iets mis met ntoskrnl
Geplaatst: 04 aug 2004, 16:10
door Akira
* Bugcheck Analysis *
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (d1)
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
interrupt request level (IRQL) that is too high. This is usually
caused by drivers using improper addresses.
If kernel debugger is available get stack backtrace.
Arguments:
Arg1: 00000009, memory referenced
Arg2: 00000002, IRQL
Arg3: 00000000, value 0 = read operation, 1 = write operation
Arg4: 00000009, address which referenced memory
Debugging Details:
READ_ADDRESS: 00000009
CURRENT_IRQL: 2
FAULTING_IP:
+9
00000009 ?? ???
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 2
DEFAULT_BUCKET_ID: DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0xD1
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 035ab100 to 00000009
STACK_TEXT:
WARNING: Frame IP not in any known module. Following frames may be wrong.
f9e4ced8 035ab100 00000004 0b15d100 00000009 0x9
00010292 00000000 00000000 00000000 00000000 0x35ab100
FAILED_INSTRUCTION_ADDRESS:
+9
00000009 ?? ???
FOLLOWUP_IP:
nt!KiTrap0E+2ad
804d7c50 ?? ???
SYMBOL_STACK_INDEX: 1
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
SYMBOL_NAME: nt!KiTrap0E+2ad
MODULE_NAME: nt
IMAGE_NAME: ntoskrnl.exe
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 3b7de38f
STACK_COMMAND: .trap fffffffff9e4ce68 ; kb
BUCKET_ID: 0xD1_CODE_AV_BAD_IP_nt!KiTrap0E+2ad
Followup: MachineOwner
edit>>> ik weet dat het iets te maken heeft met een driver... maar kan ik op een of andere manier met deze info te weten komen de welke het juist is?
Beschadigd blok in apparaat \Device\CdRom1.
dit heb ik ook gevonden
maar er zit geen schijf in de cdrom drive
![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
[/quote]
Geplaatst: 04 aug 2004, 17:02
door Sasuke
Ik vermoed een probleem met de chipset of VGA driver. Zowiezo een IRC conflict ... dus kan ook zijn dat je een of andere kaart van slot moet veranderen. Heb je onlangs een kaart bijgestoken ?
Grtz,
Sasuke
PS: Wanneer heb je dit, dan kun je zien welke apparaten er op dat moment ondervraagd werden. BV: Filmpje afspelen, CD schrijven ...
Geplaatst: 04 aug 2004, 17:05
door Akira
neen maar... kan het komen door de omega drivers? anders instaleer ik de normale nvidia drivers
de laatste kaart die ik bijgestoken heb was een meer dan een maand geleden (netwerkkaart) en die werkt goed
Geplaatst: 04 aug 2004, 17:46
door Sasuke
Mja,
Een driver gaat geen IRQ conflict veroorzaken waar er voordien geen was vermoed ik. Maar het zou wel kunnen dat die driver zijn IRQ's niet snel genoeg loslaat. Dus probeer eens met de gewone ATI driver. En .. als je bv een nforce mobo hebt, zeker de Nforce IDE driver NIET installeren ... die geeft ook problemen.
Grtz,
Sasuke
Geplaatst: 04 aug 2004, 18:50
door Sensei Zeon
volgens ùmij zijn de omega drivers voor ati kaarten niet voor Nvidia
Geplaatst: 04 aug 2004, 19:22
door The_Borg
Goed bèizig
Geplaatst: 04 aug 2004, 19:55
door meon
SeNsEi Ze0n schreef:volgens ùmij zijn de omega drivers voor ati kaarten niet voor Nvidia
Toch wel, hij (tis 1 persoon) mod zowel nVidia ForceWare-drivers als ATI Catalyst.
Geplaatst: 04 aug 2004, 20:41
door Akira
inderdaad zoals meon zegt heeft diene omega zowel drivers voro ati als nvidia
en neen zo dom ben ik niet om het verschil niet te kennen
![Evil of Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
Geplaatst: 05 aug 2004, 20:44
door Akira
en het lag niet aan de videokaart blijkbaar
kheb de driver van nvdia zelf eropgesmeten...geen succes
ik moet wel erbij zeggen dat ik na de eerste bsod geformat heb en alles opnieuw geinstalleerd heb maar ik blijf bsod's krijgen (heb net 6de achter de rug )
en het is altijd dezelfde fout en ik heb van alles de laatste driver
volgens mij is deze pc gewoon bezig met zijn laatste uren, hij kan nog niet eens 7 uur aanstaan zonder bsod
Geplaatst: 05 aug 2004, 21:28
door Sasuke
Volgens mij heb jij een IRQ probleem. Schakel eens in je BIOS je COM poorten uit (wie gebruikt dat ?) , dan heb je 2 IRQ's terug vrij. Zet dan in je BIOS ook even de optie aan om de NVRAM te clearen (kan anders noemen). Zodoende worden je IRQ's terug verdeeld ...
Update zeker eens je chipset drivers (Intel, VIA, Nvidia ??)
Grtz,
Sasuke
Geplaatst: 05 aug 2004, 21:46
door Akira
maar (kheb het al gezegd op irc) het valt me wel op dat het altijd gebeurd na dit: (zie attachment)
don't mind the quality
verder, nvram optie vind ik niet in bios terug, het woord com ook niet maar ik heb alle nietgebruikte poorten (game port, midi port, usb on board,...) uitgeschakeld. Ik heb ook wat ruimte gemaakt op harddisk 2 voor het drivecache probleem op te lossen, ik heb ook nog eens opnieuw alle chipsets geupdate
nu kijken of het geholpen heeft
(ik leer eindelijk nog iets bij
![Very Happy :-D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Geplaatst: 05 aug 2004, 22:28
door Sensei Zeon
kijk de smart status van je hdds eens na
Geplaatst: 06 aug 2004, 00:54
door Akira
smartstatus staat op good
maar...
![Cry :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
alle bestanden zijn verneukt
terwjl ik windows opnieuw aan het installeren was dan dan
kwam er iets op
bezig met herstellen zwevende bestanden
maar
windows heeft alles verneukt
voor de format was alles ok en nu als ik voorbeeld naar een aflevering kijk van the fast show hoor ik muziek
zo ook wil ik luisteren naar eels hoor ik rammstein
zelfs een readme bestand is verneukt er staat code in van muziek of film
is is mijn hard disk verneukt?? 200GB
stond vol met muziek en andere dingen
in windows
(DAMN I HATE YOU GATES) en da tooltje van hitachi zeggen dat de schijf 200GB groot is maar mijn bios blijft koppig zelf na een update en zegt 136 GB
![Headbang :bang:](./images/smilies/icon_headbang.gif)
**hier staat encrypted gevloek**
groeten,
een wanhopige geek
ps: het is maar 1 partitie die blijkbaar naar de klote is van de andere heb ik enkel wat mp3s gechek en naar de thumbs gekeken en daar was nix mis mee
maar voorbeeld de meeste mp3s op G: waren rock en nu ihoor ik psytrance
maar die staat op andere partitie in het begin van de schijf
en de partitie die verneukt is staat op het einde.
Ik weet echt niet wat ik moet doen: heel de schijf formateren?
of enkel de slechte partitie maar ik hoor psytrance als ik iets open op g dus... als ik g formateer wat gebeurt er dan met mijn collectie psytrance op andere partitie?
en kom nu niet af dat het is wat ik daarnet zei:
in windows
want op irc zegden jullie allemaal dat geen rol speelde
sorry voor mijn marto-a-like smiley gebruik maar ze drukken allemaal perfect uit wat er hier nu gebeurt
tip: KOOP NOOIT MEER PCs IN DE ALDI
Geplaatst: 06 aug 2004, 07:22
door Sasuke
Als je nog plaats genoeg hebt op een andere schijf, probeer dan eens met Runtimes GetDataBack wat data te rescuen naar een andere schijf, misschien dat die de file entries terug goed zet. Enne, windows herbekijkt de schijven tijdens installatie en zag waarschijnlijk een schijf van 136 (non gui setup, non plug&play). Achteraf tijdens de gui initialisatie en wel plug&play heeft die daar een 200Gb schijf van gemaakt. Dus vermoedelijk is jouw MFT tabel naar de kloten ...
Wat je dus ook kan proberen is bv fdisk /mbr, of met zo'n DataRescue tooltje alles copiëren.
Grtz,
Sasuke
Geplaatst: 06 aug 2004, 13:12
door Akira
mja dan zal ik moeten wachten tot nieuwe pc
Geplaatst: 06 aug 2004, 14:43
door Styno
Als ik niet mis ben is 136Gb is de max van LBA32.
Om hoger te gaan heb je LBA48 ondersteuning nodig in je bios. (een update mischien?
Styno
Geplaatst: 06 aug 2004, 15:08
door Akira
er is geen update
en het kon nog erger
nu is opeens op een andere partitie een map met mp3s foetsie terwijl er geen ruimte vrij gekomen is
Geplaatst: 06 aug 2004, 22:55
door Akira
update: ik heb plaats gemaakt op externe (alle films en series weggesmeten, die haal ik wel van fom terug)
nu heb ik alle mp3s van de 200GB disk op mijn externe gezet
alleen ziet getdataback die hdd als 136Gb :s dus kan ik niet ales recoveren
maar kheb binnenkort nieuwe pc en zal de harddisk daar insteken (na xp install) en nog eens getdataback proberen
laat mijn problemen een voorbeeld zijn waarom ge geen pc moet kopen in de aldi! beter 500€ meer betalen, maar da weet ge altijd maar alst telaat is
[edit]
maar ik heb nu wel dankzij sasuke het probleem met de bsod's kunnen oplossen
Geplaatst: 08 aug 2004, 22:14
door Akira
hmmm daarnet crashte de pc weer...
hij controlleert nog eens voor consistentie...
ik kom in windows en...
mijn bestanden zijn weer inorde op mijn G: partitie
dus nu ben ik als een gek alles der van aant halen
Geplaatst: 09 aug 2004, 04:44
door crapiecorn.
gebeurt niet alleen in windows zoon dingen. heb ook al currupte reiserfs partities gehad. daarom heb ik nu een auto tar backup system dat elke dag backup op 2de schijf van fileserver. van fouten kan je leren...(kleine tip veroorzaakt ook soms currupte schijfdelen, fat32 is niet aan te raden boven 7gig)
