weer aan te zetten
